-20%
(Adhérents Fnac) Enceinte Bluetooth Marshall Stanmore II Noir
199.99 € 249.99 €
 choix d'un contacteur
antar
Nombre de messages : 7
choix d'un contacteur Empty
MessageSujet: choix d'un contacteur   choix d'un contacteur Icon_minitimeSam 8 Juin 2013 - 13:42
salut
j'ai un moteur tri phasé de puissance 55 kw 400 v 105 A
comment choisi le contacteur et le relais tehrmique et les fusible
MessageSujet: Re: choix d'un contacteur   choix d'un contacteur Icon_minitimeSam 8 Juin 2013 - 14:06
il faut des éléments complémentaires.
Couplage, plaque moteur, distance entre armoire et moteur.
Comme ton profil indique ingénieur en electromecanique tu devrais nous fournir cela aisément
choix d'un contacteur Knx_pa11
KNX Partner nr. 33399
pinkpanther
Nombre de messages : 9
MessageSujet: Re: choix d'un contacteur   choix d'un contacteur Icon_minitimeVen 6 Sep 2013 - 13:41
A minima, préciser Id et In.
In semblerait être autour de 90A (55000/400/1.732/0.9).
Id=105A? à confirmer, ça me paraît peu.
MessageSujet: Re: choix d'un contacteur   choix d'un contacteur Icon_minitimeVen 6 Sep 2013 - 15:43
pinkpanther, bonjour
Dans votre formule vous avez tout simplement oublié quelque chose : soit le rendement , soit le cos Phi !
D'autre part ces deux paramètres sont largement fonction de la vitesse de rotation des moteurs (nombre de paires de pôles)
Le document en pièce que j'ai construit il y a quelques années doit répondre à cette question. Il s'agit vraisemblablement d'un moteur dont la vitesse de synchronisme est 750tr/mn.
In = 55/(0,4x0,93x0,81x3^0.5)=105, 38A
Concernant le choix du contacteur et des fusibles HPC associé à ce moteur, je vous renvoie aux catalogue des constructeurs exemple : Schneider Electric SA.
http://cjoint.com/?CIgpQJyIQA7
pinkpanther
MessageSujet: Re: choix d'un contacteur   choix d'un contacteur Icon_minitimeVen 6 Sep 2013 - 18:23
Exact, j'ai oublié le rendement... Le cos phi y était : j'avais pris 0.9.
Et en prenant un rendement de 0.85, ce qui est assez commun, on retombe sur les 105A.
On n'a donc toujours pas Id.
MessageSujet: Re: choix d'un contacteur   choix d'un contacteur Icon_minitimeVen 6 Sep 2013 - 18:30
pinkpanther
Vous avez mal lu mon document : pour un moteur dont la puissance utile sur le bout d'arbre est de 55kW 750tr/mn, lire la colonne Id/In .
Soit Id = 6,4x105 = 672A.
Bonne fin de journée.
» le choix d'un contacteur
» choix de disjoncteur magnétothermique et d'un contacteur
» Contacteur à barreaux+MCC
» Prottection contacteur
