| Twido Découverte | |
SebC
Nombre de messages : 12 Date d'inscription : 04/04/2015 Age : 28 Localisation : Versailles
| Sujet: Twido Découverte Sam 4 Avr 2015 - 17:48 | |
| Bonjour, Actuellement je dois crée un programme basique sous twidosuite mais le probleme c'est que je n'y comprend vraiment rien. Mon programme est pourtant ultra basique mais je n'y arrive pas, il s'agis juste de faire fonctionner un voyant lumineux en sortie quand on appui sur un bouton poussoir en entré. Pourriez vous m'aidez Ps: Le twido est un twdlcae40drf | |
Thierry 01 Modérateur
| Sujet: Re: Twido Découverte Sam 4 Avr 2015 - 18:24 | |
Je pense que les spécialistes en la matière du forum seront à même de vous aider, mais avant cela il faudrait que vous vous présentiez dans la rubrique adéquate. Cette petit formalité vous est demandée dans la charte du forum que vous avez accepté en vous inscrivant. Merci d'avance. | |
bigcarp
Nombre de messages : 42 Date d'inscription : 06/03/2013 Age : 32 Localisation : france
| Sujet: Re: Twido Découverte Dim 5 Avr 2015 - 19:11 | |
| Tu es bloqué à quel niveau ?
Tu as câblé ton automate ? Alimenté + relié les entrées/sorties ?
Niveau programme, qu'est ce qui te pose problème ? Je crois que twidosuite est simple, dès que tu crée ton projet, il te demande de choisir ta référence d'automate. Ensuite c'est assez simple, tu ouvre le programme, et tu t'amuses avec le langage LADDER (qui fais une analogie au schémas électriques).
Je suis désolé mais ta question est tellement "simple" que je réponds surement à côté. La partie programme que tu as a faire est ultra simple, voir bidon, donc faudrait plutôt que tu nous expliques ce qui te poses problème réellement... Le logiciel, le langage en lui même...
Si tu es issu d'une formation élec où on voit rien sur les automates, je sais que certains trucs peuvent être totalement déconcertants... | |
SebC
| Sujet: Re: Twido Découverte Mar 7 Avr 2015 - 19:55 | |
| C'est cette partie ci que je ne comprend pas. https://i.servimg.com/u/f19/19/19/31/18/bandic12.jpg
Je voudrais en faite que mon bouton poussoir en en entrée ( o ou 1 ou 2 etc) agisse sur mon voyant lumineux en sortie. Je sais que c'est vraiment tout bête mais je fais un blocage dessus ^^. https://i.servimg.com/u/f19/19/19/31/18/bandic15.jpg
Le probleme c'est que je ne comprend ni le logiciel ( enfin tres peu) et je ni le langage. On as eut principalement des cours sur zeliosoft ( que je maîtrise plutot bien) mais absolument pas sur twidosuite. Et je suis le seul a etre sur ce logiciel. | |
bigcarp
| Sujet: Re: Twido Découverte Sam 11 Avr 2015 - 22:23 | |
| Niveau langage, tu as compris que le LADDER c'est une représentation type schéma électrique ? En gros, le symbole de gauche sur ton image est un interrupteur (donc une entrée) et le symbole de gauche un voyant (donc une sortie).
Donc ça colle parfaitement à ton exemple où tu dois allumer une lampe avec un bouton. D'ailleurs, ton programme est bon !
Ensuite, dans la 2e image, c'est ta configuration matériel. Tu as choisi ta référence, il dois y avoir un menu où tu peux adresser tes entrées. Mais par défaut tes entrées doivent être en 0 (I0.0...) et tes sorties en Q0.0.... Ce qui encore une fois correspond déjà à ton programme.
Maintenant il faut que tu cable ton bouton et ton voyant et que tu charge le programme dans l'automate.
C'est à partir d'ici que tu as besoin d'aide ? | |
SebC
| Sujet: Re: Twido Découverte Dim 12 Avr 2015 - 18:49 | |
| Bonjour, Merci d'avoir répondue, j'avais fais ce programme que j'ai pus testé sur mon twido et malheureusement cela n'as pas fonctionner. Le problème semblais venir de la sortie ( le bouton poussoir était détecter par le twido car a chaque appui dessus le voyant correspondant a son entré s'allumais). De ce faite je me demande si le j'utilise les bonnes sorties dans mon programme ( Q0.0...) ou si il faut que j'en utilise d'autre. Et ne manque t'il rien car mon programme me semble un peu léger quand même.. | |
bigcarp
| Sujet: Re: Twido Découverte Dim 12 Avr 2015 - 20:12 | |
| Pour moi il ne manque rien dans ton programme. C'est juste que là, tu appuie sur le bouton, la lampe s'allume, tu relache, elle s'éteint. (C'est peut etre pas ce que tu veux exactement ?)
