Aliexpress : codes promo valables sur tout le site
 Leroy-somer Alternateur TAC 243
jeremie
Leroy-somer Alternateur TAC 243 Empty
MessageSujet: Leroy-somer Alternateur TAC 243   Leroy-somer Alternateur TAC 243 Icon_minitimeLun 28 Oct 2013 - 13:41
Je souhaite remettre en état un alternateur triphasé LEROY-SOMER TAC 243.
Visuellement la platine de connexions est HS, une partie du bornier gauche et au moins un des deux ponts de diodes est HS aussi.
Avant d'envisager l'achat d'une nouvelle platine (ou d'en fabriquer une nouvelle si introuvable) y aurait il quelques points à vérifier afin de s'assurer qu'il sera en état de fonctionnement après remplacement de cette platine de connexions ?
Voici le schéma de câblage que j'ai trouvé sur le site de LEROY-SOMER.
Leroy-somer Alternateur TAC 243 Tac24311
PS : Pour information je soupçonne aussi une erreur de câblage sur le bornier gauche qui est HS : au moins un fil (797D1 n'est pas relié sur la bonne broche).
Merci de votre aide.
» Alternateur Leroy Somer LSA42.0 - Problème de tension
» Erreur sur un leroy-somer ?
» Pb sur variateur LEROY SOMER DIGIDRIVE
» Pompe piscine Leroy Somer en surchauffe
» inverser la rotation d'un moteur leroy-somer asynchrone
