| Problème électrique dans une chambre | |
+3Le Loup Blanc erwan57100 Anfalsh 7 participants |
Anfalsh
Nombre de messages : 10 Date d'inscription : 14/09/2012 Age : 36 Localisation : Livry Gargan
| Sujet: Problème électrique dans une chambre Ven 14 Sep 2012 - 11:25 | |
| Bonjour, j'ai un problème électrique dans ma chambre. J'explique :
Hier matin, je passais l'aspirateur dans ma chambre, au bout de quelques minutes, l'interrupteur différentiel a sauté. Quelques temps après, après avoir remis le courant en marche, j'allume l'interrupteur du bloc multi-prises où sont branchés les câbles de mon ordinateur, l'interrupteur différentiel saute une nouvelle fois. Pensant au début que cela provenait de ce blog, je l'ai donc changé, rien y fait, toujours le même problème.
Suite à cela, je cherche sur internet d'où pourrait provenir le problème, je vois que certains parlent du câble de l'unité centrale de l'ordinateur ou de son boîtier d'alimentation. Je change donc le câble hier soir, tout fonctionnait correctement jusqu'au moment où je branche mon disque externe sur le secteur. Ce matin, je branche dans cette même chambre une rallonge raccordé à rien du tout, rebelote.
Ainsi donc le problème ne viendrait pas de l'ordinateur comme je le pensais mais du "réseau électrique" de ma chambre. Car j'ai branché mon unité centrale dans une autre pièce et ça n'a pas sauté. D'où pourrait provenir le problème ?????
erwan57100
Nombre de messages : 26 Date d'inscription : 12/09/2012 Age : 47 Localisation : thionville france (57)
| Sujet: Re: Problème électrique dans une chambre Ven 14 Sep 2012 - 11:36 | |
| Salut ! Comme ca à 1er vue, ça serait ta prise de courant. -Coupe le courant -regarde si la pointe de terre ne bouge pas -démonte la regarde si le fils terre (jaune vert) est bien branché. -si tu as des griffes pour fixé ta prise. Regarde quelle ne soient pas plantés dans un fils. - dans le doute remplace-la @+ erwan
Anfalsh
| Sujet: Re: Problème électrique dans une chambre Ven 14 Sep 2012 - 11:41 | |
| J'ai essayé les trois prises murales, j'ai eu le même problème. Par contre hier, j'ai branché ma console pendant quelques heures et ça fonctionnait nickel. | |
erwan57100
| Sujet: Re: Problème électrique dans une chambre Ven 14 Sep 2012 - 11:51 | |
| Quant tu parles l'interrupteur différentiel qui sauté. C’est l’appareil de « tête de ton installation » ? Toute ta maison ce retrouve dans le noir ? Ou juste les prises de ta chambre ?
erwan57100
| Sujet: Re: Problème électrique dans une chambre Ven 14 Sep 2012 - 11:52 | |
| il a un bouton bouton test ?
Anfalsh
| C'est le bouton noir qui saute et le courant est coupé dans tout l'appartement. Euh, je ne sais pas s'il y a un bouton test sur mon tableau. | |
erwan57100
| Sujet: Re: Problème électrique dans une chambre Ven 14 Sep 2012 - 12:50 | |
| Quant tu coupe le circuit de ta chambre ca saute encore ? Quant tu débranche tout les appareils de ton circuit ca saute encore ?
Anfalsh
| Sujet: Re: Problème électrique dans une chambre Ven 14 Sep 2012 - 13:21 | |
| Je viens de faire un essai avec une prise murale dans mon couloir. J'y ai branché une rallonge raccordée au bloc multi prises sur lequel est branché mon PC. Ca fonctionnait bien jusqu'au moment où j'ai branché mon disque dur externe sur secteur. C'est à ne plus rien y comprendre. J'ai branché hier soir sur cette même prise mon ordinateur portable, aucun problème.
Le problème ne serait donc pas spécifique à ma chambre ???
Sur mon tableau, comment savoir quel bouton est celui de ma chambre ?