Essaye de débrancher ta sortie complétement. Et tu appuies sur ton bouton pour voir si ça allume la LED de la sortie. Si ça ne fonctionne pas, dans ton programme, remplaces Q0.0 par Q0.1 et dis nous si la LED de la sortie s'allume.
SebC
| Sujet: Re: Twido Découverte Dim 12 Avr 2015 - 20:56 | |
| Je l'avais mis en Q0.2 la sortie ( les deux première etant des sorties transistors), lors des test la LED de la sortie ( sur lautomate donc) ne s'allumais pas. Je ne peux malheureusement faire des manip uniquement en cours le jeudi donc je vous tiendrais au courant a ce moment la. Merci pour votre aide. | |
bigcarp
| Sujet: Re: Twido Découverte Dim 12 Avr 2015 - 21:00 | |
| Faudrait que je télécharge le programme pour regarder. Après, faut pas que tu oublie de mettre ton automate en mode RUN ! Je crois que ça en se fait pas automatiquement au redémarrage (dans le cas où il était en stop).
par contre si tu t'es mis en Q0.2, tu as bien pensé à modifier ton programme par rapport a celui que tu nosu montres ici ? | |
SebC
| Sujet: Re: Twido Découverte Dim 12 Avr 2015 - 21:08 | |
| Oui oui bien sur j'ai modifier le programme celui presenter ici etait un exemple fais pour illustrer mes propos. Merci du conseil pour le mode run j'irai vérifier au moment du test. | |
bigcarp
| Sujet: Re: Twido Découverte Dim 12 Avr 2015 - 22:36 | |
| Honnetement je pense que ça vient de là. Si c'est pas ça, teste une autre sortie sans la cabler.
Sinon je n'ai pas d'autre idée, je pense que ta config matérielle est bonne, je crois que le soft ne permet pas trop d'erreur (style mauvais adressage, il t'aurais jeté dans le programme).
SebC
| Sujet: Re: Twido Découverte Lun 13 Avr 2015 - 0:04 | |
| j'ai une autre question , qui est un peu hors sujet, mon professeur m'as fournie cette automate ( twdlcae40drf) mais m'as dis qu'il fallait que je justifie çà presence hors en mon sens il aurais été plus judicieux de prendre un automate avec moi d'entree . en sachant que mon projet est exactement celui ci (http://www.louis-armand-mulhouse.eu/isi/documentation/BCI/DT-BCI.pdf) donc j'ai environs 5entree et le meme nombre de sortie. Donc voila comment justifier cette automate ? Il y a bien la possibilité supplémentaire de géré le tout bia internet mais sinon je ne vois pas. (DATASHEET AUTOMATE http://pdf.schneider-electric.nu/files/partnumbers/TWDLCAE40DRF_document.pdf ) Merci de vos aide futur. | |
bigcarp
| Sujet: Re: Twido Découverte Lun 13 Avr 2015 - 18:26 | |
| Comme ça je ne vois pas trop...
Effectivement il y a quelques années on aurait pu dire que celui ci dispose d'une interface Ehternet. Et dans le cas où tu aurait eu un plus petit automate il t'aurait fallu ajouter une carte d'extension. Mais au jour d'aujourd'hui si je me plante pas Schneider propose le port Ethernet de série sur les twido.
Donc non je ne vois pas de justification... A part le fait que tu as de la réserve si tu veux modifier ton projet plus tard. | |
SebC
| Sujet: Re: Twido Découverte Mar 14 Avr 2015 - 10:01 | |
| Dans la gamme twido que j'avais pus observer que seul lui avais un port ehternet. ( enfin dans ceux que j'avais vue) Le probleme c'est que je suppose qu'il y en as forcement dautre qui doivent avoir les mêmes qualitées mais qui coûtent moins chères. La et le problème , comment justifier un appareil a plus de 800E alors que il y en as surement des moins chères qui correspondent plus? Quelqu'un en connait t'il d'autre au performance équivalentes mais qui sont néanmoins plus près de mon projet ( 10 entrées max en TOR et 10 sorties) | |
Mmaverick5
Nombre de messages : 38 Date d'inscription : 01/03/2013 Age : 41 Localisation : vienne
| Sujet: Re: Twido Découverte Mar 14 Avr 2015 - 10:53 | |
| Bonjour, sur une installation, j'ai pu observer un automate Logo Siemens couplé a un switch ethernet, permettant la communication via un réseau de l'automate. Peut être que cela peut t'aider ?
Si tu veux un autre modèle de Twido mais sans Ethernet, tu peux utiliser le twdlmda20drt qui peut etre coupler avec un module ethernet 499twd01100 | |
SebC
| Sujet: Re: Twido Découverte Jeu 16 Avr 2015 - 21:37 | |
| J'ai fait le test et en faite mon erreur était assez stupide mais pris das le truc j'etais passer a coté lors des test ( il fallais faire "run" )merci pour vos aides qui m'ont été précieuses | |
| Sujet: Re: Twido Découverte | |
