Le Deal du moment : -50%
-50% sur Nike Air Max 200 Winter
63 €
 Section de câbles BT - NF C 15-100
insalien
insalien
Nombre de messages : 146
Section de câbles BT - NF C 15-100 Empty
MessageSujet: Section de câbles BT - NF C 15-100   Section de câbles BT - NF C 15-100 Icon_minitimeJeu 31 Oct 2013 - 17:31
Un collègue de boulot me tiens tête sur une chose que je suis sûr... Par acquis de conscience je vous pose la question. Lorsque je dimensionne un câble BT, je suis la trame donné par la NF C 15-100 :
Je corrige mon courant Ib avec des coefficients qui dépendent du mode de pose, de la température, etc. Ensuite en fonction de ce courant Iz je détermine la section dans le tableau 52H.
Mon collègue me dit qu'il faut faire ça plus corriger aussi les intensités inscrites dans le tableau 52H :-/ ! Dans ce cas là on corrige deux fois...
Merci de me donner raison Very Happy
PS : Mon collègue est mécano mais il pense tout savoir...
MessageSujet: Re: Section de câbles BT - NF C 15-100   Section de câbles BT - NF C 15-100 Icon_minitimeJeu 31 Oct 2013 - 18:54
Insalien, bonsoir.
Je vais résumer sommairement :
1- Choix du dispositif de protection contre les surintensités (fusible HPC ou Disjoncteur)
2- En fonction du mode de pose, détermination de la méthode de référence, Nature de l'isolation, choix de la colonne 1 à 8
3- Détermination des facteurs de correction:
f= f1xf2xf3x ... xfs
4- Application de la formule
I'z= k3xIn/nxf
K3 dépend du dispositif de protection
In = Intensité nominale du dispositif de protection
n = nombre de câbles en //
f = facteur de correction
Dans la colonne définie précédemment choisir Iz => I'z → S
Il n'y pas lieu de corriger une deuxième l'intensité de la colonne correspondante. cette correction étant intervenue précédemment.
insalien
insalien
MessageSujet: Re: Section de câbles BT - NF C 15-100   Section de câbles BT - NF C 15-100 Icon_minitimeJeu 31 Oct 2013 - 21:22
Merci c'est bien ce qu'il me semblait !
