| | Risque lié à l'utilisation d'un moteur de machine à laver | |
yaggO
Nombre de messages : 13 Date d'inscription : 17/05/2013 Age : 38 Localisation : montpellier
| Sujet: Risque lié à l'utilisation d'un moteur de machine à laver Lun 20 Mai 2013 - 17:13 | |
Ayant eu un poste vérrouillé un peu précipitamment selon moi par l'admin, je vous écris ce poste pour une question.
Quels sont les risque éléctrique (oui car je sais qu'il ne faut pas mettre la mains sur l'axe quand il est à pleine vitesse) lié à un moteur de machine à laver.
Mauvais branchement mauvais condo fils de terre mal mis etc....
Merci d'avance.
yaggO | |
| Sujet: Re: Risque lié à l'utilisation d'un moteur de machine à laver Lun 20 Mai 2013 - 18:04 | |
| A lire et retenir: https://www.electrotechnique-fr.com/f29-risques-et-habilitations-electriques-normeset ici https://www.electrotechnique-fr.com/t2701-643-dangers-du-courant-electriqueLes risques sont nombreux: mais récupérer un appareil électrique et le brancher sans faire de mesures hors tension préalable est risqué! Parmi les incidents possibles : incendie, explosion, implosion, électrocution, projections par desserrage sur machine tournante. J'ai verrouillé votre sujet car au lieu de demander la méthode de mesure avec un appareil approprié vous avez comme vous dites "de façon aléatoire, branché..." votre moteur. Qui plus est vous publiez des photos montrant des négligences manifestent vis à vis des protections équipotentielles ou de parties sous tensions. Le forum n'a pas de vocation le bricolage, comme vous le dites il y a plein d'autre forums... Les accidents domestiques sont une des premières cause de mortalité ou d'invalidité ! Vous êtes informé des dangers liés à votre modification sur l'usage d'un matériel. La revente du cuivre de vos moteurs vous permettra d'investir dans une meuleuse avec tout les équipements et protections pour assurer votre sécurité, n'oubliez pas les lunettes pour tout travaux de meulage... Cordialement _________________ KNX Partner nr. 33399 | |
| | | yaggO
| Sujet: Re: Risque lié à l'utilisation d'un moteur de machine à laver Lun 20 Mai 2013 - 18:31 | |
Oui effectivement mais branchement était aléatoire car hormis le compteur qui disjoncte je ne pensais pas risquer quelque chose. Sur la photo les fils torsader sont des fils de terre y a t'il un risque ? A savoir que je ne manipule pas d'objet électrique quand il y a orage, et tout est débranché du secteur quand je quitte mon garage, autant pour limiter les risque d'incendie que pour l'économie d'énergie. Concernant la fermeture du poste je la trouve précoce car effectivement je n'y connais rien en électricité à par les risques, donc justement nous aurions pu débattre de se sujet comme ca si un autre néophyte comme moi passe par ce poste pourra réfléchir avant de se lancer dans ce genre de manip. D'ailleurs ayant démonter plusieurs moteur pour effectivement récupérer le cuivre je ne vois pas (à par l’électrocution ) comment ce genre de moteur peut exploser ou imploser etc.... Je n'ai rien contre le fait d'apprendre bien au contraire. Vous me conseillez d'acheter un télémetre pour mesurer et je le ferai car c'est vraiment utile à vous lire et j'apprendrais à m'en servir. Par contre vous me dites de revendre le cuivre pour acheter meuleuse ou autre et la je dis non. Pourquoi ? Par ce que j'ai décider de vivre si possible de la récupe et d'arreter de consommer à gogo quand ont a besoin de qq chose. Donc si au cas ou vous avez le tps de me repondre pour bien utiliser mes moteur de MAL je vous en remercie d'avance. yaggO PS : Le fils mal isolé est provisoire car si je me fais apres une installation il faudra que ce soit nikel chrome. | |
| Sujet: Re: Risque lié à l'utilisation d'un moteur de machine à laver Mar 21 Mai 2013 - 10:46 | |
| Bonjour, Je vais enfoncer le clou pour confirmer que si on vous demandes de faire des mesures ce n'est pas pour vous faire brancher totalement au hazard comme vous le faites sans savoir si le moteur tourne à sa vitesse ou "rondine". Je peux vous préciser que sur mon établi il ne me faudrait pas plus de 5 minutes pour trouver le bon branchement mais en faisant tout d'abord des mesures, mais qu'avec qu'un clavier cela devient plus difficile, sachant que chaque fabricant utilise ses couleurs de fils en fonction de son stock et non pas d'un standard. Si vous investissez dans un contrôleur digital comme je vous le conseille et que vous hésitiez à vous en servir il y a des dizaines d'articles sur le web qui vous indiqueront comment. Sans fausse modestie, vous pouvez vous inspirer du mien Vous parliez à un moment de faire varier la vitesse avec un variateur halogène et là je dis que vous perdez votre temps d'essayer car un moteur monophasé à condensateur ne peut être varié en vitesse (à part en ventilation) | |
