Le Deal du moment : -39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON ...
1190 €
 pourquoi le relis thermique ne déclanche pas pendant le démarrage ?
straightman
straightman
pourquoi le relis thermique ne déclanche pas pendant le démarrage ? Empty
MessageSujet: pourquoi le relis thermique ne déclanche pas pendant le démarrage ?   pourquoi le relis thermique ne déclanche pas pendant le démarrage ? Icon_minitimeVen 7 Déc 2012 - 10:20
prière de me répondre à la question, pourquoi le relis thermique ne déclanche pas pendant le démarrage ? sachant que le courant du démarrage peut atteindre 7 fois le courant nominal.
Merci d'avance
Nicolas S
Nombre de messages : 33
MessageSujet: Re: pourquoi le relis thermique ne déclanche pas pendant le démarrage ?   pourquoi le relis thermique ne déclanche pas pendant le démarrage ? Icon_minitimeVen 7 Déc 2012 - 11:17
Salut
Tous simplement parce qu'un relais thermique est prévue pour déclencher lors d'une surcharge "longue".
Le démarrage d'un moteur est une surcharge "courte" malgré la sur-intensité de 7xIn
Les anciennes versions sont fais de deux lames qui quand elle chauffe et au fur et à mesure quel chauffe se courbe et déclenche le dispositif d'ouverture du disjoncteur
Nico
http://niconico57.canalblog.com/
MessageSujet: Re: pourquoi le relis thermique ne déclanche pas pendant le démarrage ?   pourquoi le relis thermique ne déclanche pas pendant le démarrage ? Icon_minitimeVen 7 Déc 2012 - 11:22
Le forum posséde des cours et tu trouveras ici une partie de réponse:
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxtaWxlbGVjdHJvdGVjaG5pcXVlZnJ8Z3g6MTQ5NzY0MjVkMzVjNWRjZA
Nicolas S
MessageSujet: Re: pourquoi le relis thermique ne déclanche pas pendant le démarrage ?   pourquoi le relis thermique ne déclanche pas pendant le démarrage ? Icon_minitimeVen 7 Déc 2012 - 11:25
Ca va j'ai pas trop perdu!!
Nico
moteur asy
MessageSujet: Re: pourquoi le relis thermique ne déclanche pas pendant le démarrage ?   pourquoi le relis thermique ne déclanche pas pendant le démarrage ? Icon_minitimeVen 7 Déc 2012 - 15:46
car le relais thermique pour déclencher il a besoin plus de temps " Pré réglable " par exemple 10 s mais au bout de démarrage il prend meme 2 ou bien 3s et on trouve que le courant de démarrage ID=(4I ou 8I) mais dans un temps moins que Relais alors c'est pour ce là le relis thermique ne déclanche pas
MessageSujet: Re: pourquoi le relis thermique ne déclanche pas pendant le démarrage ?   pourquoi le relis thermique ne déclanche pas pendant le démarrage ? Icon_minitimeVen 7 Déc 2012 - 16:24
Bonjour à tous.
Je vais compléter les documents mis en ligne par Hervé.
La conception du relais du relais thermique est basé principalement sur l'effet joule, la déformation du bilame (2 métaux intimements liés par laminage à froid avec des coefficients de dilation différents) est fonction de l'intensité le parcourant. C'est un phénomène lent : quelques secondes à quelques heures en fonction de l'intensité du courant. Les courbes de la pièce jointe sont des courbes dites à temps inverse.
En fonction du temps de démarrage du moteur électrique, le normalisateur à prévu 4 classes de relais thermique. Dans la pièce jointe, il s'agit des temps à froid, si le déclenchement intervient après quelques heures de fonctionnnement le relais thermique ne reprends pas instananément sa position initiale (inertie du déclencheur) et le déclenchement (après un réarmement) peut et doit intervenir dans un temps plus court. Straightman dans votre question, vous ne précisez pas le temps de démarrage du moteur, c'est un paramètre important.
A froid, pour un Id/In = 7, le déclencheur donnera l'ordre d'ouverture en 4 secondes environ.
Les courbes à chaud ne sont pas représentées, elles sont décalées vers le bas, le temps d'ouverture sera alors plus court.
http://dl.free.fr/mk4ZBWzfV Pièce jointe' corrigée le 08/12/2012 à 13h08
» Réviser l'électrotechnique pendant le confinement
» 44 - Solaire thermique
» sélectivité entre DDR et magnéto-thermique
» L'énergie solaire thermique
» demande solare thermique
