Le Deal du moment : -34%
-34% LG OLED55B3 – TV OLED 4K 55″ 2023 ...
919 €
 Prise de courant mobile avec différentiel
Gedeon Teuzmani
Prise de courant mobile avec différentiel Empty
MessageSujet: Prise de courant mobile avec différentiel   Prise de courant mobile avec différentiel Icon_minitimeVen 17 Mai 2013 - 23:31
A l'époque lointaine où je travaillai sur chantier, nous utilisions des prises de courant mobiles avec différentiel intégré que nous branchions sur des socles de prises qui étaient dépourvues de dispositif différentiel. Pour une installation provisoire, je pensai utiliser ce type de dispositif, mais impossible de trouver la moindre référence ... est ce que ce type de matériel ne se ferait plus ?
Gedeon Teuzmani
Gedeon Teuzmani
Nombre de messages : 353
MessageSujet: Re: Prise de courant mobile avec différentiel   Prise de courant mobile avec différentiel Icon_minitimeSam 18 Mai 2013 - 0:22
Ca existe toujours, il suffit de taper "enrouleur avec différentiel" sur google, on trouve aussi des fiches avec différentiel, des rallonges, etc... il suffit juste de mettre les bons mots clefs pour la recherche.
MessageSujet: Re: Prise de courant mobile avec différentiel   Prise de courant mobile avec différentiel Icon_minitimeSam 18 Mai 2013 - 9:42
En effet, sans les bons mots clés difficile à trouver. Merci.
Une première petite recherche m'a déjà montré des produits qui correspondent à mon besoin.
Merci Gedeon.
kagou
Nombre de messages : 42
MessageSujet: Re: Prise de courant mobile avec différentiel   Prise de courant mobile avec différentiel Icon_minitimeMer 11 Sep 2013 - 11:18
Oui mais eu ... des socles de prises de courant sans protection différentielle 30mA c'est juste in-ter-dits Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Prise de courant mobile avec différentiel   Prise de courant mobile avec différentiel Icon_minitimeMer 11 Sep 2013 - 12:08
Et sur des anciennes installations..., elles sont inexistantes !
Donc parfois utile !
Prise de courant mobile avec différentiel Knx_pa11
KNX Partner nr. 33399
MessageSujet: Re: Prise de courant mobile avec différentiel   Prise de courant mobile avec différentiel Icon_minitimeMer 11 Sep 2013 - 20:20
Et, sauf erreur, il n'y a aucune obligation de mettre en conformité ces installations dépourvues de ce type de dispositif.
MessageSujet: Re: Prise de courant mobile avec différentiel   Prise de courant mobile avec différentiel Icon_minitimeMer 11 Sep 2013 - 21:21
Evoluant régulièrement sur des sites temporaires (chapiteaux) je place toujours mon coffret de chantier qui dispose d'un DDR 30mA.
Les coffrets des chapiteaux ou les "alimentations provisoires" n'étant jamais contrôlés sur site.
Il n'est pas rare que ces coffrets soient modifiés par d'autres utilisateurs.
Un apprenti travaillait pour Bouygues, et il assurait la vérification et la mise en conformité de d'armoire de chantier : il n'était pas rare que des personnes suites à des déclenchements intempestifs shunte des protections.
Donc je préféré assurer ma sécurité en distribuant mes besoins électriques sur un coffret équipé et vérifié régulièrement.
Anecdote: fin aout sur un gros chapiteau, les BAES ne tenaient même pas 10mn sur coupure secteur (et ce suite à 12h sous tension). Pourtant, le loueur a fourni une attestation de vérification à l'organisateur comme l'exige la réglementation.
Même si le matériel électroportatif est de classe 2, on est jamais assez prudent.
phil-decuivre
phil-decuivre
Nombre de messages : 62
MessageSujet: Re: Prise de courant mobile avec différentiel   Prise de courant mobile avec différentiel Icon_minitimeLun 16 Sep 2013 - 12:11
bonjour,
tout dépend de ce que vous faites sur l'installation....
pour un remplacement de prise pas de soucis, par contre si il y a modification de l'installation la C 15 100 est applicable (30mA obligatoire, prises à éclipses etc....).
MessageSujet: Re: Prise de courant mobile avec différentiel   Prise de courant mobile avec différentiel Icon_minitimeLun 16 Sep 2013 - 13:33
Phil de cuivre, bonjour.
Les normes n'ont pas d'effet rétroactif. La norme en vigueur au jour "J" s'applique uniquement dans le cas d'une mise en conformité (extension, modification, date du dépôt du permis de construire)
La norme (toute ou partie) en vigueur s'applique lorsqu'un texte législatif (Décret, Arrêté) en demande son application. Une installation industrielle conforme à la NFC 15-100 de 1977 (La grenat) n'est pas obligée d'être mise conformité avec la NFC 15-100 de décembre 2002 (La violette).
Les DDR 30mA ont fait leur apparition dans la norme qu'à partir de la norme NFC 15-100 de 1991.
Vous excuserez mon ignorance, mais je ne connais pas les "socles de prise de courant à éclipses" . Par contre la normalisation parle de socles de prise de courant à "obturation !"
phil-decuivre
phil-decuivre
MessageSujet: Re: Prise de courant mobile avec différentiel   Prise de courant mobile avec différentiel Icon_minitimeLun 16 Sep 2013 - 16:32
en effet , le terme "éclipses de protection" est repris dans le catalogue Legrand (excusez moi pour la pub !)
cordialement.
MessageSujet: Re: Prise de courant mobile avec différentiel   Prise de courant mobile avec différentiel Icon_minitimeLun 16 Sep 2013 - 20:19
phil-decuivre a écrit:
bonjour,
Dans mon cas précis la seule chose que je fais sur l'installation est d'utiliser des prises de courant existantes qui ont été mises en place dans les années 80 donc dépourvues de dispositifs différentiel ...
» Prise de terre \ Application mobile
» Sélectivité avec déclencheur magnéto-thermique et différentiel
» Protection de prise de courant dans ERP
» la puissance consommer par une prise de courant
» Problème avec mon Interrupteur Differentiel
