Le Deal du moment : -24%
PC Portable Gaming 15.6″ Medion Erazer Deputy ...
759.99 €
 Magelis HMISTU855
ti loup
Nombre de messages : 9
Magelis HMISTU855 Empty
MessageSujet: Magelis HMISTU855   Magelis HMISTU855 Icon_minitimeMar 24 Sep 2013 - 22:50
Jais un petit voir gros problème avec un MAGELIS HMISTU855
Jais fais mon programme avec VIJEO V6.0.3146 SP3 et transféré mon programme sur le MAGELIS
Au raboutage du MAGELIS un message s’affiche <OS IN NOT FOUND> et un écran bleu avec SETUP s’affiche en permanence
<voir photo>
Magelis HMISTU855 20130910
Pour avoir programme des MAGELIS HMISTO501 je ne jamais rencontre se problème!
dindounosor
Nombre de messages : 35
MessageSujet: Re: Magelis HMISTU855   Magelis HMISTU855 Icon_minitimeVen 27 Sep 2013 - 20:49
Salut tu formates une clef USB au format fat 32 ou fat 16, tu ouvres ensuite VIjeodesigner et ton projet, dans transfert tu sélectionnes système de fichier, il faudra ensuite indiquer le chemin (sur ta clef USB).
Quand c'est fait tu transfères, les fichiers seront envoyés sur ta clef USB, tu fermes Vijeo, tu débranches ta clef.
Ton pupitre éteint tu connectes ta clef sur un port USB, tu mets sous tension le pupitre, l'OS se réinstalle et ton pupitre pourra redémarrer.
Si à l'issue de cette manip tu as toujours la même chose, il faudra faire un deuil de ton IHM.
A+
ti loup
MessageSujet: Re: Magelis HMISTU855   Magelis HMISTU855 Icon_minitimeLun 30 Sep 2013 - 13:25
Merci pour ta reponse
Jais fais se que tu ma dit et rien de plus
et faire un deuil du magelise sa menbaite il et tous neuf!! il a meme pas servie 1h
techquos
techquos
Nombre de messages : 30
MessageSujet: Re: Magelis HMISTU855   Magelis HMISTU855 Icon_minitimeJeu 3 Oct 2013 - 20:41
tu es connecté en USB entre le PC et le HMI pour faire le transfert ?
ti loup
MessageSujet: bonjour   Magelis HMISTU855 Icon_minitimeJeu 10 Oct 2013 - 20:21
jais essayé tous les type de transfert (clé USB;pare IP et PC vair MAGELIS) et ça donne rien
Magelis HMISTU855
» Magelis et twido
» Magélis stockage d'information
» Variateur de vitesse avec magélis
» Normale/secours avec magelis et TSX37