| | | yaggO
| Sujet: Re: Risque lié à l'utilisation d'un moteur de machine à laver Mer 22 Mai 2013 - 18:33 | |
| Je comprend parfaitement les mises en garde que vous me dites c'est pour cela que je me suis fais prété un télémetre. Le pb étant de verrouiller un poste sans même en discuter car de se qu'on ma dis hier (et pas sur ce forum) c'est qu'un condo pouvait péter. Est ce vrai ? Si oui n'y a t'il pas danger de fermer un poste sans en avertir l'auteur qui n'y connais rien et qui viens demander conseil malgré les bourdes que celui ci peut faire. Le faite est qu'aujourd'hui personne n'as pu ou na su répondre à ma question première. Merci LABOBINE pour la réponse concernant le variateur donc si j'ai bien compris un moteur sur condo est monophasé et donc pas de variateur. Mais si je me trompe pas il me faut trouver un moteur à charbon. est ce que celui ci sera triphasé (attention je sais meme pas ce que je dis là ) | |
| Sujet: Re: Risque lié à l'utilisation d'un moteur de machine à laver Mer 22 Mai 2013 - 18:54 | |
| Bonjour, Tous les moteurs de machines à laver récentes sont des moteurs à balais et là à la rigueur vous pouvez faire varier la vitesse. Il n'existe pas de moteur triphasé à balais sauf pour les anciens moteurs de grosse puissance avec rotor bobiné. | |
| | | yaggO
| Sujet: Re: Risque lié à l'utilisation d'un moteur de machine à laver Mer 22 Mai 2013 - 19:02 | |
| Alors pour faire les choses correctement voici mon 2eme moteur avec photo de la plaque est des fils que je vais tester. Bon j'arrive pas à uploader les photos je les mettrai tout à l'heure voici mes testes : Le télémètre est sur Hom 2K Jaune/Blanc : 174 Jaune/Noir : 086 Jaune/Bleu : 111 Jaune/Rouge : 144 Blanc/Noir : 086 Blanc/Rouge : 144 Blanc/Bleu : 111 Noir/Rouge : 057 Noir/Bleu : 024 Bleu/Rouge : 082 En attendent je vais jeter un oeil sur ton liens labobine. Merci | |
| Sujet: Re: Risque lié à l'utilisation d'un moteur de machine à laver Mer 22 Mai 2013 - 19:31 | |
| re, Pour ne rien connaitre en électricité vous avez fait des mesures dignes d'un professionnel comme quoi quand on est motivé !!!!. Voici donc le branchement avec 100% de réussite : Grande vitesse (2850trs) un seul sens de rotation : Le secteur est branché à noir et bleu et le condensateur à bleu et rouge Petite vitesse (450trs) 1er sens de rotation Le secteur est branché à noir et blanc et le condensateur à blanc et jaune Petite vitesse (450trs) 2ème sens de rotation Le secteur est branché à noir et jaune et le condensateur à blanc et jaune Vous pouvez vérifier avec les moteurs dont j'ai déjà donné le branchement sur ce forum il n'y a aucune couleur qui correspond, mais je le redis encore une fois la solution est à la page 02/022 schéma 14 de mon site. | |
| | | yaggO
| Sujet: Re: Risque lié à l'utilisation d'un moteur de machine à laver Jeu 23 Mai 2013 - 10:51 | |
| Re Labobine.
Merci pour tes indications.
Donc lorsque j'ai fais mon branchement aléatoire (QUI N'EST PAS A FAIRE AVIS AUX NOVICES).
Je me retrouve effectivement avec le noir bleu mais mon condo était aussi branché sur le noir bleu.
Ma question est pourquoi ca à marché ?
Mon branchement était comme ceci :
Alimentation -> interrupteur -> Condo -> moteur fil noir et bleu. | |
| | | yaggO
| Sujet: Re: Risque lié à l'utilisation d'un moteur de machine à laver Jeu 23 Mai 2013 - 11:47 | |
| - LABOBINE a écrit:
- re,
Pour ne rien connaitre en électricité vous avez fait des mesures dignes d'un professionnel comme quoi quand on est motivé !!!!. Voici donc le branchement avec 100% de réussite : Grande vitesse (2850trs) un seul sens de rotation : Le secteur est branché à noir et bleu et le condensateur à bleu et rouge Petite vitesse (450trs) 1er sens de rotation Le secteur est branché à noir et blanc et le condensateur à blanc et jaune Petite vitesse (450trs) 2ème sens de rotation Le secteur est branché à noir et jaune et le condensateur à blanc et jaune Vous pouvez vérifier avec les moteurs dont j'ai déjà donné le branchement sur ce forum il n'y a aucune couleur qui correspond, mais je le redis encore une fois la solution est à la page 02/022 schéma 14 de mon site. Je viens de jeter un oeil sur ton site. Impressionnant je trouve. Autant j'ai la patience pour débobiner mais le rebobinage je tenterai pas lol. | |
| Sujet: Re: Risque lié à l'utilisation d'un moteur de machine à laver | |
