| | Diplexeur TV | |
terrylabrosse
Nombre de messages : 25 Date d'inscription : 27/01/2013 Age : 58 Localisation : Tours
| Sujet: Diplexeur TV Ven 1 Fév 2013 - 19:45 | |
| Bonsoir à tous, Ne sachant pas trop où poster mon problème, j'ai donc choisi de le mettre sur la domotique. Voilà, je possède un Diplexeur TV et je ne sais pas à quoi celà peut servir. C'est un diplexeur de marque Engel avec 2 entrées, l'une en 920-2400Mhz 13/18V et l'autre en 40-860 Mhz et une sortie en 40-2400 Mhz 13/18V. Si quelqu'un peut me dire à quoi celà sert, j'en serais ravi, merci d'avance | |
| | | kaciou
Nombre de messages : 5 Date d'inscription : 01/02/2013 Age : 52 Localisation : france
| Sujet: Re: Diplexeur TV Ven 1 Fév 2013 - 20:06 | |
| bonsoir
logiquement un Diplexeur TV sert dans la plupart des cas à coupler une antenne hertzienne avec une parabole sur le même câble | |
| Sujet: Re: Diplexeur TV Ven 1 Fév 2013 - 20:29 | |
| Bonjour En français, on l'apelle coupleur SAT/TV .Il permet en tête, de coupler un LNB SAT de parabole et une antenne TV UHF , pour avoir une descente unique. En bas, on met le même appareil, monté à l'envers, permet de restituer les deux coax SAT et TV UHF. Celà évite d'avoir 2 cables de descente .. Bien évidemment, ces appareils introduisent des pertes donc un affaiblissement des signaux. A utiliser donc avec discernement .... Le fait qu'il qu'il est indiqué 13/18 V indique qu'il laisse passer le 13/18V, alime,tation et commande du LNB . Cordialement _________________ Un travail bien préparé est déjà à moitié réalisé ....
| | | terrylabrosse
| Sujet: Re: Diplexeur TV Sam 2 Fév 2013 - 8:32 | |
| Bonjour Loup blanc et Kaciou, Donc si je veux coupler une parabole avec une antenne hertzienne sur le même câble, il faut que je rachète un deuxième Diplexeur de façon à recevoir mes deux appareils. Ok j'ai compris, je vous remercie. | |
| | | kaciou
| Sujet: Re: Diplexeur TV Sam 2 Fév 2013 - 9:08 | |
| bonjour terrylabrosse
Non justement les deux entrées du diplexeur servent justement à brancher la parabole et une antenne hertzienne et la sortie directement sur la tV | |
| | | kaciou
| Sujet: Re: Diplexeur TV Sam 2 Fév 2013 - 9:16 | |
| si bien entendu il y a juste une tv à brancher sinon il te faut effectivement un découpleur pour pouvoir brancher par exemple une tv et un démodulateur sat, comme le montre le schèma de le loup blanc | |
| | | terrylabrosse
| Sujet: Re: Diplexeur TV Sam 2 Fév 2013 - 13:46 | |
| Ok, c'est justement ce que je voulais faire. Merci pour les conseilles | |
| Sujet: Re: Diplexeur TV | |
| | | | Diplexeur TV | |
