Le Deal du moment : -20%
(Adhérents Fnac) Enceinte Bluetooth Marshall ...
199.99 €
 Besoin d'aide !!! svp
rifking
Nombre de messages : 5
Besoin d'aide !!! svp Empty
MessageSujet: Besoin d'aide !!! svp   Besoin d'aide !!! svp Icon_minitimeVen 4 Oct 2013 - 0:05
Voila j'ai réalisé moi même le passage des câbles rj45 et satellite pour ma maison en ossature bois.
Étant novice j'ai exagérer sur le passage des câbles, j'ai passé du câble catégorie 5 et grade 3S
pourquoi les 2? car tout simplement après avoir déjà passé mes câbles cat5 un ami m'a conseillé le grade 3S qui me semble fait passer la tv par rj45 et que ça s'adapterait bien aux évolutions.
maintenant je voudrais réaliser un tableau de communication sachant que j ai mes câbles cat5, grade3S et satellite
Pour dépanner j ai branché un switch gigabit a ma freebox, sur ce switch j ai mis tous mes cat5.
pour le grade 3s est ce que je peux utiliser un switch gigabit ou c est un switch spécial grade 3s
je suis un peu perdu et j ai besoin d aide
est il possible de faire un tableau de com automatique soi même? si oui quels sont les éléments
pour le sat j ai une parabole, une antenne fm et une antenne rateau (là ou je vis on capte très mal)
de l antenne au tableau il y a 15 mètres
que me conseillez vous ?
dois je ramener les 3 câbles (antenne rateau, antenne fm et parabole) au tableau puis utiliser un switch puissant?
La j'ai mis un switch directement prés des antennes et un seul câble parcours les 15 mètres jusqu'au tableau mais le résultat n est pas terrible
je suis désolé j’espère que dans l'ensemble vous m'avez compris je suis complétement perdu
MessageSujet: Re: Besoin d'aide !!! svp   Besoin d'aide !!! svp Icon_minitimeVen 4 Oct 2013 - 14:28
Étant novice j'ai exagérer sur le passage des câbles, j'ai  passé du câble catégorie 5 et grade 3S.
Dommage, un projet, cela se prépare, surtout lorsqu'on veut des choses complexes, et que l'on a déjà une mauvaise réception TNT ...
La TV par RJ45 , tu vas en déchanter, surtout si tu veux avoir plusieurs lieux de diffusion du SAT ...
Maintenant je voudrais réaliser un tableau de communication sachant que j ai mes câbles cat5, et grade3S et satellite
OUI, ton switch gigabit fonctionne également avec le câble GRADE 3S ... mais tu n'auras que l’Ethernet et ni SAT ni TNT ni Téléphone dessus ...
est il possible de constituer un tableau de com automatique soi même? si oui quels sont les éléments
NON, ou alors le constituer avec des sous-ensembles du commerce , mais il ne sera pas GIGABIT ......
C'était prévisible .....
De toutes façons les coax de qualité sont à descendre séparément ....... et pour le SAT, il t'en faudra QUATRE .....
quelques réponses IN SITU .....
j'ai compris que ton projet n'avait pas été préparé ,
et que tu avais parcouru des publicités relatives à la réception SAT via RJ45,
mais que tu n'en avais pas perçu les limites,
et encore moins avec ton besoin GIGABIT que tu t'ai apparemment imposé .....
De même la commutation automatique n'est pas une panacée ... surtout dans ton cas......
Donc le projet est à reprendre depuis le début, en précisant bien les besoins ...et les contraintes .... Les solutions en découleront ...
rifking
MessageSujet: Re: Besoin d'aide !!! svp   Besoin d'aide !!! svp Icon_minitimeLun 7 Oct 2013 - 23:12
Salut,
Oui c'est clair que sur ce coup j'ai bien merde...
