-40%
29.99 € 49.99 €
 faire baisser la puissance d'un moteur electrique 12v
didiou85
Nombre de messages : 4
faire baisser la puissance d'un moteur electrique 12v Empty
MessageSujet: faire baisser la puissance d'un moteur electrique 12v   faire baisser la puissance d'un moteur electrique 12v Icon_minitimeVen 29 Mar 2013 - 15:44
je suis a la recherche d'un moteur sur laquel je peut faire varier la vitesse a l'aide d'un bouton variateur
ont ma conseiller de prendre un 12v a courant continu 90w max 250rpm
maintenant ma question c'est que j'ai trouver des moteurs mais plus puissant 24v courant continu 100w 1000rpm
est ce qu'il y aura une carte electronique ou boitier qui peut mettre la puissance du moteur a 12v a courant continu 90w max 250rpm
il faudrais aussi que le moteur sois reglable avec l'aide d'un variateur ( bouton qu'on tourne pour plus ou moin de puissance )
j'espere que des personnes pourront m'aider
merci a vous
didiou85
MessageSujet: Re: faire baisser la puissance d'un moteur electrique 12v   faire baisser la puissance d'un moteur electrique 12v Icon_minitimeSam 30 Mar 2013 - 2:35
si vous avez une infos ou autres sur se type de moteur je serait interesser d'en savoir une marque ou un system qu'il utilise ou autres enfin une infos qui pourrai m'aider a en trouver un
merci par avance
faire baisser la puissance d'un moteur electrique 12v Moteur10
MessageSujet: Re: faire baisser la puissance d'un moteur electrique 12v   faire baisser la puissance d'un moteur electrique 12v Icon_minitimeSam 30 Mar 2013 - 9:23
Un moteur se determine pour une puissance et un couple et une vitesse.
La tension est juste un choix de disponibilite...
Lis les post it des moteurs...
faire baisser la puissance d'un moteur electrique 12v Knx_pa11
KNX Partner nr. 33399
» Moteur pour faire un démarreur externe de karting
» quelle alternative au variateur pour faire démarrer un moteur tri 315kW?
» installation d'un chateau d'eau avec moteur pour faire monter l'eau jusqu'en haut
» QCM , moteur electrique
