Le Deal du moment : -42%
Montre Ice-Watch pour Femme – ICE glam Black ...
51.86 €
 Diplexeur TV
terrylabrosse
terrylabrosse
Nombre de messages : 25
Diplexeur TV Empty
MessageSujet: Diplexeur TV   Diplexeur TV Icon_minitimeVen 1 Fév 2013 - 19:45
Bonsoir à tous,
Ne sachant pas trop où poster mon problème, j'ai donc choisi de le mettre sur la domotique. Voilà, je possède un Diplexeur TV et je ne sais pas à quoi celà peut servir. C'est un diplexeur de marque Engel avec 2 entrées, l'une en 920-2400Mhz 13/18V et l'autre en 40-860 Mhz et une sortie en 40-2400 Mhz 13/18V.
Si quelqu'un peut me dire à quoi celà sert, j'en serais ravi, merci d'avance
kaciou
Nombre de messages : 5
Diplexeur TV Empty
MessageSujet: Re: Diplexeur TV   Diplexeur TV Icon_minitimeVen 1 Fév 2013 - 20:06
bonsoir
logiquement un Diplexeur TV sert dans la plupart des cas à coupler une antenne hertzienne avec une parabole sur le même câble
Diplexeur TV Empty
MessageSujet: Re: Diplexeur TV   Diplexeur TV Icon_minitimeVen 1 Fév 2013 - 20:29
En français, on l'apelle coupleur SAT/TV .
Il permet en tête, de coupler un LNB SAT de parabole et une antenne TV UHF , pour avoir une descente unique.
En bas, on met le même appareil, monté à l'envers, permet de restituer les deux coax SAT et TV UHF.
Celà évite d'avoir 2 cables de descente ..
Bien évidemment, ces appareils introduisent des pertes donc un affaiblissement des signaux. A utiliser donc avec discernement ....
Le fait qu'il qu'il est indiqué 13/18 V indique qu'il laisse passer le 13/18V, alime,tation et commande du LNB .
Diplexeur TV Couple10
terrylabrosse
terrylabrosse
Diplexeur TV Empty
MessageSujet: Re: Diplexeur TV   Diplexeur TV Icon_minitimeSam 2 Fév 2013 - 8:32
Bonjour Loup blanc et Kaciou,
Donc si je veux coupler une parabole avec une antenne hertzienne sur le même câble, il faut que je rachète un deuxième Diplexeur de façon à recevoir mes deux appareils.
Ok j'ai compris, je vous remercie.
kaciou
Diplexeur TV Empty
MessageSujet: Re: Diplexeur TV   Diplexeur TV Icon_minitimeSam 2 Fév 2013 - 9:08
bonjour terrylabrosse
Non justement les deux entrées du diplexeur servent justement à brancher la parabole et une antenne hertzienne et la sortie directement sur la tV
kaciou
Diplexeur TV Empty
MessageSujet: Re: Diplexeur TV   Diplexeur TV Icon_minitimeSam 2 Fév 2013 - 9:16
si bien entendu il y a juste une tv à brancher sinon il te faut effectivement un découpleur pour pouvoir brancher par exemple une tv et un démodulateur sat, comme le montre le schèma de le loup blanc
terrylabrosse
terrylabrosse
Diplexeur TV Empty
MessageSujet: Re: Diplexeur TV   Diplexeur TV Icon_minitimeSam 2 Fév 2013 - 13:46
Ok, c'est justement ce que je voulais faire.
Merci pour les conseilles
Diplexeur TV Empty
Diplexeur TV
