| | Vijeo Designer - Utilisation de mots %m de plusieurs PLC | |
Mmaverick5
Nombre de messages : 38 Date d'inscription : 01/03/2013 Age : 41 Localisation : vienne
| Sujet: Vijeo Designer - Utilisation de mots %m de plusieurs PLC Mar 18 Juin 2013 - 17:32 | |
| bonjour à tous, dans le cadre d'un projet de supervision, je travaille avec le logiciel Vijeo Designer.
Mon installation est composée de 2 automates, et ses 2 automates génèrent chacuns plusieurs mots %m...
Ma question est comment différencier les mots qui possèdent la même adresse mais qui sont générés par les 2 automates, au niveau des boutons de ma page vijeo
Exemple: le bouton 1 utilise le mot %m137 du plc1 le bouton 10 utilise le mot %m137 du plc2
Cette différence est elle à faire au niveau des variables ou autrement ?
Merci pour vos réponses | |
| | | dindounosor
Nombre de messages : 35 Date d'inscription : 05/09/2009
| Sujet: Re: Vijeo Designer - Utilisation de mots %m de plusieurs PLC Mar 18 Juin 2013 - 19:28 | |
| Salut, tu dois déclarer dans le gestionnaires d'entrées sorties 2 drivers (à toi de choisir le bon en fonction du réseau de communication entre tes API et ton pupitre), un pour chaque API, ensuite quand tu déclares une variable tu as une colonne groupe de scrutation, tu choisiras alors un des deux drivers déclarés précedement (donc un de tes 2 API), c'est ainsi que le soft sait faire la différence entre 2 variables portant la même adresse mais appartenant à 2 partenaires différents.
A+ | |
| | | Mmaverick5
| Sujet: Re: Vijeo Designer - Utilisation de mots %m de plusieurs PLC Mar 18 Juin 2013 - 19:33 | |
| Tres bien merci, car quand je mets Commutateur01, je ne sais pas ou je peux mettre mon mot %m...
Peut etre que lorsque je place le %m dans le commutateur01; le programme va automatiquement reconnaitre l'appartenance et l'association entre le commutateur01 et le mot %m | |
| | | dindounosor
| Sujet: Re: Vijeo Designer - Utilisation de mots %m de plusieurs PLC Mar 18 Juin 2013 - 21:02 | |
| Lis bien ce que j'ai marqué précédement,je détaille davantage depuis le navigateur de projet de Vijeo déclare tes 2 drivers. Une fois que cette opération est terminée toujours depuis le navigateur de projet tu doubles cliques sur variable, tu crées tes variable en leur donnant un nom explicite, tu donnes son adresse et tu choisis le groupe de scrutation qui correspondra à l'un des 2 drivers déclarés. Ensuite tu peux placer ton commutateur et ensuite aller chercher les variables que tu as crée précedement.
Juste pour info un %M n'est pas un mot mais un bit, un mot est le regroupement de plusieurs bits.
Bon courage | |
| | | Mmaverick5
| Sujet: Re: Vijeo Designer - Utilisation de mots %m de plusieurs PLC Mar 18 Juin 2013 - 22:16 | |
| Oui, désolé, c'est très clair et c'est ce que j'ai commence a faire
Merci pour ton aide, si j'ai d'autres problèmes, je peux t'en parler stp ? | |
| | | dindounosor
| Sujet: Re: Vijeo Designer - Utilisation de mots %m de plusieurs PLC Mar 18 Juin 2013 - 22:54 | |
| Sujet: Re: Vijeo Designer - Utilisation de mots %m de plusieurs PLC | |
