| Coffret électrique pour pompe immergée autonome | |
+4herve Kesuny Aurelien jeanbagnole 8 participants |
jeanbagnole
Nombre de messages : 27 Date d'inscription : 07/12/2011 Age : 33 Localisation : 40 - Landes
| Sujet: Coffret électrique pour pompe immergée autonome Jeu 24 Mai 2012 - 10:04 | |
Je dois créer un coffret électrique pour une pompe immergée en 230VAC qui fonctionnera automatiquement à l'aide d'un flotteur. Un départ a déjà été créé sur le tableau de distribution avec un disjoncteur magnéto-thermique de 16A sous un différentiel de calibre 30mA.
J'aurais aimé avoir quelques conseils au niveau de l'appareillage à utiliser, mon coffret sera en extérieur à environ 5m du tableau de distribution général.
Merci d'avance, cordialement. | |
Aurelien Modérateur
| Sujet: Re: Coffret électrique pour pompe immergée autonome Jeu 24 Mai 2012 - 16:49 | |
La pompe gère elle-même sa mise en route ? _________________ Aurélien Ingénieur en informatique industrielle
jeanbagnole
| Sujet: Re: Coffret électrique pour pompe immergée autonome Jeu 24 Mai 2012 - 17:49 | |
| Je pense qu'elle sera toujours alimentée le flotteur servira juste de marche arrêt. | |
Aurelien Modérateur
| Sujet: Re: Coffret électrique pour pompe immergée autonome Jeu 24 Mai 2012 - 17:50 | |
| Vous n'avez pas forcément à rajouter quelque chose en plus du disjoncteur différentiel de départ... Si vous le souhaitez vous pouvez toujours ajouter un disjoncteur moteur magnéto-thermique afin de mieux protéger le moteur de la pompe.
jeanbagnole
| Sujet: Re: Coffret électrique pour pompe immergée autonome Jeu 24 Mai 2012 - 17:57 | |
| Pas besoin de sectionneur sur le coffret ? | |
Aurelien Modérateur
| Sujet: Re: Coffret électrique pour pompe immergée autonome Jeu 24 Mai 2012 - 17:59 | |
| Tu peux en mettre un mais il n'y a pas de réel intérêt au vu de la courte distance avec le tableau.
A voir en fonction de ce que tu souhaites réaliser. _________________ Aurélien Ingénieur en informatique industrielle
Kesuny Energie marine
| Sujet: Re: Coffret électrique pour pompe immergée autonome Jeu 24 Mai 2012 - 18:02 | |
| Il fraudais savoir si la pompe en elle même fait sa propre régulation (marche arrêt). Dans quelle contexte est ta pompe, milieux industriel? normalement un disjoncteur (pas tous) peuvent aussi sectionner et être cadenasser avec un "tuck" dont je rappelle plus le non | |
jeanbagnole
| Sujet: Re: Coffret électrique pour pompe immergée autonome Jeu 24 Mai 2012 - 18:06 | |
| Au plus simple alors, peut etre un disjoncteur moteur sinon une simple boîte de dérivation...
C'est en milieu industriel mais c'est juste pour vider de l'eau d'une fosse, la pompe sera régulée par le flotteur. Le disjoncteur du tableau de distribution est un simple disjoncteur magnéto-thermique monophasé. | |
herve Admin
| Sujet: Re: Coffret électrique pour pompe immergée autonome Jeu 24 Mai 2012 - 20:54 | |
| Ne pas oublier que si la protection est en 16 A la section du câble doit être adaptée...
De plus les coffrets, conduits et boites ou prises de la pompe devront respecter l'IP et l'IK du local.
jeanbagnole
| Sujet: Re: Coffret électrique pour pompe immergée autonome Jeu 24 Mai 2012 - 21:25 | |
| Le câble est en attente, 3G2,5 rigide et le coffret ou la boite de la pompe sera en extérieur. Je pensais qu'il y aurait peut-être des réglementations par rapport à la protection de la pompe mais s'il n'y en a pas je ferai au plus simple, on verra bien lors du passage de l'Apave...
Merci pour toutes vos réponses en attendant ! | |
Aurelien Modérateur
| Sujet: Re: Coffret électrique pour pompe immergée autonome Jeu 24 Mai 2012 - 22:03 | |
| Non il n'y a pas de réglementation particulière, l'apave ne dira rien de spécial à mon avis.
Je ne pense pas qu'ils soient si pointilleux ! _________________ Aurélien Ingénieur en informatique industrielle
Sylvain50 Modérateur
| Sujet: Re: Coffret électrique pour pompe immergée autonome Jeu 24 Mai 2012 - 22:51 | |
Tout va un peu vite, tu nous parles d'un flotteur, d'une pompe, d'une alimentation....
Je doute fort que le flotteur coupe le courant moteur ! C'est un organe de détection, il faut qu'il commande un contacteur. Tu dis être dans l'industrie, donc ta pompe de relevage doit être protégée contre d'éventuelle surcharge, voir blocage. Ton disjoncteur 16A protège ta liaison, mais pas ton moteur. Il serait bien que tu fasses un petit schéma de la partie puissance, et schéma de la partie commande, et surtout bien regarder les données constructeur, car tu ne parles pas de la puissance de la pompe, ni des caractéristiques du flotteur.... _________________ En avatar, un GE 35KVA conçu avec un Deutz F4L912 et un alternateur LS, c'était pour le plaisir de faire un GE....
