| | qu'est ce que le défaut de discordance ? | |
antar18
Nombre de messages : 73 Date d'inscription : 13/09/2010
| Sujet: qu'est ce que le défaut de discordance ? Lun 17 Déc 2012 - 21:39 | |
| bonjour à tous;, une question pour les automaticiens, où ceux qui ont une connaissance en automate programmable;, j'aimerais savoir qu'est ce que le défaut de discordance en automate;, une pompe par exemple doit démarrer dans un temps pré établis;, mais ne démarre pas, après 5 seconds, enclenche le défaut de discordance malgré que la pompe est en bon état et marche très bien;, est ce que il y a un moyen pour éliminer ce problème;, ou élargir le temps de tolérance pour le démarrage, merci d'avance | |
| | | Rom76
Nombre de messages : 68 Date d'inscription : 16/12/2012 Age : 32 Localisation : 76
| Sujet: Re: qu'est ce que le défaut de discordance ? Mar 18 Déc 2012 - 22:12 | |
| je t'explique en te montrant un exemple de séquence :
-Demande de MES de la pompe -Envoi de l'ordre au contacteur -Attente de X secondes du retour de marche du contacteur -Si non retour de marche, défaut qui entraine la coupure de l'ordre au contacteur
Si tu es confronté a un défaut de discordance tu dois vérifier si le retour de marche reviens bien a l'automate | |
| Sujet: Re: qu'est ce que le défaut de discordance ? Mar 18 Déc 2012 - 23:03 | |
Pour répondre à la question posée ...
http://www.cnr-cmao.ens-cachan.fr/autres_ressources/pdf/TECHNO/137-p26.pdf
| | | antar18
| Sujet: Re: qu'est ce que le défaut de discordance ? Sam 22 Déc 2012 - 18:36 | |
| reslt, et désolé pour le retard, Rom76 je te remercie pour tes suggestions, en fait on a branché une autre pompe sur l'ancien circuit électrique et ça marche bien sans enclencher le défaut de discordance, après une opération d’enlèvement et d'entretien de la pompe le défaut de discordance est disparu, ce qui rends plus louche la cause de ce défaut, merci quand même pour ton aide, | |
| Sujet: Re: qu'est ce que le défaut de discordance ? Sam 22 Déc 2012 - 19:46 | |
Puisquz c'était la pompe qui créait ce problème, et qu'elle a été réparée , et fonctionne correctement, il te reste à enquêter sur la panne qu'elle avait ... car elle devait bien être hors caractéristiques ...mis en évidence par l'automate grace à son algorithme qui détecte cette anomalie.
Mais sans connaître l'installation, difficile ) dire s'il s'agit d'une supervision de paramètres électriques moteur ou de paralètres hydrauliques, ou les deux ...
Celà montre qu'un logiciel d'automate bien conçu peut superviser un fonctionnement et signaler un problème avant qu'il ne dégènère en un défaut majeur.
Ceci étant, mon lien a-t-il pu t'aider dans la compréhension du concept d'un "défaut de discordance"
| Sujet: Re: qu'est ce que le défaut de discordance ? | |
