Coffret dresseur d’élite ETB Pokémon EV06 Mascarade Crépusculaire
56.90 €
 devoir d'électro
juju4137
devoir d'électro  Empty
MessageSujet: devoir d'électro    devoir d'électro  Icon_minitimeMer 19 Déc 2012 - 21:25
Bonjour je suis actuellement en Term Pro eleec, mon professeur ns donne souvent des DM (a faire bien sur Wink ) !
ce devoir donne sur les puissance en alternatif, les dipoles sinusoïdales, les facteurs de puissances, etc...
Tout ce qui est cours (formules, et tout sa) j'ai compris je connais mon cours, mais le soucis c que j'ai un peut de mal a l'appliquer, la base sa va aller, mais quand on change et qu'on passe a des transformation de formule (des maths pure quoi :/) j'ai un pe de mal. Pouvais m'aider a ces questions suivantes, svp pour que je comprenne mieux.
I. Moteur, tension=230v; 50Hz;
traversée par I=48A. Pu=8kw; rendement=85 pourcent.
1-Puissance absorbé, P; et puissance apparente, S.
2-Cos Fi (facteur de puissance).
3-Puissance réactive, Q.
II. tension=240V; 50Hz. bornes d'un dipole, inductance= L=0.24H:
1-l'impédance Z (et c la que je commence a peiner)
2-courant I?
3-Puissance apparente, S.
III. condo= 12 micro Farads; circuit alimenté U=140V, F=50Hz, déphasage=90°.
1-Impédance Z,
2-courant I,
3Puissance réactive, Q
IV. installation monophasé, U=400V.
comportant 2 moteurs: M1: Pu=16Kw; rendement=85 pourcents; cos fi=0.83
M2: Pu=12Kw; rendement=82 pourcents; cos fi=0.78.
1-intensités efficaces I absorbées par M1, par M2 et par l'installation.
2-Puissance apparente S1, S2 et St(total installation)
3-facteur de puissance moyen de l'instal?
4-combien fera la batterie de condo en KVAr pour que le facteur de puissance=0.93 pour toute l'installation.
Merci beacoup Very Happy si vous pouvez m'aider, cela m'arrangerer fort bien psk j'ai vraiment du mal a comprendre Sad
MessageSujet: Re: devoir d'électro    devoir d'électro  Icon_minitimeMer 19 Déc 2012 - 21:58
ici beaucoup de réponses :
https://www.electrotechnique-fr.com/t2292-611-cours-exercices-lois-fondamentales
Merci de ce présenter
Rom76
Nombre de messages : 68
MessageSujet: Re: devoir d'électro    devoir d'électro  Icon_minitimeMer 19 Déc 2012 - 22:31
c'est que de l'utilisation de formules simple.
recherche les formules ou tes donnés et inconnus sont, puis tu compose la formule pour trouver ton inconnue. prends un brouillon et fait le par toi même car sinon tu y arrivera pas.
exemple avec la loi d'ohm
U = R*I
On connais U et R.
On cherche I
On divise par R de chaque coté :
U/R = R*I/R
soit : U/R = I* R/R (R/R=1)
donc U/R = I*1
-> U/R=I
les maths sont tes meilleurs outils
juju4137
MessageSujet: Re: devoir d'électro    devoir d'électro  Icon_minitimeJeu 20 Déc 2012 - 16:08
merci j'ai compris le système, maintenant reste plus qu'a bosser mes maths mais vu que je ne suis pas bon du tout ca me bloque merci beaucoup Smile
devoir d'électro
» Petit devoir de vacances
» Un coup de main pour les compagnons du devoir .
» aide pour un devoir d'électrotechnique sur un projet d'éclairage
» Devoir physique - Moteur courant continu
