Le Deal du moment : -20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 ...
79 €
 Problème chauffe eau
perrouse
Problème chauffe eau Empty
MessageSujet: Problème chauffe eau   Problème chauffe eau Icon_minitimeLun 13 Fév 2012 - 10:22
BONJOUR A TOUS Mon chauffe-eau AQUASTIC 150litres est de 2008 .J'ai de l'eau très chaude 78 degrés .j'ai pensé
au thermostat et je l'ai changé; même problème ! En fait les deux thermostats sont bons(ils réagissent sous l'eau chaude mais une fois dans le ballon ils sont inactifs ?;;; MERCI
MessageSujet: Re: Problème chauffe eau   Problème chauffe eau Icon_minitimeLun 13 Fév 2012 - 19:17
Je déplace le sujet, et n'oubliez de vous présenter quand même.
Merci d'avance.
MessageSujet: Re: Problème chauffe eau   Problème chauffe eau Icon_minitimeLun 13 Fév 2012 - 20:01
S'ils étaient inactifs, ton eau serait en surchauffe , bien plus que 78°, et le thermostatr de sécurité déclancherait ...
Pourquoi n'abaisses-tu pas leur réglage , et voir ce que celà donne ...
Sinohn, mets-nous :
- une photo du thermostat,
- une photo de la zone électrique de ton CE pour voir les cablages, le thermostat, la résistance.
perrouse
MessageSujet: Re: Problème chauffe eau   Problème chauffe eau Icon_minitimeMar 14 Fév 2012 - 8:38
Bonjour et merci pour la réponse...
J'ai bien baissé le thermostat au minimun... l'eau reste très chaude(78°) Branchement vérifié Termostat actif car vérifié sous l'eau chaude. Je m'oriente , bien que le ballon n'ai que quatre ans vers une ouverture de celui-ci et un détartrage(eau un peu calcaire chez nous) . Ulysse01
MessageSujet: Re: Problème chauffe eau   Problème chauffe eau Icon_minitimeMar 14 Fév 2012 - 9:58
Est-tu certain que le thermostat est compatible avec le ballon .. longueur de la canne par exemple ......
Mais, mets-nous les 2 photos comme demandé .
To histoire d'eau trop chaude ... est-ce toujours, brutalement , ou progressivement ?
perrouse
MessageSujet: Re: Problème chauffe eau   Problème chauffe eau Icon_minitimeMar 14 Fév 2012 - 11:28
Ci-joint photo branchement avec nouveau thermostat et photo de l'ancien qui fonctionne aussi
en test de la sonde sous eau chaude.
L'eau chaude est a 78 ° constamment de façon non-progressive
Problème chauffe eau Photo
Problème chauffe eau Photo1
suite au détartrage je vous tiens informé du résultat
Ulysse01
jacknarvy
MessageSujet: Re: Problème chauffe eau   Problème chauffe eau Icon_minitimeJeu 13 Déc 2012 - 8:10
Si les deux thermostats travaillent bien alors il devrait y avoir le problème de sédiment. Comme le sédiment s'accumule dans un chauffage d'eau, il prend plus d'énergie de chauffer de l'eau. Son une bonne idée de faire partir le chauffage d'eau dans tous 3 mois avec l'eau dure.
http://action-clim.com/
» probleme resistance chauffe moule?
» chauffe eau
» au secours mon chauffe eau m'a laché
» Chauffe eau Aquastic - SAV
» cablage chauffe eau