Alors je reprends tout, j'ai :
8 câbles cat. 5
8 câbles grade 3s
6 prises tv/sat/fm
J'aimerais 4 prises téléphones
Et tout le reste prises internet soit 12 prises
J'ai 6 prises tv/sat/fm a alimentera
Voilà pour mes besoins
J'ai une freebox
Pour les contraintes :
Je dois passer 4 câbles pour le sat et descendre avec 1 câble pour la fm et 1 câble pour l antenne OK
Ça me fait donc 6 câble coax qui arrivent au tableau, dois je tous les connecter a un multiswitch ? Si oui un conseil sur le modèle SVP car j'en ai trouve sur ebay mais j ai pas le fm donc dois le coupler avec l antenne au niveau du tableau?
Pour le téléphone il me faut donc raccorder 4 prises cat 5 a un répartiteur téléphonique c est ça?
Pour le reste je considère le grade 3s comme un câble rj45 normal
Je voulais également ton avis dois je obligatoirement brancher un dti ou je peux brancher directement le câble téléphone principale celui relie a la rue directement sur la freebox et repartir sur le switch?
Merci de ton aide
Cdt,
MessageSujet: Re: Besoin d'aide !!! svp   Besoin d'aide !!! svp Icon_minitimeMar 8 Oct 2013 - 14:58
traitons 1 sujet l'un aprés l'autre ......
La réception FM/TNT/SAT pour 6 prises terminales
a) Tu dis réception TNT faible .... mais quid encore ... car tu risques de ne rien recevoir en fin de distribution .......
a1 - quelle antenne ..
a2 - quel type tes 15 m de coax ....
a3)- quelle distance entre ton coffret et tes coax intérieurs vers les prises FM/TNT/SAT, et quel type de coax .....
b) Ce que tu appelles "multiswitch" ... moi je ne nomme "commutateur de bande bis" ..... car multiswitch est trop générique et prête à confusion.
pour info, mets moi un lien sur ce que tu avais pressenti .....
Attention aux produits qu tu peux trouver sur le WEB ...... n'utilises que des produits connus et documentés ... car tu risques d'être déçu à l'arrivée .....
Oui, ils ont en général 1 seule entrée TV, mais large bande ( Bande 1, FM, Bande 3, Bande 4/5 ),
ce qui implique un mélange FM/TNT avant l'entrée ....
c) Que veux-tu recevoir en SAT car là aussi, il faut exprimer le besoin ...... car après c'est trop tard ......
PS : Comment tes voisins reçoivent la TNT ... quel type d'antenne, un préampli ou pas, .....
rifking
MessageSujet: Re: Besoin d'aide !!! svp   Besoin d'aide !!! svp Icon_minitimeMar 8 Oct 2013 - 23:20
Salut,
Voici les réponses
antenne râteau uhf réception difficile
17 vatc
De 3 a 10 mètres
http://www.ebay.fr/itm/Multischalter-9-16-HQ-Sat-Verteiler-NT-PMSE-HDTV-FullHD-Multiswitch-fahig-HD-NEU-/290878837247?pt=DE_TV_Video_Audio_Sat_Multischalter&hash=item43b9bad1ff
Ok si tu as du matériel a me conseiller n hésites pas ; )
Je veux recevoir le satellite astra et la TNT
Pour la plupart antenne râteau sans préampli mais il ne capte pas tout
Moi avec ce que j ai fait je capte pas tout comme eux et la qualité est très médiocre car l image est instable
Pour rappel sur le pignon j ai antenne râteau + parabole + antenne fm que j ai tout les 3 mis dans un repartiteur directement a l extérieur
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/repartiteur-terrestre-et-satellite-interieur-evology-4-sorties-e188654
Ensuite je distribues avec ce amplificateur TV 4 sorties, +28 dB EVOLOGY pour dépanner photos ci-dessous
http://www.paruvendu.fr/annonces/high-tech/amplificateur-tv-4-sorties-28-db-evology-trescleoux-05700/1182518047A1KBMUPV000
Cdt,
rifking
MessageSujet: Re: Besoin d'aide !!! svp   Besoin d'aide !!! svp Icon_minitimeMar 8 Oct 2013 - 23:34
Je voulais aussi te remercier pour ta disponibilité loup blanc je me sens moins perdu du coup!!!!
» besoin daide bn sara
» besoin d'aiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiide svp
» Besoin d'aide
» besoin de cours
» Besoin d'orientation