Aurelien Modérateur
| Sujet: Re: Coffret électrique pour pompe immergée autonome Ven 25 Mai 2012 - 7:29 | |
| Je pense qu'il s'agit d'une pompe "vide-cave" qui intègre son propre flotteur (à voir). _________________ Aurélien Ingénieur en informatique industrielle
jeanbagnole
| Sujet: Re: Coffret électrique pour pompe immergée autonome Ven 25 Mai 2012 - 10:54 | |
| C'est une vide cave mais sans flotteur, il faut que je le commande.
Je ne pensais plus au pouvoir de coupure du flotteur vous avez tout à fait raison.
Donc je vais faire un petit coffret, disjoncteur moteur à l'intensité de la pompe et contacteur. J'ai en stock des contacteurs avec bobine en 230VAC, est-ce que je peux me reprendre au dessus du disjoncteur moteur, mettre un disjoncteur 2A pour protéger ma commande, passer par le flotteur et raccorder sur la bobine du contacteur tout simplement ? | |
Aurelien Modérateur
| Sujet: Re: Coffret électrique pour pompe immergée autonome Ven 25 Mai 2012 - 12:02 | |
| Oui, dans ce cas ton disjoncteur 16A protège le départ (câble et armoire en général)
Ensuite dedans tu mets ton disjoncteur moteur -> contacteur -> pompe et tu peux te reprendre au dessus de ton disjoncteur moteur pour un disjoncteur pour protéger la partie commande.
Tant qu'à faire, tu peux mettre un bouton marche/arrêt (rotatif) sur le boitier. Tu peux également ajouter un bloc auxiliaire sur le disjoncteur moteur pour couper le contacteur en cas de défaut. _________________ Aurélien Ingénieur en informatique industrielle
sebthead Energie marine
| Sujet: Re: Coffret électrique pour pompe immergée autonome Ven 25 Mai 2012 - 16:44 | |
Pour info, il existe des détecteurs de niveau qui sont de réels "contacteurs" de niveau, capables de couper un moteur en marche...
Si c'est une pompe vide cave "classique" (domestique ou industriel léger) ca peut parfaitement convenir
Après, certains fabricants de pompes vendent directement des boitiers intégrants le départ-moteur, le contacteur, ainsi qu'une détection de niveau... | |
| Sujet: Re: Coffret électrique pour pompe immergée autonome Ven 25 Mai 2012 - 22:27 | |
Je suis d'accord sur l'analyse de Aurélien, mais Sebthead a raison, après tout est dans le choix du matériel.... _________________ En avatar, un GE 35KVA conçu avec un Deutz F4L912 et un alternateur LS, c'était pour le plaisir de faire un GE....
Le Loup Blanc Modérateur
| Sujet: Re: Coffret électrique pour pompe immergée autonome Sam 26 Mai 2012 - 0:07 | |
| Bonjour jeanbagnole
Ce type de question, telle que posée, semble plus destinée à un "bricolleur" , qu'à un projet destinée à un site industriel .....
Avant de se poser la question d'un coffret de commande, encore faudrait-il savoir ce qu'il a à commander ..... Et, donc commencer par le début ...... et fournir les infos techniques dés équipements qui y seront raccordés .....
et , si rien n'existe, il s'agit d'une étude, basée sur un cahier des charges, ...... C'est quand même le minimum pour une projet sur un site industriel ....
| Sujet: Re: Coffret électrique pour pompe immergée autonome Sam 26 Mai 2012 - 22:16 | |
Comme je l'avais fait remarqué Jeudi, aucune donnée technique, et Le Loup Blanc a raison de faire cette remarque..... "Un travail bien préparé est déjà à moitié réalisé...."
N'oublie pas que dans le milieu industriel, il faut mettre en oeuvre une installation qui répond aux normes cela va de soit, mais qui soit fiable.... Alors l'idée de la boite de dérivation avec des dominos est à abandonner....
Fais le point sur ton besoin, le matériel que tu as à ta disposition, et l'environnement électrique de l'ensemble..... _________________ En avatar, un GE 35KVA conçu avec un Deutz F4L912 et un alternateur LS, c'était pour le plaisir de faire un GE....
kamani
Nombre de messages : 11 Date d'inscription : 04/01/2013 Age : 50 Localisation : ALGERIE
| Sujet: Re: Coffret électrique pour pompe immergée autonome Ven 4 Jan 2013 - 23:09 | |
| Bonjour, est ce que la pompe vide cave fonctionne en 230 VAc ou 400 VAC ? 1.le flotteur doit etre choisit avec un hysterisis suffisant pour éviter les démarrages et freinage répetitifs, certaine poire de niveau bien placée et attachées permettent de jouer ce role. Sinon un relais electronique avec deux electrodes jouera bien le rôle. 2. pour un fonctionnement en automatique il faudra penser à un relais temporisateur qui empechera le papillotement suite à des déclenchements de courant susccessifs. 3. le départ à 16 amps c'est bien mais la protection thermique du moteur est necessaire, et cela se fera bien avec un disjoncteur moteur (cadenassable d'ailleur) ou l'association d'un relais thermique bien choisit avec le contacteur (conseil le reglage du thermique à un seuil inferieur au nominal moteur permettera de mieux le proteger contre les dures mécaniques)
kamani | |
| Sujet: Re: Coffret électrique pour pompe immergée autonome | |
