| | Le fonctionnement d'un Thyristor | |
Kapone
Nombre de messages : 15 Date d'inscription : 06/07/2013 Age : 29 Localisation : Var
| Sujet: Le fonctionnement d'un Thyristor Sam 24 Aoû 2013 - 12:18 | |
| Bonjour, Désolé si je dis des choses un peu "tordu" en électrotechnique je commence mon cursus l'année prochaine néanmoins j'ai quelque base que j'ai apprise dans la formation que j'ai suivi précédemment. ^^ Tout d abord je sais que le thyristor est un composant électronique qui s'allume grâce au passage du courant dans la gâchette et l'extinction grâce a une valeur inférieur au courant qui le maintien. Ma question serais pourquoi ce composant ce retrouve dans les composants de redressement ou autre ( ex :hacheur) du courant électrique ? Ce composant marche comme un interrupteur quel rôle joue t-il plus précisément dans le redressement du courant ? Merci à l'équipe du forum | |
| Sujet: Re: Le fonctionnement d'un Thyristor Sam 24 Aoû 2013 - 22:55 | |
| Bonsoir Kapone,
Comme tu l'as fait remarquer, le thyristor devient passant lors de la commande via la gachette, si bien sur la tension anode/cathode est positive. En redressement, à l'inverse de la diode qui commute de façon naturelle, le thyristor permet d'obtenir une tension variable en retardant plus ou moins le point d'amorçage par rapport à la sinusoide. Mais mieux de longues phrases, voici un petit document qui explique le fonctionnement suivant les applications. http://fisik.free.fr/ressources/TP_PontMixte.pdf
| | | Kapone
| Sujet: Re: Le fonctionnement d'un Thyristor Lun 26 Aoû 2013 - 13:25 | |
| Bonjour Sylvain, Merci pour ta réponse et ton document. Ce site est vraiment une mine d'information ! Salut | |
| Sujet: Re: Le fonctionnement d'un Thyristor | |
