| | Modulation de vitesse ventilateur de chaudière | |
tomc4t
Nombre de messages : 5 Date d'inscription : 25/11/2013 Age : 42 Localisation : Belfort
| Sujet: Modulation de vitesse ventilateur de chaudière Lun 25 Nov 2013 - 11:18 | |
| Bonjour, voilà le contexte de mon projet : je souhaiterai réaliser une ventilation pour une forge à gaz. Cette ventilation doit être modulable afin que je puisse régler le débit d'air injecté dans le bruleur. Tout le montage est prêt, il ne reste plus qu'a réaliser le système de modulation. Je dispose d'un ventilateur de chaudière modèle RG128/1300-3612 de marque EBM Papst. Le ventilateur possède un moteur intégré surmonté un circuit imprimé assez complexe. Le circuit possède 2 types d'entrées : alimentation (220V 50Hz) data L'ensemble est sensé avoir une puissance de 33W. Après quelques analyses et tests je suis arrivé à ces conclusion suivantes :
- si le ventilateur est alimenté en 220V 50Hz et que l'entrée Data n'est pas alimenté il tourne à pleine puissance
- juste après l'entrée d'alimentation il y un a un pont redresseur.
- Alimenté en 40V continue le ventilateur tourne à un régime bien moindre.
- Les bobines du moteur sont en série (d'où le circuit imprimé complexe pour les alimenter) j'ai fait des tests en les alimentant en direct avec le 220v 50hz le moteur fait des vas et vient rapides (environs à 50hz - curieux )
Je souhaiterai donc me confectionner un boitier afin pouvoir varier la tension 200V → 0V . J'avais pensé à utiliser un simple potentiomètre, mais quelle caractéristiques choisir, et surtout supporterait-il le 50hz. J'ai déjà essayé d'utiliser un Variateur, mais le circuit imprimé n'aime pas beaucoup. et le ventilateur ne fonctionne qu'à partir du moment ou le variateur est complètement passant. D'avance merci pour votre aide et vos conseils. | |
| Sujet: Re: Modulation de vitesse ventilateur de chaudière Lun 25 Nov 2013 - 20:53 | |
Merci de se présenter !
| | | tomc4t
| Sujet: Re: Modulation de vitesse ventilateur de chaudière Mar 26 Nov 2013 - 11:45 | |
| Désolé, Je ne voulais pas paraitre impoli, j'ai du avoir un problème lors du postage de ma présentation la première fois ... ceci est rectifié.
| Sujet: Re: Modulation de vitesse ventilateur de chaudière Mar 26 Nov 2013 - 12:14 | |
Pas de pb pour la présentation ...
Tu nous donnes une référence ....... comment connais-tu cette puissance de 33 Watts ... Y a-t-il d'autres indications .....
Tu dis qu'il est équipé d'un circuit électronique complexe, avec entrée DATA ...... Sans infos, on ne pourra pas t'aider ... si toutefois c'est possible ...
Surtout avec les données de la fiche du fabriquant , qui montre un modèle direct 230 V .... http://img.ebmpapst.com/products/datasheets/EC-centrifugal-fan-RG12813003612-ENG.pdf
| | | tomc4t
| Sujet: Re: Modulation de vitesse ventilateur de chaudière Mar 26 Nov 2013 - 13:27 | |
| La puissance est indiqué sur l’étiquette collé sur le chassie du ventilateur.
Les signaux transmis dans les entrées data ne sont pas communiqués (modèle spécifique client).
Je pensais moduler la tension d'entrée qui visiblement joue directement sur la vitesse du moteur. Pour cela la solution la plus simple pour moi était de réaliser un montage de pour abaisser la tension d'entrée de la prose d'alimentation. | |
| Sujet: Re: Modulation de vitesse ventilateur de chaudière Mar 26 Nov 2013 - 13:57 | |
Le moteur de ce ventilateur, par principe sans balais, est certainement un moteur alimenté par un onduleur spécifique, à fréquence supérieure au 50Hz , puisque celui-ci tourne à 7400 t/minutes. Il doit également assurer une fonction de démarrage (mis en vitesse). De ce fait, il est hors de question de vouloir le piloter de par la tension d'alimentation 230 V 50 hz.
Tu dis qu'il a une entrée DATA ???? en est-tu certain ????? , en tout cas, c'est certainement par là qu'il est possible de le piloter ....
Peux-tu relever le schéma de cette entrée sur le circuit imprimé ???? et d'une façon générale, essayer de comprendre et confirmer son rôle ( schémas, photos, composants, ..)
Tu dis que c'était un ventilateur de chaudière .... quelle marque et quel type ... on doit pouvoir en savoir plus .....ne serait-ce que par analyse de documents ....
mets nous des photos de cette carte, et de ses liaisons externes, ainsi que du raccordement au moteur .....
| | | tomc4t
| Sujet: Re: Modulation de vitesse ventilateur de chaudière Mar 26 Nov 2013 - 14:51 | |
| Il était dans une Chaudière Orana de marque Chapee.
J'ai trouvé les infos sur l'entrée Data ici : http://www.ebmpapst.cz/produkty/odtahove-spalinove-a-premixove-ventilatory/premixove-ventilatory/soubory/premix-34.pdf | |
| Sujet: Re: Modulation de vitesse ventilateur de chaudière Mar 26 Nov 2013 - 18:44 | |
On se rapproche ..... mais je ne vois pas le modèle RG128/1300-3612 en 33W .
La doc du RG128 (page 6/13 de ton document) renvoie à l'interface page 79, N°2 ... donc avec : - une alim de 18 à 40 V DC pour alimenter les quelques circuits d'électronique, - des signaux PWM comme indiqué sur le schéma.
C'est la seule solution pour que tu aies une vitesse variable , par réglage du ratio des signaux PWM.
Ceci étant, j'ai décroché de l"électronique, mais tu pourras trouvera plein d'infos sur des générateurs PWM sur le WEB, ....ou des contributeurs au fait de cette génération.
| Sujet: Re: Modulation de vitesse ventilateur de chaudière | |
