Le Deal du moment : -45%
WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle pose libre ...
339 €
 remplacement de Fusible
Ovalin
remplacement de Fusible Empty
MessageSujet: remplacement de Fusible   remplacement de Fusible Icon_minitimeMer 5 Jan 2011 - 19:05
Bonjour a la communautés
Je vien Pour vous Posée des question qui m’embête et que je ne sais répondre
Voila étant dj j'ai eu un soucis avec Mon ampli
je le démonte et regarde un peu il s'allume toujours donc je regarde a l’intérieur
Première chose que je fais c de regarder le fusible
et la je m'apercoi Qu'il es casser (le fil au milieux ) il est de 1A et 250V
Mes ayant des fusibles chez Moi je m'apercoi sue J'ai des fusible de 2A 250V
et je me demande si je le remplace es grave ?
car J'ai déjà fais sa en cour mes la ce n'est pas la même chose je ne suis pas sur ?
La ref de mon ampli es : Mc Crypt PA-8000 MKII
et je voulais savoir aussi si c'est normale que quand j'augmente le son j’entends un grésillement
J'augmente avec l'ampli
Donc si quelqu’un peut M'aider ?
Merci a vous
MessageSujet: Re: remplacement de Fusible   remplacement de Fusible Icon_minitimeMer 5 Jan 2011 - 20:12
Si ton ampli s'allume, il s'agit surement des fusibles de sortie HP.
Il n'est pas recommandé de modifier la valeur.
Pas bon signe que le fusible HP fonde, soit tu as soucis sur un hp ou tu as mis trop d'enceintes (mauvaise impédance) ou tu as surchargé ton enceinte.
Pour mieux comprendre precise la chaine compléte:
Source, mixage (et précise si tu sors 0V ou 0,7V ou plus) et tes enceintes et leur couplage.
papillonlibre
MessageSujet: Re: remplacement de Fusible   remplacement de Fusible Icon_minitimeDim 16 Sep 2012 - 15:53
On remarque que vous utilisez le mot cassé dans votre text cela veut dire que c'est des fusibles en verre, essayez tout d'abord de bien lire c'est un F 250 V 1A ou T 250 V 1 A.
Il est préférable et bien juste de remplacer le fusible détruit par un autre fusible qui porte la même référence, car il est très bien calculé.
Par ailleurs, si on le remplace par un fusible plus grand, on risque de faire passer un grand ampérage dans le circuit protégé par ce fusible et le seuil de protection n'est pas valide et si on le remplace par un fusible plus petits, on risque une destruction de ce fusible sans qu'il est une surcharge dans le circuit (destruction du fusible avant d'atteindre le seuil calculé de protection).
Le fusible en question si j'ai bien compris ne doit pas couter cher et il est disponible partout dans le commerce.
» fusible et VMC
» Fusible ERDF
» Altivar 28 y a t'il un fusible ??
» Nouveau fusible
» Sectionnneur à porte fusible
