| | Coffret VDI - Rj 45 et box... | |
Nombre de messages : 5 Date d'inscription : 09/02/2013 Age : 44 Localisation : Peymeinade
| Sujet: Coffret VDI - Rj 45 et box... Sam 9 Fév 2013 - 13:26 | |
| Bonjour, J'ai deux questions à priori simples mais dont la réponse reste inconnue : -Sur une prise RJ45 murale, si on souhaite brancher deux éléments (TV / PC), est-ce la solution (la seule) est de brancher un switch (du type pour exemple : Netgear GS105 ) ? -Sur le tableau VDi : quelle est la meilleure configuration entre ces deux profils : - Chaque prise est reliée directement à la Neufbox NB4 directement et la box fait office de serveur pour le transfert de communication sur le réseau local. Est-ce que la box ne va pas limiter le débit ?
- Chaque prise est reliée, comme la Neufbox Nb4 elle même, à un switch du même type de précédemment et c'est ce switch qui fait le transfert de communication sur le réseau local. Dans ce cas, est-ce qu'il n'y aura pas engorgement sur la partie entre le switch et la box dans le cas d'une utilisation simultanée entre deux PC et la Tv par internet par exemple ?
Le téléphone est dans tous les cas séparé via un module Hager TN111. Le réseau est câblé en Grade 3. Merci de m'éclairer... | |
| Sujet: Re: Coffret VDI - Rj 45 et box... Sam 9 Fév 2013 - 14:45 | |
Comme indiqué dans la charte du forum, il est demandé de faire une petite présentation. dans la rubrique adéquate.
D'avance merci !
Par ailleurs, rien ne vaut un petit graphe de ton projet ... car tu parles de serveur ... ( terme inadapté ), tu parles de Grade 3 ?? ( le cable, le coffret de com, le service ? ), car tu ne sembles parler de TV que via la BOX , et quid de la TV TNT , ou TV SAT .. quid des autres TV s'il y en a ? d'où le petit graphe ..
et ta box, une neufbox 4 ??? ton coffet : Home made ou du commerce ... lequel ? de PC à PC, de quel débit as-tu besoin ? (quels types d'écghanges ? )
| | | 70156
| Sujet: Re: Coffret VDI - Rj 45 et box... Sam 9 Fév 2013 - 17:18 | |
| En effet, avec ce genre de questions, il faut préciser. Alors : -L'installation a été faite par un électricien. Je n'y ai rien fait. -Les éléments de mon coffret communication sont de la marque Hager avec les modules suivants : - Tn 111
- Tn103S
- Tn002S au nombre de 6
-La télévision arrive via deux canaux possibles : soit via internet et la box soit via la TNT et antenne sur le toit en coax jusqu'à des prises murales coax indépendantes du réseau Rj45. Une seule Tv est branchée dans la maison et prend le flux tv via le boitier Sfr tv. -Chaque pièce possède une prise Rj45 ou deux pour le bureau. -Le câblage est de type Grade 3. -Ma box est une Neufbox 4 -Les différents éléments que j'ai à connecter sur mon réseau local sont : un Pc avec carte réseau realtek RTL8111/8168B (Gigabit) ; un Nas Dlink 325 ; un N10 Giada avec xbmc ; le boitier Tv de Sfr ; des netbooks et une tablette tactile. Donc, j'aurai besoin d'avoir un bon débit sur mon réseau local pour faire le transfert de fichiers entre Pc et Dns et pour la lecture de vidéo via le Dns. De plus, il faudrait que la Tv via la box puisse fonctionner sans souci tout en surfant, ou téléchargeant sur internet. Autrement dit : avoir le meilleur débit en local et le meilleur accès à internet possible. Si je n'ai pas expliqué un point particulier nécessaire, merci de me le dire et je ferai mon possible pour le préciser dans les limites de mes compétences. Merci | |
| | | 70156
| Sujet: Re: Coffret VDI - Rj 45 et box... Jeu 14 Fév 2013 - 8:59 | |
Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider dans ma quête ?
Si mon problème n'est pas clair, dites le...
Merci d'avance pour les quelques minutes (secondes ?) que vous consacrerez pour me répondre. | |
| Sujet: Re: Coffret VDI - Rj 45 et box... Jeu 14 Fév 2013 - 12:08 | |
A toi d'essayer de faire un schéma d'interconnexion utilisant tes 6 circuits RJ45.
Mais il te faudra certainement un switch car la sortance de la box sera trop faible .....
Quant aux débits, je ne vois pas trop le pb, aucun n'a besoin d'un débit fantastique ..... A noter que le circuit RJ45 alimentant la box TV viendra directement le la prise RJ45 BOX TV sur la box ADSL.
| | | 70156
| Sujet: Re: Coffret VDI - Rj 45 et box... Jeu 14 Fév 2013 - 21:13 | |
| Merci pour la réponse.
Bonne continuation. | |
| Sujet: Re: Coffret VDI - Rj 45 et box... | |
