-50%
-50% sur les sacs à dos pour ordinateur portable Urban Factory ...
19.99 € 39.99 €
 Carte de wof 2000 ff
dimdci100
Nombre de messages : 4
Carte de wof 2000 ff Empty
MessageSujet: Carte de wof 2000 ff   Carte de wof 2000 ff Icon_minitimeMar 28 Mai 2013 - 15:37
Bonjour à tous
J'ai un petit probléme avec la carte de ma machine a laver bosch wof 2000 ff
J'aimerai tester " un contacte je croie " seule ou le fer a souder et poser comment faire voici quel que photo
https://2img.net/r/ihimizer/img526/8008/img0019tlw.jpg
Meric a tous Wink
MessageSujet: Re: Carte de wof 2000 ff   Carte de wof 2000 ff Icon_minitimeMar 28 Mai 2013 - 15:46
sous tension "attention aux risque":
verifier si la bobine s'alimente : on doit trouver 12V continu (DC)
pour le contact: si bobine activée il y aura zéro volt (Ac surement)
et bobine désactivée il y aura une tension (240 V max )
Carte de wof 2000 ff Knx_pa11
KNX Partner nr. 33399
dimdci100
MessageSujet: Re: Carte de wof 2000 ff   Carte de wof 2000 ff Icon_minitimeMar 28 Mai 2013 - 18:49
Merci bien
Ces normale si on voit un arc a travers le plastique ?
Rom76
Nombre de messages : 68
MessageSujet: Re: Carte de wof 2000 ff   Carte de wof 2000 ff Icon_minitimeMar 28 Mai 2013 - 20:45
ca veut dire que ton relais fonctionne car l'arc se crée quand on commute un contact
dimdci100
MessageSujet: Re: Carte de wof 2000 ff   Carte de wof 2000 ff Icon_minitimeMar 28 Mai 2013 - 21:12
ok je te remerci
» carte des transfos edf
» test carte électronique
» Carte contrôleur DBM5000
» Carte de redressement
» carte elctronique
