Le Deal du moment : -15%
(Adhérents Fnac) LEGO® Star Wars™ ...
552.49 €
 Boitier Axroll porte de garage
chamboret
Boitier Axroll porte de garage Empty
MessageSujet: Boitier Axroll porte de garage   Boitier Axroll porte de garage Icon_minitimeDim 17 Mar 2013 - 17:46
Bonjour j'ai un problème de porte de garage que je n'arrive pas à résoudre.
Lorsque je veux ouvrir ma porte de garage (volet roulant équipé d'un boitier Axroll) soit avec la télécommande, soit avec le bouton manuel; celle-ci ne s'ouvre que d'environ 40 cm. Je suis obligé de lancer une commande de fermeture, de la stopper et de relancer une commande d'ouverture pour gagne encore 40 cm et ... etc. J'ai le même problème à la fermeture.
J'ai fait différents essais :
- La barre palpeuse : je l’ai débranché et j’ai fait un pont entre 14 et 15, mais le résultat est le même
- J’ai débranché le moteur de l’axroll ; et avec une prise électrique, j’ai fait le test, et là la porte fonctionne correctement. Le moteur est donc dédouané et cela semble venir du boitier axroll.
Voici mes paramètres :
P0=02
P1=02
P2=00
P3=00
P4=01
P5=03
P6=00
P7=00
P8=00
P9=00
PA=04
T0=30
T1=00
T2=00
T3= 00
Lorsque la séquence d’ouverture (et fermeture) s’arréte, de temps en temps , j’ai « CA » qui s’affiche pendant 1 seconde puis « C1 » (la porte est en attente.
Est-il possible de faire un reset de ce boitier ?
diable
Nombre de messages : 4
MessageSujet: Re: Boitier Axroll porte de garage   Boitier Axroll porte de garage Icon_minitimeMar 19 Mar 2013 - 18:25
bonjour,
AS-tu une notice technique, qui puisse te dire à quoi correspond "CA" et "C1" ?
chamboret
MessageSujet: Re: Boitier Axroll porte de garage   Boitier Axroll porte de garage Icon_minitimeMar 19 Mar 2013 - 18:59
CA = autotest des sécurités en cours
C1 = la porte est en attente d'une commande (ouverture /fermeture)
» Shéma d'accouplement de contacteur, pour une porte de garage, en triphasé
» Gtl dans Garage
» mesurer la terre du garage
» Cabine de peinture de garage
» Dépannage booster de garage automobile