Pour répondre à ta deuxième question, hier j'ai branché juste le bloc multi prise sans câbles branchés, je l'ai allumé et ça n'a pas sauté. | |
erwan57100
| Sujet: Re: Problème électrique dans une chambre Ven 14 Sep 2012 - 13:26 | |
| et quant tu branche juste ton disque dur.
Anfalsh
| Sujet: Re: Problème électrique dans une chambre Ven 14 Sep 2012 - 13:41 | |
| Ca n'a pas sauté quand je l'ai branché seul. Là je viens de tout brancher d'un coup, DD compris, ça fonctionne. Mais j'ai remarqué que la lumière de l'interrupteur du bloc multiprises clignote de façon irrégulière par moment, n'y a-t-il pas un rapport avec mon problème ? | |
erwan57100
| Sujet: Re: Problème électrique dans une chambre Ven 14 Sep 2012 - 13:44 | |
| tu as pas deja remplacer ce boque de prise ?
Anfalsh
| Sujet: Re: Problème électrique dans une chambre Ven 14 Sep 2012 - 13:45 | |
| Ouais j'en ai essayé deux autres, ça sautait également. | |
Le Loup Blanc Modérateur
| Sujet: Re: Problème électrique dans une chambre Ven 14 Sep 2012 - 20:56 | |
| Bonjour Problème bien complexe, avec des configurations éparses ... J'ai quand même noté dans ton 1er post ... - Citation :
- Ce matin, je branche dans cette même chambre une rallonge raccordé à rien du tout, rebelote.
Quid de cette rallonge . . peux-tu nous en faire une photo ? Ne serait-elle pas le coeur du problème .... ou la prise sur laqelle tu l'avais branchée à ce moment là ...?? Cordialement _________________ Un travail bien préparé est déjà à moitié réalisé ....
koulga
Nombre de messages : 38 Date d'inscription : 01/11/2009 Age : 62 Localisation : var
| Sujet: Re: Problème électrique dans une chambre Ven 14 Sep 2012 - 23:36 | |
| Bonjour, Je n'ai pas eu le cas moi même, mais je connais plusieurs électriciens, dont un spécialiste des télécom ayant eu maille à partir avec plusieurs appareils informatiques ou consoles ou autres lecteurs magnétoscopes, et télé branchés sur une même ligne sans filtre. on sait que certains appareils comme les PC ont environ une perte à la terre de 7ma. Donc il avait fait son calcul, en ayant un PC+ un magnétoscope, + un autre périphérique sur la même ligne, les pertes à la terre pouvaient donc atteindre 3x7= 21ma. ce qui se rapproche du seuil d'un différentiel qui pourrait être plus près de 20ma que de 30ma. Cela peut être une piste à exploiter pour votre problême. Bonne soirée. | |
Thierry 01 Modérateur
| Sujet: Re: Problème électrique dans une chambre Sam 15 Sep 2012 - 18:57 | |
Pour apporter de l'eau au moulin .... vous faites mention d'équipement comme PC portable, disque dur externe, aspirateur .... souvent de ce sont des équipements à double isolation (classe 2) donc non relié à la terre. Il faut donc les écarter d'une cause possible du déclenchement du dispositif différentiel. | |
koulga
| Sujet: Re: Problème électrique dans une chambre Dim 16 Sep 2012 - 0:01 | |
| Bonjour, Thierry je suis d'accord qu'à moitié avec votre remarque pour les PC portables fixes télés et autres. L'alim est relié à la terre sur mon PC , portable fixe et même ma télé, et mon aspi carcher. Par contre mon disque externe non. donc, je pense que l' on reste dans le domaine du possible pour ce qu'a calculer mon ami, et ce qui arrive à notre ANFLASH. bonne soirée.
herve Admin
| Sujet: Re: Problème électrique dans une chambre Dim 16 Sep 2012 - 11:25 | |
A vos dire Koulga, les salles informatique de mon établissement devrait ne pas fonctionner...
La présence de la fiche de terre sur une prise d'un appareil n'est pas synonyme de mise à la terre de cet appareil (ex: le karcher) !
1) On constate un défaut sur le disj diff. - Est le dif ou le thermique qui déclenche..... 2) On déplace on essaie sans méthode : on ne sait plus ou on va ! 3) Reprendre les tests et essais en faisant un tableau. Et surtout deconnecter la box... du cote TV et PC si elle est reliée sur ces appareilles.
