Nike : jusqu’à 50% de remise sur le running
 Problème sur un disjoncteur HTB
grenoble87
Problème sur un disjoncteur HTB Empty
MessageSujet: Problème sur un disjoncteur HTB   Problème sur un disjoncteur HTB Icon_minitimeLun 22 Juil 2013 - 13:59
Un problème est survenu sur une installation hydraulique : Ci dessous l'URL pour voir le mini schéma unifilaire en précisant qu'il s'agit bien d'un réseau triphasé:
https://servimg.com/view/18432671/2]Problème sur un disjoncteur HTB Captur11[/url]
Exposé du problème: Un problème de désiquilibre s'est produit car une phase d'une disjoncteur ne s'est pas fermé avec les autres. Le problèmes à été résolu par contre il m'est demandé d'expliquer le phénomène (Fonctionnement sur deux phases seulement) sous forme de diagramme de fresnel pour : Le flux dans le groupe hydraulique, la tension et l'intensité.
Ca fait bien longtemps que je n'est pas manipuler ces diagramme et je ne serais pas contre un petit peu d'aide Smile
Merci d'avance!
MessageSujet: Re: Problème sur un disjoncteur HTB   Problème sur un disjoncteur HTB Icon_minitimeLun 22 Juil 2013 - 14:11
Merci de se présenter sur le forum
Je vous invite a lire nos tuto en début de section pour revoir vos bases.
http://www.electrotechnique-fr.com/t2292-611-cours-exercices-lois-fondamentales
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxtaWxlbGVjdHJvdGVjaG5pcXVlZnJ8Z3g6NzAxZjFjODZiZjM2YzhlMw
Problème sur un disjoncteur HTB Knx_pa11
KNX Partner nr. 33399
Le juge
Nombre de messages : 18
MessageSujet: Re: Problème sur un disjoncteur HTB   Problème sur un disjoncteur HTB Icon_minitimeJeu 12 Déc 2013 - 17:29
Les couplages du transformateur primaire et secondaire correspondent ils vraiment au groupe ?
Il doit exister un autre disjoncteur en sortie de groupe ou alternateur ?
De mémoire, sur Grenoble on peut trouver du 225 KV ou du 63 KV en HTB ? le secondaire est en HTA ?
As tu trouvé ta solution ou pas ? et tu as du avoir une discordance TPL voir sinon en fonctionnement ADD en fonction de la tranche ?
Salutation
