| | Branchement moteur mono 220V | |
Cédric46
Nombre de messages : 3 Date d'inscription : 01/06/2010
| Sujet: Branchement moteur mono 220V Mar 1 Juin 2010 - 21:42 | |
| Tout d'abord bonjour, Je m'appele Cédric, je suis menuisier et j'habite à Cahors dans le lot. J'ai 30 ans et suis dans le métier depuis maintenant 14 ans. Je viens vers vous car j'ai reçu un nouveau moteur à monter sur ma combinée bois. Il s'agit d'un moteur Leroy Somer monophasé 220V qui vient remplacé mon vieux bourrin grillé . Ma première question est qu'avec se moteur on m'a donné deux condensateurs permanent. Si j'utilise un seul sens de rotation sans inverseur, je présume que je n'ai besoin que d'un seul condensateur exact ? Ma prochaine question est plus complexe pour un pti gar comme moi... Le moteur possède 4 fils, un rouge, un bleu, un marron et un noir. J'aimerai savoir à quel fil raccorder le condo permanent et mon interupteur (simple marche arrêt) et à quel endroit alimenter. Voici un plan du cablage pour le sens de rotation qu'il me faut : https://2img.net/r/ihimizer/img375/2753/plans.jpg Voilà, je vous remerci beaucoup par avance pour votre aide. Cordialement, Cédric. | |
| | | adn56 Energie solaire
Nombre de messages : 425 Date d'inscription : 22/04/2010 Age : 51 Localisation : bzh
| Sujet: Re: Branchement moteur mono 220V Mer 2 Juin 2010 - 7:59 | |
| tu n'as pas trouvé la doc du moteur sur google ? As tu sa référence ? | |
| Sujet: Re: Branchement moteur mono 220V Mer 2 Juin 2010 - 9:52 | |
| - Cédric46 a écrit:
- Tout d'abord bonjour,
Voilà, je vous remerci beaucoup par avance pour votre aide. Cordialement, Cédric. Bonjour et bienvenue cedric D'ou sors tu ce schéma de branchement? Il faudrait nous en dire plus (combien de bornes, repères de ces bornes, rèf moteur). Fait une photo de la plaque à bornes. A mon avis, ton condensateur n°2 peut être utilisé si tu as besoin d'un fort couple au démarrage. voir ici: http://pagesperso-orange.fr/alain-nol.soulier/Electrobobinage/schemasbobinaasync/Plaque/PLAQUES.HTM Pour les couleurs, je dirais: - Rouge = phase - Bleu = Neutre - marron et Noir = condo? Attends d'autres avis, notamment celui de labobine. Un complément d'info ici: Lien pour le fichier en .pdf : Les moteurs en monophasé.pdfBon courage, en attendant que ton nouveau bourrin fonctionne, attends avant de faire tes branchements. ta doc?: http://www.leroy-somer.com/notices_internet/index.html http://www.leroy-somer.com/catalogue-industrie/moteurs-asynchrones/moteurs-monophas-s/ls-monophas-s/3-LS-mono-fr.pdf cordialement | |
| | | Cédric46
| Sujet: Re: Branchement moteur mono 220V Mer 2 Juin 2010 - 20:59 | |
| Bonjour, J'ai sorti se schéma du petit capot du boitier de borne . Donc pour résumer : Rouge = phase Bleu = neutre Marron et noir = condo J'ai mis mon interrupteur sur la phase et tout fonctionne à merveille. En fait il suffisait de suivre le schéma, simplement je ne connaissais pas le symbole du condensateur permanent. Je vais peut-être opter pour un jolie boitier tout neuf marche/arrêt avec un coup de poing d'arrêt d'urgence car l'interrupteur d'origine est pas terrible. Je vous remercie beaucoup pour votre aide. | |
| Sujet: Re: Branchement moteur mono 220V Jeu 3 Juin 2010 - 7:31 | |
| Heureux que ton bourrin fonctionne...encore que encore heureux s'il est neuf.... - Cédric46 a écrit:
Par contre, un commande par interrupteur est à proscrire, privilégie une commande par poussoir. étais-ce pour tes tests? va tu mettre la commande d'origine? a+ | |
| | | Cédric46
| Sujet: Re: Branchement moteur mono 220V Jeu 3 Juin 2010 - 20:28 | |
| Il s'agit de l'interrupteur d'origine à la machine...Une vieille combinée lurem C210B de 1973 . Cela m'a valu une bonne bidouille pour adapter se moteur car il n'avait pas les mêmes supports que l'original mais cette machine est reparti pour trente ans de plus . | |
| Sujet: Re: Branchement moteur mono 220V Ven 4 Juin 2010 - 12:31 | |
| Bonjour, Moi je reviens sur le premier post sur lequel vous dites avoir deux condensateurs. Il n'y a pas un condensateur pour un sens et un autre pour l'autre sens, normalement il doivent être montés en parrallèle. Si c'est un leroy-sommer fatalement l'indication de valeur de la capacité est indiquée sur la plaque signalétique. Si par exemple c'est marqué 40µf 450v et que chaque condensateur fasse 20µf il vous faudra bien les mettre en parrallèle. Par contre si un des condensateurs fait 40µf 450v. et l'autre fait 100µf 250v alors là ce n'est pas du tout la même chose et cela voudrait dire qu'il y a un condensateur de démarrage et comme votre moteur ne possède ni relai ni coupleur, ce condensateur est inutilisable. Dans ce cas là attention d'avoir bien branché le condensateur "permanent" et non pas de "démarrage" car il y a risque d'explosion du condensateur. | |
| Sujet: Re: Branchement moteur mono 220V Ven 4 Juin 2010 - 12:32 | |
| re, J'ai oublié de vous donner l'amical bonjour d'un voisin aveyronnais. | |
| | | olivwood
Nombre de messages : 2 Date d'inscription : 10/11/2013 Age : 55 Localisation : drome
| Sujet: Re: Branchement moteur mono 220V Dim 10 Nov 2013 - 15:28 | |
| salut cédric, je possède un lurem de la même année que toi mais modèle en dessous et j'ai aussi un problème moteur. ton dernier message à plus de trois ans, mais te rappelles-tu du modèle exact que tu as pris pour ton combiné ? merci d'avance. olivier | |
| Sujet: Re: Branchement moteur mono 220V Dim 10 Nov 2013 - 18:23 | |
| Bonjour, L'on va vous dire que vous ne vous êtes pas présenté et lorsque vous l'aurez fait, ceci dit qu'avez-vous comme problème au moteur ? | |
| | | olivwood
| Sujet: Re: Branchement moteur mono 220V Lun 11 Nov 2013 - 12:47 | |
| ah oui pardon ! j'avais la tête et les mains dans le moteur du combiné quand j'ai posté la question. je suis menuisier et musicien. je fais également de la ferronnerie et suis spécialisé dans la fabrication d'éléments de traitement acoustique pour studio d'enregistrement et home cinema. un peu touche à tout mais surtout passionné. mon problème moteur est résolu. vu son état, ma première réaction était de le changer mais j'ai préféré essayer de le réparer. les fils de sortie bobinage étaient complètement cuits, et tout avait l'air un peu cramer... j'ai démonter, nettoyer, ressouder les sorties bobinage et c'est reparti pour un tour ! voilà. merci pour votre réponse et sûrement à bientôt car je bricole beaucoup de choses différentes et mon niveau en électro technique me laisse quelques fois dans l'impasse... alors à bientôt. amicalement. olivier. | |
| Sujet: Re: Branchement moteur mono 220V | |