Anfalsh
| Sujet: Re: Problème électrique dans une chambre Dim 16 Sep 2012 - 18:32 | |
Je pense avoir trouvé la cause du problème : la tri fiche à laquelle est relié le bloc mutiprise. J'en ai utilisé une autre tout à l'heure, ça fonctionnait parfaitement, je l'ai alors débranché puis branché la 1ère, ça a sauté. Le problème est que je ne me souviens plus si celle-ci était tout le temps raccordée lorsque je faisais mes tests et que ça sautait. J'espère voir juste. Et puis cette tri fiche n'est pas toute jeune... | |
| Sujet: Re: Problème électrique dans une chambre Dim 16 Sep 2012 - 20:45 | |
| Bonsoir, Tri fiche ? Triplite ? --> Poubelle !!!!! | |
Anfalsh
| Sujet: Re: Problème électrique dans une chambre Dim 16 Sep 2012 - 22:05 | |
| Oups, je viens de me rendre compte que j'ai utilisé un mauvais mot, c'est une muti prises en fait comme celle-ci | |
koulga
| Sujet: Re: Problème électrique dans une chambre Mar 18 Sep 2012 - 21:42 | |
| - herve a écrit:
- Bonjour
Bonjour, Tout à fait d'accord avec vous Thierry. les salles d'informatique sont normalement étudier pour comme dirai un humoriste célèbre, par contre le foyer domestique de tout un chacun moins sûr. bon après je ne suis pas un spécialiste, mais j'ai trouvé le raisonnement de mon ami plausible, surtout que ça panne c'était ça, et qu'il a mis du temps à la localiser, parce qu' il n'y croyait pas. Cordialement. | |
herve Admin
| Sujet: Re: Problème électrique dans une chambre Mer 19 Sep 2012 - 9:57 | |
| - koulga a écrit:
Bonjour, Tout à fait d'accord avec vous Thierry. les salles d'informatique sont normalement étudier pour comme dirai un humoriste célèbre Dans les batiments tertiaires et bureaux les études se limitent à la NF-C 15100 ! Le BE dispose des circuits de PC sans connaitre l'utilisation dans le bâtiment. - koulga a écrit:
- bon après je ne suis pas un spécialiste, mais j'ai trouvé le raisonnement de mon ami plausible, surtout que ça panne c'était ça, et qu'il a mis du temps à la localiser, parce qu' il n'y croyait pas.
Cordialement. Il a confirmer son diagnostique par des mesures de courant de chaque appareil ! Et quelle solution a t'il trouvé? Cordialement | |
Anfalsh
| Sujet: Re: Problème électrique dans une chambre Jeu 20 Sep 2012 - 12:30 | |
| J'ai une petite question à poser.
Après chaque utilisation de mon ordinateur, j'éteignais systématiquement l'interrupteur du bloc multiprise sur lequel était branchée la multiprise à l'origine de mon problème. Est-ce cela aurait pu avoir une incidence sur celle-ci ? | |
herve Admin
| Sujet: Re: Problème électrique dans une chambre Jeu 20 Sep 2012 - 13:52 | |
| Certains bloc ont un interrupteur, les modèles de basse qualité ne supportent pas l’arrêt sous charge.
J'ai eu le cas d'un bloc dont le voyant de l'inter provoquait le déclenchement du disjoncteur.
olive389
Nombre de messages : 6 Date d'inscription : 24/09/2012 Age : 35 Localisation : Isère
| Sujet: Re: Problème électrique dans une chambre Jeu 27 Sep 2012 - 0:52 | |
Vérifie tes rallonges avec un testeur de continuité(phase neutre terre), je conseil aussi de vérifié quand plusieurs appareils sont en fonctionnement la demande en ampère qu'il t'es attribué avec une pince ampèremétrique. Et d'après la photo je pense que le bouton jaune est ton bouton test du différentiel si quand tu le réenclenche tu ne sent aussi efforts il se peu qu'il commence a fatigué et donc un remplacement s'imposera.
Bonne journée. | |
| Sujet: Re: Problème électrique dans une chambre | |
