Le Deal du moment : -50%
-50% Baskets Nike Air Huarache
64.99 €
 Variables bit entre twido et XBTGT
nemesis62
Nombre de messages : 8
Variables bit entre twido et XBTGT Empty
MessageSujet: Variables bit entre twido et XBTGT   Variables bit entre twido et XBTGT Icon_minitimeDim 23 Déc 2012 - 8:29
Je travaille sur un projet d’automatisation d'une machine de conditionnement. J'ai choisi un Twido couplé à un IHM XBTGT. J'utilise donc Twido soft et Vijeo Designer. J'ai crée une recette pour pouvoir sélectionner les options pour plusieurs formats d'emballages. J'utilise dans cette recette des variables mots (%MW100 par ex.) et des variables bit (%M100 par ex.) lorsque je surveille ces variables dans mon automate et que je change de produit dans ma recette, j'ai bien les variables mot qui se mettent à jour mais les variables bit ne changent pas. L'opération inverse, lorsque je met à 1 un bit dans l'automate, il y a bien changement dans l'IHM.
J'espère que vous avez bien compris ce qui m'arrive et que vous avez des pistes à me donner pour résoudre mon problème. D'avance merci.
Aurelien
Nombre de messages : 712
MessageSujet: Re: Variables bit entre twido et XBTGT   Variables bit entre twido et XBTGT Icon_minitimeDim 23 Déc 2012 - 21:31
Est-ce que les bits ont bien été déclarés dans la partie recette ?
Avez-vous un retour d'erreur grâce au mot de statut ?
Aurélien
nemesis62
MessageSujet: Re: Variables bit entre twido et XBTGT   Variables bit entre twido et XBTGT Icon_minitimeDim 23 Déc 2012 - 23:58
Oui, les variables booléennes ont bien été déclarées. Par contre je ne connais pas le mot status...
Aurelien
MessageSujet: Re: Variables bit entre twido et XBTGT   Variables bit entre twido et XBTGT Icon_minitimeLun 24 Déc 2012 - 10:45
Il serait intéressant de voir quelle valeur il prend lors du transfert.
Il est dans le groupe de gestion des recettes (là où il y a la mot "operation") et il s'appelle "statut".
Aurélien
nemesis62
MessageSujet: Re: Variables bit entre twido et XBTGT   Variables bit entre twido et XBTGT Icon_minitimeMar 25 Déc 2012 - 0:27
Voila, j'ai contrôlé la valeur de status. En fait la valeur est à error lorsque le transfert est fini. Ce qui montre bien qu'il y a un problème. Mais je ne sais pas quelle erreur... Dans l'aide ils parlent d'une variable _lastmessageerror ou un truc comme ça. Mais je n'arrive pas à la visualiser... Je crois que je vais finir par appeler Schneider.
Aurelien
MessageSujet: Re: Variables bit entre twido et XBTGT   Variables bit entre twido et XBTGT Icon_minitimeMar 25 Déc 2012 - 11:45
C'est également une solution !
La valeur que prend la variable statut indique plus ou moins l'erreur.
Aurélien
mgmi85
Nombre de messages : 11
MessageSujet: Re: Variables bit entre twido et XBTGT   Variables bit entre twido et XBTGT Icon_minitimeSam 29 Déc 2012 - 10:40
Quelle version de Vijéo Designer utilises-tu ? Si c'est la dernière version pour Windows 7, un collègue vient de m'informer qu'elle ne fonctionnait pas bien du-tout, qu'il y avait des bug.
me concernant, j'ai fait un projet en début d'année avec la version précédente, avec des recettes de produits différentes, des recettes de fonctions machine différentes, etc..... ça fonctionne parfaitement. Je suis toujours sur la version Vijéo Designer pour XP.
Ma configuration matériel est la suivante:
Twido 40DRF + HMI 655 + liaison RJ45
transfert de la programmation HMI = PC vers HMI par port USB
Aurelien
MessageSujet: Re: Variables bit entre twido et XBTGT   Variables bit entre twido et XBTGT Icon_minitimeSam 29 Déc 2012 - 10:43
Liaison ethernet ou modus ?
Aurélien
mgmi85
MessageSujet: Re: Variables bit entre twido et XBTGT   Variables bit entre twido et XBTGT Icon_minitimeSam 29 Déc 2012 - 10:50
modbus
nemesis62
MessageSujet: Re: Variables bit entre twido et XBTGT   Variables bit entre twido et XBTGT Icon_minitimeSam 29 Déc 2012 - 12:24
j'utilise la version 6.1 pour win xp.
Mais entretemps, j'ai recommencé mon projet avec une seule variable de recette et j'ai contrôlé le transfert.
Eh bien ça fonctionne. Alors j'ai remis l'ensemble de la recette et ça a l'air d'aller.
Tout est exactement identique, l'un fonctionne l'autre pas. Va savoir Charles!!!
J'aurais surement d'autre problèmes encore alors je reviendrai...
Merci à tous.
Aurelien
MessageSujet: Re: Variables bit entre twido et XBTGT   Variables bit entre twido et XBTGT Icon_minitimeSam 29 Déc 2012 - 12:59
Des fois... on sait pas pourquoi !
Aurélien
» Allumage Voyant Vijeo si Variables comprise entre 2 mots différents ?
» dialogue entre un Zelio et un TWIDO
» Etablir la connexion entre un automate TWIDO et PC
» Instructions pour dialogue entre Twido et Zelio par ethernet.
» Adresses variables Modbus TCP/IP
