Coffret dresseur d’élite ETB Pokémon EV06 Mascarade Crépusculaire
56.90 €
 Coffret secondaire alimenté depuis un délesteur
jeanC
Nombre de messages : 10
Coffret secondaire alimenté depuis un délesteur Empty
MessageSujet: Coffret secondaire alimenté depuis un délesteur   Coffret secondaire alimenté depuis un délesteur Icon_minitimeJeu 2 Mai 2013 - 22:24
Bonsoir;
Je voulais connaître votre avis sur une mise en sécurité d'un tableau secondaire.
Le problème est le suivant:
Je dois faire la mise en sécurité électrique d'un tableau général et d'un tableau secondaire en triphasé.
Dans le tableau principal, ce trouve un délesteur triphasé qui coupe les convecteurs quand la puissance demandée dépasse la puissance souscrite chez EDF.
Or le tableau secondaire est alimenté par un circuit prioritaire et par un circuit non prioritaire car celui-ci protège aussi des convecteurs.
Donc comment faire pour avoir une coupure général dans ce tableau sachant que du coup il est alimenté par 2 réseaux triphasés?
Merci de m'éclairer
MessageSujet: Re: Coffret secondaire alimenté depuis un délesteur   Coffret secondaire alimenté depuis un délesteur Icon_minitimeSam 4 Mai 2013 - 22:36
Délester par coupure d'une ou plusieurs phase est une solution que l'on ne devrait plus rencontrer sur une installation nouvelle ... car la majorité des radiateurs modernes, ne supportent plus une coupure de leur alimentation; ls se mettent en général en sécurité et il faut les relancer manuellement. Parcontre, on utilise une commande par FIL PILOTE , beaucoup plus souple, et compatible avec un gestionnaire d'énergie (en général intéressant pour des économies en cas de chauffage électrique)
Ramener deux circuits d'alimentation pour un tableau me semble aussi "bizare" , car c'est une source d'erreurs et donc d'accident ... on croit avoir coupé en amont, et il y a toujours le second circuit sous tension.
C'est un peu comme les alimentations secourues qui sont distribuées.
Mais, ici, en habitat, je ne sais comment traiter le pb s'il se pose , tant en terme de NORME, qu'en terme d'appareillage ...
J'aurais eu ce pb à traiter, avec un délestrage par coupure à assurer :
- J'aurais mis une seule alimentation de puissance pour ce tableau secondaire, donc INTER SECTIONNEUR conventionnel TRI+N
- J'aurais assuré la coupure de puissance du circuit radiateur par 3 relais NO (ou NF suivant le délesteur) , et simplement 23 fils de commande entre les deux tableaux, pour que leur commande soit assurée par le délesteur.
» Puissances : Délesteur
» Installation Tri 380V transformée en mono 220V
» tableau secondaire et NF C 15-100
» hangar alimenté en tri...
» projet delesteur
