| | Machines alternatives | |
ludor10
Nombre de messages : 10 Date d'inscription : 31/05/2013 Age : 37 Localisation : nantes
| Sujet: Machines alternatives Ven 31 Mai 2013 - 22:34 | |
| Bonsoir amis électrotechniciens,
Pouvez-vous m'expliquer pourquoi sur les moteurs synchrone ou asynchrone ou même avec les transformateurs de tension le facteur de puissance n'est pas systématiquement ramené à 1 ? Je me pose cette question car on m'a toujours dit que la seule puissance "moteur" était la puissance active et que la puissance réactive servait à magnétiser le circuit.
Merci beaucoup.
Ludo | |
| Sujet: Re: Machines alternatives Ven 31 Mai 2013 - 23:42 | |
Tout simplement parceque celà n'a en général aucun intérêt économique, car celà a un côut et comme tout médicament, des effets néfastes ..... sauf dans des cas particuliers de trés forte puissance avec des pénalités .
Avec un alternateur, il est assez facile de remonter le cos PHI par augmentation de l'excitation.
Avec des transformateurs, le COS PHI est en général trés bon, et on ne fait rien ,
Avec des machines asynchrones, une des solutions les plus économiques est de le compenser avec des condensateurs .. mais il faut gérer cette compensation en fonction du besoin... De plus, avec les appareillages modernes, on a souvent de la puissance fluctuante (due aux harmonique), et là, il faut étudier spécialement la compensation pour éviter des surtensions élevées qui détruisent ,les appareillages ( entrée en résonnance de capas, et self sur des harmoniques de rang élevé ) .. le casse-tête des concepteurs de distribution d'énergie. ....
En tout cas, en HABITAT, il est hors de question de vouloir compenser .....
| | | ludor10
| Sujet: Re: Machines alternatives Sam 1 Juin 2013 - 18:27 | |
| Merci pour votre réponse, c'est très clair ! | |
| Sujet: Re: Machines alternatives | |
