| | distribution de l'électricité | |
didierA
Nombre de messages : 4 Date d'inscription : 07/09/2013 Age : 67 Localisation : Paris
| Sujet: distribution de l'électricité Sam 7 Sep 2013 - 19:31 | |
| bonjour,
J'ai besoin de répartir au sol dans une salle des socles pour permettre aux utilisateurs d'y poser facilement une borne que leur permettront de brancher des PC portables, recharger un téléphone etc. Le principe est simple mais aucune idée si c'est réalisable : la borne mobile comprend des prises de courant standards et un transfo pour faire passer la basse tension en haute tension (220 V) la base cette borne dispose d'aimant style alimentation des macs et permet un contact entre la borne et une plaque métallique au sol. Ces plaques métalliques sont alimentées en basse tension pour éviter toute électrocution aux utilisateurs. Dans un coin de la salle j'ai un autre transfo pour faire passer le 220V en basse tension et alimenter ainsi mes plaques au sol. Je rêve ou j'ai une chance . Merci d'avance. | |
| Sujet: Re: distribution de l'électricité Sam 7 Sep 2013 - 21:30 | |
Vision d'architecte : faire des bornes mobiles pour des appareils nomades autonomes... mais vous oublié le réseau ethernet...
Votre projet : il y a un chance.
Il suffit d'établir un cahier des charges précis : Puissance de la borne mobile, nombre de borne mobile. Un bureau d'étude établira une étude de faisabilité. Le seul soucis va être de transporter sur de moyennes distances la basse tension ! Ceci implique de fortes sections. Donc des coûts élevés, des pertes, etc.
Mais, à voir l'avis de collègues qui auront d'autres idées sur le sujet
| | | didierA
| Sujet: Re: distribution de l'électricité Dim 8 Sep 2013 - 11:07 | |
| Merci pour la réponse,
Pour internet, nous avons du wifi musclé, ce n'est pas un souci. Les puissances ne sont pas énormes quand je vois le petit bout de fil du chargeur de mon PC portable 2A pour 19V soit 40W env x 10 = 400W par borne Par contre je n'ai aucune idée du diamètre du câble pour 20/30A sous 19V ? Des fers plats en acier feraient elles l'affaire ? avec une faible isolation (vernis) Nous allons donc avancer un peu dans l'étude. Une autre idée : l'induction ? | |
| | | qg44
Nombre de messages : 97 Date d'inscription : 31/01/2011 Age : 29
| Sujet: Re: distribution de l'électricité Dim 8 Sep 2013 - 12:23 | |
Humm... Pas facile !!
Juste une idée comme ça, le rail ( http://www.eubiq.fr/fr/le-principe-_R_232_24_.php ) si vous avez un mur à proximité.
| | | didierA
| Sujet: Re: distribution de l'électricité Dim 8 Sep 2013 - 14:30 | |
| Ce rail est un produit intéressant que je garde en mémoire pour d'autres usages. Merci. | |
| Sujet: Re: distribution de l'électricité Dim 8 Sep 2013 - 16:49 | |
Attention ce type de rail n est pas accepter dans les erp et ert ... Mais on le voit dans de nombreux magasins... Rien n’empêche de mettre trop de prises et on se retrouve hors norme. Et le site n'indique de certification que sur des pays de l'inde.
J'ai vu un modèle similaire crée un point chaud par un mauvais contact (et il ne s'agissait que d'un chargeur d'ordi)... J'ai tout démonté pour remplacer par de vrais prises !
| Sujet: Re: distribution de l'électricité Dim 8 Sep 2013 - 16:53 | |
| Des barres en cuivre avec une forte isolation pour le respect des ip du local... La section depend de la distance pour avoir le moins de chute de tension. _________________ KNX Partner nr. 33399 | |
| Sujet: Re: distribution de l'électricité Lun 9 Sep 2013 - 11:01 | |
Commençons par l'analyse de l'exposé du cahier des charges ....(comme dans tout projet ..)
Toute étude de faisabilité se doit commencer par un cahier des charges borné, qui permette d'en définir les contours.
N'y trouvant donnée permettant de dimensionner les besoins, comment savoir si c'est possible ... alors inutile d'essayer de résoudre des points particuliers ...
Il faut dimensionner les termes ... - une borne ... ?? (une seule borne ? ) - répartir au sol .... ?? ( n'importe où, sur des axes, sur des points , ... déplaçable en utilisation, .....) - une salle .... ?? (il y en a des immenses .... ) - aux utilisateurs ... ?? - brancher des PC ... combien en simultané ?? et sur combien de bornes maxi ?
Après cela, nous pourrons évaluer les différents problèmes induits ...
Car tel que présenté, on doit se référer à la norme fort usitée, mais peu connue ...Norme UNM 00-001
cordialement _________________ Un travail bien préparé est déjà à moitié réalisé ....
| Sujet: Re: distribution de l'électricité Mar 1 Oct 2013 - 17:27 | |
| Bonjour Petit truc qui peut intéresser : une prise murale chargeur USB http://www.niko.eu/frfr/niko/product-detail/?productid=d4ec54e5-d503-4947-a4ab-90d2ff3c5e54 _________________ KNX Partner nr. 33399 | |
| Sujet: Re: distribution de l'électricité | |
