| | Transformateur Triphasé | |
marcmoussay
Nombre de messages : 3 Date d'inscription : 12/12/2012 Age : 32 Localisation : Laval
| Sujet: Transformateur Triphasé Mer 12 Déc 2012 - 20:28 | |
| Bonsoir tout le monde,
Je rencontre un problème sur cet exercice:
Un transformateur Dy, avec neutre au secondaire, possède un rapport de nombre de spires m=0.04. La tension primaire est de 5000V.
a) Quelles sont les tensions disponibles au secondaire?
Voila ma démarche: - On sait que m=U2v / U1 - Étant en triangle au primaire, j'ai donc une tension composé de 5000V selon l'énoncé. - En réalisant le calcul U2v= m x U1 = 5000 x 0.04 = 200 je trouve donc la tension composé au secondaire - Enfin pour connaitre la tension simple je divise 200 par racine de 3 et j'obtiens 115 V il me semble.
Je sais que mon raisonnement est faux et je souhaite comprendre pourquoi?
Merci de votre lecture et en espérant votre réponse
| Sujet: Re: Transformateur Triphasé Mer 12 Déc 2012 - 20:42 | |
| marcmoussay, bonsoir.
Merci de bien vouloir passer par la case présentation comme précisé dans la charte du forum : Quelques mots sur vous, votre activité, etc.
Revenons à votre problème. 1- Si dans l'énoncé "m" représente le rapport des spires des enroulements primaires et secondaires, effectivement vous avez faux. 2- Faites un petit dessin et vous comprendrez votre erreur.
Remarque générale : Commencez toujours par un petit schéma, un dessin, etc.
Merci de bien vouloir passer par la case "formalités"
| | | Park
Nombre de messages : 82 Date d'inscription : 22/05/2010 Age : 41 Localisation : Bruxelles
| Sujet: Re: Transformateur Triphasé Mer 12 Déc 2012 - 21:32 | |
| Piste de reflexion Que se passe-t-il si on passe d'un couplage Dy à un couplage Dd ou Yd ou encore Yy.... | |
| | | marcmoussay
| Sujet: Re: Transformateur Triphasé Jeu 13 Déc 2012 - 17:15 | |
J'ai bien pris le temps d'étudier le schéma du transformateur triphasé Dy et je pense que mon soucis se trouve dans mon utilisation de la formule qui est : m=U2V/U1
m = U2v/U1
or U2v = √3 x Va et U2V = VA
donc m = (√3 x Va) / VA
AN pour trouver Va : Va = (m x VA) / √3 Donc Va = (0.04 x 5000) / √3 Soit Va = 115 V
Ou se trouve mon erreur dans ma démarche, ou est-ce que je fais fausse route?
| | | Park
| Sujet: Re: Transformateur Triphasé Jeu 13 Déc 2012 - 23:07 | |
| Vous devez commencer par raisonner sur une seule branche du transfo (ce qui revient donc à raisonner sur un transfo mono).
Au primaire, un enroulement (considerons l'enroulement A par exemple) est soumis a une différence de potentiel de 5000V (car couplage D) L'enroulement a au secondaire (couplé à l'enroulement A du primaire via un noyau ferromagnétique) sera le siège d'une f.e.m de 5000V*0.04 = 200V.
la tension composée au secondaire du transfo sera donc de 200V*sqrt(3) = 346V (car couplage Y) Votre tension simple (phase neutre) sera de 346V/sqrt(3) = 200V... qu'on avait déjà calculé mais comme vous semblez aimer les formules avec des racines de 3...
Refaites le même exercice avec le même transfo mais couplé en Yd avec neutre sorti au primaire...vous devriez comprendre la subtilité des couplages...qui actuellement vous échappe complétement...rassurez-vous j'avais le même problème lorsque j'étais étudiant. Tout n'est donc pas perdu. N'hésitez pas a faire un petit schéma et à raisonner avec les phaseurs de tension et de courant du système pour bien percevoir l'origine du racine de 3 dans les formules que vous utilisez plutôt que de les appliquer toutes faites au petit bonheur la chance...et finalement vous tromper.
Bon courage et bon amusement
| Sujet: Re: Transformateur Triphasé Ven 14 Déc 2012 - 9:40 | |
| Bonjour.
Merci Park de donner la solution. J'attendais que notre ami fasse un schéma pour comprendre, mais hélas, il n' a pas obtempéré.
Le voici donc avec la solution.
http://dl.free.fr/isgeVRIyt
Erratum, dans le document lire : n2/N1 | |
| | | Park
| Sujet: Re: Transformateur Triphasé Ven 14 Déc 2012 - 14:27 | |
| Allons un peu plus loin...actuellement nous ne raisonnons que sur le modules des phaseurs de tension pas sur leur phase. Question : Qeul est la déphasage entre le phaseur (vecteur de Fresnel) de tension UAB et Uab? Pour un couplage Dyn tel que dessiné par electron libre
Bon amusement à tous | |
| Sujet: Re: Transformateur Triphasé | |
