Le Deal du moment : -40%
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + ...
29.99 €
 prb pour tester les enroulement d'unventilateur
lolo1111
Nombre de messages : 5
prb pour tester les enroulement d'unventilateur Empty
MessageSujet: prb pour tester les enroulement d'unventilateur   prb pour tester les enroulement d'unventilateur Icon_minitimeVen 8 Fév 2013 - 18:02
slt a tous j'ai besoin de renseignegment sur un ventilo moteur je ne sais quelest le type du moteur
j'ai testé un ancien ventilo et un nouveau ventilo que j'avait en stock avec mon ohmetre
[img]prb pour tester les enroulement d'unventilateur Ventil11[/img]
Sur la plaque a bornes de l'ancien je trouve bien mes 3 enroulement a l'ohmetre (13 ohm)
et aussi j ai 25 ohm entre a-b;b-c et a-c
j'ai vu que derriere la plaque a borne ,il y a que 3 fils sur les bornes a;b;c et 3 fils sur les borne 1,2,3 (1fil par cosse) .
mais par contre le nouveau je ne trouve pas les enroulement a l'ohmetre mais je trouve que 25 ohms entre a-b;b-c et a-c
j'ai vu que derriere la plaque a borne ,il y a que 3 fils sur les bornes a;b;c et pas de fil sur les borne 1,2,3.
je voudrait savoir ce que sont 2 types de moteur ventilo ancien et nouveau ?
pour moi je pense a l'ancien c est un mas rotor bobiné et le nouveau un mas rotor court circuit . est ce que j ai raison?
merci de votre aide
MessageSujet: Re: prb pour tester les enroulement d'unventilateur   prb pour tester les enroulement d'unventilateur Icon_minitimeVen 8 Fév 2013 - 19:32
Bizare ta plaque à 6 bornes, avec les 3 bornes supérieures court-circuitées .. et les 3 bornes inférieures seulement raccordées ....Mais pourquoi pas ......
Joindre une copie ou mieux une photo des plaques constructeur éclaircit toujours la situation .Elle permet aussi connaître beaucoup d'autres paramètres ...
c'est par là qu'il faut commencer.
La mesure ne fait que confirmer, ou vérifer en cas de doute ....
MessageSujet: Re: prb pour tester les enroulement d'unventilateur   prb pour tester les enroulement d'unventilateur Icon_minitimeVen 8 Fév 2013 - 23:10
Je me permets de restituer ici le message que tu m'as envoyé .
C'est sur le forulm qu'il faut t'exprimer .
les borne en haut court circuité sont les barrette en etoile
mais si tu veut sur la plaque a borne de l'ancien ventilo je trouve les 3 enroulement avec l'ohmetre donc quand tu retire la plaque a borne il y a 6 fil(les 3 enroulement )
mais pour le ventilo neuf photo de droite il y a derriere la plaque a borne que trois fil sur les bornes du bas
Oui, c'est ce que j'avais cru comprendre ..
Mais quid de la réponse à la question posée ... Recopie intégrale ou photo.
lolo1111
MessageSujet: Re: prb pour tester les enroulement d'unventilateur   prb pour tester les enroulement d'unventilateur Icon_minitimeSam 9 Fév 2013 - 11:28
voici une autre image qui explique mieux le soucis
MessageSujet: Re: prb pour tester les enroulement d'unventilateur   prb pour tester les enroulement d'unventilateur Icon_minitimeSam 9 Fév 2013 - 12:57
Au risque de me répéter ...
lolo1111
MessageSujet: Re: prb pour tester les enroulement d'unventilateur   prb pour tester les enroulement d'unventilateur Icon_minitimeSam 9 Fév 2013 - 17:58
slt as tu recu la 2 eme image qui explique mieux
MessageSujet: Re: prb pour tester les enroulement d'unventilateur   prb pour tester les enroulement d'unventilateur Icon_minitimeSam 9 Fév 2013 - 18:16
En tout cas moi je ne voie rien du tout ou bien c'est peut être des images en Braye
lolo1111
MessageSujet: Re: prb pour tester les enroulement d'unventilateur   prb pour tester les enroulement d'unventilateur Icon_minitimeDim 10 Fév 2013 - 11:35
slts a tous
j'ai vu que derriere la plaque a borne du moteur ,il y a que 3 fils sur les bornes a;b;c et 3 fils sur les borne 1,2,3 donc en tous 6 fil donc 3 enroulement (1fil par cosse).
merci de votre aide https://i.servimg.com/u/f77/18/10/44/08/aaaa18.png
Rom76
Nombre de messages : 68
MessageSujet: Re: prb pour tester les enroulement d'unventilateur   prb pour tester les enroulement d'unventilateur Icon_minitimeDim 10 Fév 2013 - 15:37
ton couplage est pas déja fait en interne ?
diable
Nombre de messages : 4
MessageSujet: Re: prb pour tester les enroulement d'unventilateur   prb pour tester les enroulement d'unventilateur Icon_minitimeDim 10 Fév 2013 - 15:59
Alors, as tu une plaque signalétique sur chacun de tes moteurs ??
MessageSujet: Re: prb pour tester les enroulement d'unventilateur   prb pour tester les enroulement d'unventilateur Icon_minitimeDim 10 Fév 2013 - 18:10
Vos moteurs sont tout simplement en triphasé (j'ai réussi à voir le schéma)
Pour le premier (avec les 6 fils) il est couplable 220/380 par contre le deuxième (avec 3 fils) doit être déjà couplé (connexions aux stator) en 380.
Ce sont des moteurs asynchrones à rotor en court-circuit.
MessageSujet: Re: prb pour tester les enroulement d'unventilateur   prb pour tester les enroulement d'unventilateur Icon_minitimeDim 10 Fév 2013 - 18:57
Je trouves quand même étrange la façon de vouloir aborder des problèmes techniques par notre ami lolo111 ... NE PAS REPONDRE à la QUESTION posée avec INSISTANCE ....;
façon on ne peut plus normale d'aborder le problème ..
Question sur sun moteur : d'abors relever et communiquer la plaque constructeur .... ( Moteur seul, ou ventilateur si c'est un bloc unique)
Là au moins y figurent les tensions et fréquence de service ...
et ensuite on peut répondre avec certitude .....
Et , par ailleurs, d'utiliser les mails ou MP pour transmettre et retransmettre les infos déjà existantes sur lr forum .... car ce n'est pas le but d'un forum, et d'ailleurs, je ne réponds jamais.
» Lampe pour tester panneau photovoltaique
» Transformateur double enroulement secondaire
» nettoyage de l'enroulement d'un moteur électrique
» Transformateur 3 enroulement et court circuit
» pilotage d'un moteur à double enroulement séparé
