| | Problème Schéma éléctrique | |
Shepper
Nombre de messages : 4 Date d'inscription : 14/05/2013 Age : 29 Localisation : Val D'oise
| Sujet: Problème Schéma éléctrique Mar 14 Mai 2013 - 22:36 | |
| Bonjour, Etant en Terminale STI EE (Anciennement Electrotechnique), j'ai comme projet d'alimenter une pompe grâce à une batterie en ayant plusieurs contraintes : - Installer un capteur de manque d'eau - Installer un capteur de présence d'eau - Pas la possibilité d'utiliser des boutons poussoirs car le système doit être autonome. Avec le budget du projet, je dispose des deux capteurs tous les deux en contacts NO et de 2 relais. Voilà mon schéma, Lors de la vérification du schéma, mon prof m'a dit qu'il y avait une erreur dans mon schéma au niveau du capteur de manque d'eau mais je ne sais pas laquelle. Quelqu'un pourrait m'aiguiller svp ? | |
| Sujet: Re: Problème Schéma éléctrique Mar 14 Mai 2013 - 22:49 | |
Merci de se présenter dans la section prévue.
Tes 2 circuits sont en parallèle, donc ils assurent la même fonction !
| | | Shepper
| Sujet: Re: Problème Schéma éléctrique Mar 14 Mai 2013 - 22:59 | |
| Oui je sais justement, il vient de là le problème. Faut que je modifie mon schéma pour faire en sorte que lorsque qu'il n'y a pas assez d'eau, le capteur manque d'eau actionne la pompe. Et quand il y a un niveau suffisant, le capteur présence d'eau de la pompe s'arrête de fonctionner. Et je n'y arrive pas du tout | |
| | | Kudjy
Nombre de messages : 3 Date d'inscription : 12/05/2013 Age : 54 Localisation : Moselle
| Sujet: Re: Problème Schéma éléctrique Mar 14 Mai 2013 - 23:38 | |
| Bonsoir! Je n'arrive pas à visualiser les schémas....quelqu'un pourrait me dire pourquoi? Cordialement. | |
| | | Shepper
| Sujet: Re: Problème Schéma éléctrique Mar 14 Mai 2013 - 23:45 | |
| Voilà le lien de l'image https://servimg.com/view/18303187/2 | |
| Sujet: Re: Problème Schéma éléctrique Mer 15 Mai 2013 - 8:16 | |
| Un schéma utilise des symboles normalisés... Comment interprété un fonctionnement d'un capteur représenter par une "boite"... Dessine chaque partie de fonctionnement selon ton descriptif. - Shepper a écrit:
lorsque qu'il n'y a pas assez d'eau, le capteur manque d'eau actionne la pompe. Et quand il y a un niveau suffisant, le capteur présence d'eau de la pompe s'arrête de fonctionner. ( Ensuite "assemble" les 2 schémas en retenant cette règle : En électricité: ET = série. OU= parallèle _________________ KNX Partner nr. 33399 | |
| Sujet: Re: Problème Schéma éléctrique | |
