 Commande vitesse moteur DC avec PWM
Aurelien
Nombre de messages : 711
Commande vitesse moteur DC avec PWM Empty
MessageSujet: Commande vitesse moteur DC avec PWM   Commande vitesse moteur DC avec PWM Icon_minitimeJeu 2 Aoû 2012 - 10:46
Aurélien
Ingénieur en électronique, informatique et systèmes avancés par apprentissage
Champion de France, Huitième Mondial et Médaille d'Excellence - Contrôle Industriel 41èmes Olympiades des Métiers
Comptoir de l'Automatisme : Automates neufs, reconditionnés, d'occasion à prix réduit, pour professionnels et particuliers.
Solutions pédagogiques et kits pour projets étudiants
Nombre de messages : 1953
MessageSujet: Re: Commande vitesse moteur DC avec PWM   Commande vitesse moteur DC avec PWM Icon_minitimeJeu 2 Aoû 2012 - 22:20
Donc, si j'ai bien tout suivi, tu veux piloter un petit moteur à courant continu à partir d'une sortie transistor d'un automate TWIDO.
La sortie transistor peut commuter jusqu'à 1A, il faudra donc l'amplifier.
La fréquence de cette sortie est de 7KHz, donc pas trop de soucis.
Le moteur devra-t-il tourner dans les 2 sens... ?
Aurelien
MessageSujet: Re: Commande vitesse moteur DC avec PWM   Commande vitesse moteur DC avec PWM Icon_minitimeJeu 2 Aoû 2012 - 22:29
Oui le moteur devra tourner dans les deux sens ! Mais je ferai une simple inversion juste avant le moteur avec un relais avec deux inverseurs !
Aurélien
MessageSujet: Re: Commande vitesse moteur DC avec PWM   Commande vitesse moteur DC avec PWM Icon_minitimeJeu 2 Aoû 2012 - 22:36
Très bonne solution et fiable qui va simplifier la partie puissance du hacheur.
MessageSujet: Re: Commande vitesse moteur DC avec PWM   Commande vitesse moteur DC avec PWM Icon_minitimeSam 4 Aoû 2012 - 22:42
Voici un petit schéma pour piloter le moteur 12VCC à partir de la sortie du Twido.
Biensur, les références des transistors et diodes sont données à titre indicatif.
Le transistor choisi doit pouvoir fonctionner sous 10KHz et un courant collecteur de 5A. Son courant de base est nettement inférieur à celui que peut débiter la sortie du Twido pour garantir une bonne commutation de cette dernière.
La DRL doit être une diode dite "rapide" afin d'avoir un temps d'entrée en conduction très court lorsque le transistor se bloque.
L'inductance L est facultative, elle sera constituée d'un tore en ferrite et d'un enroulement pouvant supporter le courant moteur.
Sachant que tu vas surement investir dans un oscilloscope, il faudra visualiser la tension collecteur / emetteur, la commutation devra être bien "propre". Dans le cas contraire il faudra ajouter quelques composants périphériques, mais on verra cela lors des essais !
Commande vitesse moteur DC avec PWM Comman11
