Le Deal du moment : -45%
WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle pose libre ...
339 €
 Panne centrale vapeur Philips GC6107
Suspect
Panne centrale vapeur Philips GC6107 Empty
MessageSujet: Panne centrale vapeur Philips GC6107   Panne centrale vapeur Philips GC6107 Icon_minitimeSam 9 Mar 2013 - 15:49
Bonjour.
J'ai un problème avec cette centrale vapeur : plus de vapeur qui sort.
Panne centrale vapeur Philips GC6107 395312949
L'eau chauffe bien, il y a de la pression. J'ai branché en direct l'electro-vanne et la vapeur sort.
Donc c'est le système d'alimentation de l'ectrovanne qui ne fonctionne pas.
Peut être le bouton poussoir sur le fer.
J'ai démonté le fer et je vois qu'il y a 2 fils qui vont probablement au bouton poussoir.
Panne centrale vapeur Philips GC6107 2139627622
Le fil noir va directement à la centrale et le bleu va au suc.
Quand je mesure la tension, fer allumé, il y a 220V en permamence
Que puis-je vérifier maintenant ?
Merci Sad
» Centrale électrique Moyenne tension avec générateur de marque ELIN en Panne.
» centrale baes legrand
» Centrale détection incendie
» Le transfo d'une centrale explose !
» protection d'un alternateur de centrale electrique
