-39%
Ordinateur portable ASUS Chromebook Vibe CX34 Flip
399 € 649 €
 Schématisation relais edf 175 Hz BREDF4 Polier
elec888
Schématisation relais edf 175 Hz BREDF4 Polier Empty
MessageSujet: Schématisation relais edf 175 Hz BREDF4 Polier   Schématisation relais edf 175 Hz BREDF4 Polier Icon_minitimeJeu 3 Jan 2013 - 15:51
Mon but est de câbler par la suite un relais BREDF4 fait par Polier pour l'éclairage en Tempo.
Avant, je dois effectuer un schéma de celui-ci avant de passer à la pratique.
Voila ce que j'ai produit.
Schématisation relais edf 175 Hz BREDF4 Polier Img20130103152617
Je dois me baser sur ce tableau binaire présent sur ce site : http://compteur-electrique.eu/documents/compt/bredf.pdf
Ma question est : Est ce que les contacts HP/HC sont bien placés juste après les contacts C1, C2, C3 ?
dois-je mettre un dispositif 1 ou plusieurs disjoncteurs ?
Merci d'avance de votre aide.
MessageSujet: Re: Schématisation relais edf 175 Hz BREDF4 Polier   Schématisation relais edf 175 Hz BREDF4 Polier Icon_minitimeJeu 3 Jan 2013 - 16:07
Je ne comprends pas la questio n!
A quel moment doit s'allumer la lampe (rouge, blanc ou bleu ! HC ou hp !)
Quand doit s'éteindre ta lampe ?
Ensuite tu représentes des contact NC alors que la doc donne des NO...
MessageSujet: Re: Schématisation relais edf 175 Hz BREDF4 Polier   Schématisation relais edf 175 Hz BREDF4 Polier Icon_minitimeJeu 3 Jan 2013 - 16:12
Je ne vais te répondre par oui ou non pour te dire si ton schéma est correct ou pas...
Regarde la documentation que tu as du relais, puis regarde ton schéma, compte le nombre de contacts que tu as sur le relais, puis celui de ton schéma..... Chercher l'erreur affraid
Avant de foncer tête baissée, commence par décrire clairement ton besoin (tu parles d'éclairage, tension, puissance, autre asservissement....), ce que tu veux avoir comme résultat, tu fais un schéma fonctionnel, tu définis du matériel, puis ensuite tu feras ton schéma de câblage....
» Relais EDF EJP A 175 Hz
» Relais 175 Hz
» Relais ou contacteur
» Relais électrique
» Relais de sécurité
