| | Court-circuit en présence de machines tournantes | |
insalien Energie marine
| Sujet: Court-circuit en présence de machines tournantes Mar 4 Juin 2013 - 16:32 | |
| Bonjour à tous,
Je suis en train d'écrire un rapport, j'aimerai introduire une notion sans vraiement la détailler (enfin pour le moment). Pour être sur d'avoir compris le phénomène je vous post ce que je pense.
Je vous remercie d'avance pour vos remarques ou complétements d'informations.
"Le calcul des courants de court-circuit au niveau d’un jeu de barres HTA par exemple comportant des machines tournantes est légèrement différent que sans. Lors du court-circuit il y a une très forte élévation du courant au point donné et de manière logique une baisse très significative de la tension. Les machines tournantes alimentées par ce jeu de barres, pendant un temps court mais non négligeable vont changer de quadrant de fonctionnement. Elles vont se comporter comme des génératrices, elles vont donc elles aussi contribuer aux courants de court-circuit. Il est possible de calculer cet apport mais nous devons posséder les réactances des machines qui vont être modifiées pendant l’établissement du court-circuit c’est pour cela qu’on parle de réactance subtransitoire, transitoire et permanente. Dans notre cas, le tableau HTA LGC ne comporte aucunes machines tournantes en fonctionnement, nous n’avons pas besoins de prendre en compte cet aspect." | |
| Sujet: Re: Court-circuit en présence de machines tournantes Mer 5 Juin 2013 - 11:06 | |
| Insalien, bonjour.
En principe, vous avez raison lorsque dans une installation industrielle, il y a de grosses machines (Moteurs synchrones ou Moteurs asynchrones) il faut tenir compte de la réinjection du courant de court-circuit sur l'installation (tenir compte également de la liaison entre machines et point de calcul des courants de court-circuit). La connaissance des caractéristiques des machines est indispensable. En fonction des machines, l'amortissement est plus ou moins rapide, de l'ordre de : I Moteurs asynchrones : 1/100s moteurs à simple cage jusqu'à 100kW 2/100s moteurs à double cage et plus de 100kW 3 à 5/100s pour les très gros moteurs (1000kWà à rotor bobiné II Machines synchrones Leur comportement est identique à celui-ci des générateurs, ils débitent dans le réseau en fonction de leur réactance: Subtransitoire, transitoire, permanent. (voir les constructeurs)
Si dans votre installation, il n'y a pas de grosses machines, il est évident qu'il n'y a pas lieu d'en tenir compte. Vous pouvez néanmoins tenir compte de l'ensemble des petits moteurs en les considérant comme un moteur unique. Dans ce cas vous prendrez 3 à 4 fois la somme des intensités nominales de tous les moteurs installés. C'est une côte mal taillée car il est impensable de calculer la réinjection de chaque petit moteur. Dans tous les cas, cela s'amortit rapidement.
Voila une approche.
| Sujet: Re: Court-circuit en présence de machines tournantes Mer 5 Juin 2013 - 13:37 | |
| merci beaucoup, vous répondez toujours à mes questions de manières consises c'est très appréciable. Dans mon tableau je n'ai pas de moteur donc tout va bien, je voulais simplement introduire le fait que j'y ai pensé.
Bonne journée | |
| | | Aster
Nombre de messages : 47 Date d'inscription : 17/11/2012 Age : 40 Localisation : France
| Sujet: Re: Court-circuit en présence de machines tournantes Sam 8 Juin 2013 - 17:37 | |
Si tu poses la question, je présume que l'installation comporte des moteurs. Ils doivent être pris en compte non seulement sur le tableau considéré mais aussi sur l'ensemble de l'installation HTA ainsi que la contribution de ceux installés en BT s'ils sont importants.
| Sujet: Re: Court-circuit en présence de machines tournantes | |
