TCL C74 Series 55C743 – TV 55” 4K QLED 144 ...
499 €
 Programmation twido pour réguler un réseau électrique
lepetitpoussin
Nombre de messages : 8
Programmation twido pour réguler un réseau électrique Empty
MessageSujet: Programmation twido pour réguler un réseau électrique   Programmation twido pour réguler un réseau électrique Icon_minitimeLun 23 Juil 2012 - 22:51
J'ai pour projet personnel de réaliser un régulateur de réseau électrique
Je souhaite grâce à un twido, des Ti et un gradateur piloter une résistance de décharge (une résistance chauffante).Le but est de réguler l'énergie en sortie d'un convertisseur de puissance.
Mon but est d'observer la tension, la fréquence et les courants dans cette dynamique.
Mon problème est que j'ai le matériel, mais que je suis complètement sec dans la programmation du TWIDO.
Je voudrais donc savoir s'il y a quelqu'un pourrait grâce à mon cahier des charges au moins me proposer un exemple ou une trame que je ferai évoluer.
Voili voila.
merci par avance pour votre aide.
JP
Aurelien
Nombre de messages : 712
MessageSujet: Re: Programmation twido pour réguler un réseau électrique   Programmation twido pour réguler un réseau électrique Icon_minitimeMar 24 Juil 2012 - 15:49
Il faudrait nous faire passer le cahier des charges du programme (grafcet, etc).
Il y a pas mal de tutoriels sur la programmation Twido sur Internet
Aurélien
lepetitpoussin
MessageSujet: Re: Programmation twido pour réguler un réseau électrique   Programmation twido pour réguler un réseau électrique Icon_minitimeMer 25 Juil 2012 - 0:23
Bonjour Aurel,
Je prépare totu ça et l'envoi.
A+
JP
MessageSujet: Re: Programmation twido pour réguler un réseau électrique   Programmation twido pour réguler un réseau électrique Icon_minitimeMer 25 Juil 2012 - 22:14
Tu parles d'une résistance de "décharge"... ne serait-ce pas une résistance de "charge", donc pour résumer une charge résistive.
Je pense qu'en plus du programme, il serait intéressant de nous montrer un schéma bloc des différents éléments afin de mieux se rendre compte de "qui fait quoi" Very Happy
Quel est le but final de piloter ce variateur de puissance ?
Bonne soirée,
lepetitpoussin
MessageSujet: Re: Programmation twido pour réguler un réseau électrique   Programmation twido pour réguler un réseau électrique Icon_minitimeMer 25 Juil 2012 - 23:39
Bonsoir Sylvain,
Oui c'est bien cela,
il sagit d'une grosse résistance entre 2 et 4kw.
Le but est de mixer 2 technologies d'onduleurs.
Les onduleurs connectés réseaux photovoltaiques qui sont des onduleurs simplement convertisseurs d'énergie sans régulation et des onduleurs chargeurs, que l'on retrouve sur des batteries comme les onduleurs studer (XTM3500-24) pour ne pas le citer.
Il faut vraiment que je fasse au moins un schéma fonctionnel.
j'ai jusqu'à ce jour aborder le problème comme un bricoleur du dimanche, tout dans la tête.
Mais pour échanger avec vous, je vais franchir la marche du schéma fonctionnel.
Cela ne saurait tarder
A+
JP
MessageSujet: Re: Programmation twido pour réguler un réseau électrique   Programmation twido pour réguler un réseau électrique Icon_minitimeJeu 26 Juil 2012 - 21:50
Ce que tu nous dis me rend curieux sur le principe, alors on attend d'en savoir plus !
MessageSujet: Re: Programmation twido pour réguler un réseau électrique   Programmation twido pour réguler un réseau électrique Icon_minitimeJeu 26 Juil 2012 - 22:10
J'attends aussi avec impatience ton schéma glogal ...
Celà m'évitera de mal interpréter ton projet ...
lepetitpoussin
MessageSujet: Re: Programmation twido pour réguler un réseau électrique   Programmation twido pour réguler un réseau électrique Icon_minitimeVen 27 Juil 2012 - 20:49
Ca y est j'ai mis le schéma fonctionnel
il est tout simple
[img]Programmation twido pour réguler un réseau électrique Schema11[/img]
MessageSujet: Re: Programmation twido pour réguler un réseau électrique   Programmation twido pour réguler un réseau électrique Icon_minitimeSam 28 Juil 2012 - 11:46
Il est peut-être tout simple , mais je n'y comprends rien
Quelles sont les sources d'énergie, quel est le besoin ???
car c'est à partir du besoin que l'on définit des solutions, et non n'inverse .
Un vrai schéma des scircuits de puissance serait intéressant,
et permettrait peut-être de comprendre.
Quelles sont mises puissances mises en jeu ?
lepetitpoussin
MessageSujet: Re: Programmation twido pour réguler un réseau électrique   Programmation twido pour réguler un réseau électrique Icon_minitimeSam 28 Juil 2012 - 15:23
Bonjour le Loup Blanc
Ok,
je retravaille la modélisation de mon besoin orientée comme demandé.
Je ne tarde pas à revenir sur le site.
A+
JP
MessageSujet: Re: Programmation twido pour réguler un réseau électrique   Programmation twido pour réguler un réseau électrique Icon_minitimeSam 28 Juil 2012 - 23:01
Il y a surement plein de bonnes idées, tu y penses surement depuis longtemps, mais quand on découvre, c'est un peu flou effectivement....
Je suis d'accord avec Le Loup Blanc, un schéma électrique permettrait de mieux cerner le rôle de chaque élément....
Bon Dimanche !
» reseau electrique 30 kv
» exo réseau electrique
» Pilote Cable usb Twido pour windows 7
