Le Deal du moment : -50%
-50% sur les sacs à dos pour ordinateur ...
19.99 €
 Consommation AUTO transfo
NicoAES
Nombre de messages : 15
Consommation AUTO transfo Empty
MessageSujet: Consommation AUTO transfo   Consommation AUTO transfo Icon_minitimeVen 28 Juin 2013 - 20:34
Comment calcule t'on la consommation à vide d'un autotransformateur BT/BT 380 tri 220 tri 60Hz 25kva ?
MessageSujet: Re: Consommation AUTO transfo   Consommation AUTO transfo Icon_minitimeSam 29 Juin 2013 - 9:28
NicoAES, bonjour.
Veuillez trouver ci-joint l'extrait d'un catalogue constructeur qui doit répondre à votre question.
Lorsque vous parlez de consommation, je pense que vous parlez des pertes joules et des pertes fer.
http://cjoint.com/?CFDjCmAMSDu
Bonne journée.
NicoAES
MessageSujet: Re: Consommation AUTO transfo   Consommation AUTO transfo Icon_minitimeMar 2 Juil 2013 - 5:07
"Lorsque vous parlez de consommation, je pense que vous parlez des pertes joules et des pertes fer."
Je croit bien que c'est de ça dont je voulais parler. Smile
J'en ai profité pour révisé un peu...
Donc si je comprend bien :
Les pertes fer sont les pertes permanente en W à vide comme en charge ? environ 160w pour le transfo 25kVA .
Les perte par effet joules sont les pertes proportionnelle au courant qui traverse mon auto transfo?
Donc pas de pertes joules à vides ?
Je suppose que la valeurs indiqué pour les pertes joules et la valeur à pleine charge?
Question: Est il bon de couper mon auto transfo, (avec les moyens adéquat bien sur) hors périodes d'exploitation ?
MessageSujet: Re: Consommation AUTO transfo   Consommation AUTO transfo Icon_minitimeMar 2 Juil 2013 - 13:32
Attention au mot "propotionnel" ........  révise l'expression des pertes joules .....
En tout cas, avec ces seuls éléments
Puissance nominale 25 kVA
Pfer 160 W
Pjoules 590 W
on peut en déduire la courbe de rendement ce ce transfo .... (à cos PHI=1 )
Consommation AUTO transfo Tmp_re10
Si tu y arrives, avec ces seules 3 infos ci-dessus, c'est que tu as tout compris ...
et tu peux même vérifier que les données du fabriquant sont homogènes, puisque tu retrouves le rendement qu'il y mentionne ....
MessageSujet: Re: Consommation AUTO transfo   Consommation AUTO transfo Icon_minitimeMar 2 Juil 2013 - 17:37
Et pour venir répondre à ta question Nico, il est possible possible de mettre hors tension ton auto-transfo, sauf parfois ou certaines conditions environnementales font que l'isolement peut baisser en présence d'humidité par exemple.
Mais en ce qui concerne la mise hors tension, il faut que l'organe de coupure soit identifié correctement, surtout s'il fait partie d'un ensemble comme sur une machine outils par exemple....
Le sectionnement général de la machine devra mettre hors tension l'auto-transfo.
» Portail auto et barrière auto
» consommation d'une lampe
» consommation d'une batterie
» consommation électrique journalière
» prise de terre et consommation d'énergie
