| Auteur | Message |
electroloisir Energie marine
Nombre de messages: 117 Date d'inscription: 23/12/2008
 | Sujet: Re: Presse à injecter DK 125 Jeu 5 Mar - 23:09 | |
| Re, attention !!! relais polarisés a+ |
nazidade
Nombre de messages: 38 Date d'inscription: 18/12/2008
 | Sujet: Re: Presse à injecter DK 125 Ven 6 Mar - 9:48 | |
| bonjour tous le monde | electroloisir a écrit: | pour NEC-PRA2 ne serait ce pas une diode du type 30pra20 par exemple ? c'est cylindrique ou sous forme de ci?
il a le mm boitier que le celduc ,à mon avis c'est son sosie . reference exact :NEC-PRA-2
merci pour le pdf,il décrit exactement le celduc .
je verrais bien une panne sur ces relais. ces des pannes classiques que je retrouve.
tout est possible . sachant l'identité de ces relais je vais voir cette piste .
| electroloisir a écrit: | un vrai sac de noeud ton armoire !!!!
exact,.... elle donne le desespoire,il ya presque 25 module éléctronique ,mais logique elle date de 1980 . si un jour tu verras la bète ,souviens toi de la miene. photo de la bète "orange" sur page 3 : http://archive.go-dove.com/brochure/bro9825.pdf c'est la 75 la miene est la 125 (presque identique)
merci encore pour votre soutient. A+ |
Invité Invité
 | Sujet: Re: Presse à injecter DK 125 Sam 7 Mar - 19:28 | |
| Bonjour à tous, Il est préférable de les contacter directement par téléphone et de leur demander s'ils disposent d'un schéma à jour de cette machine.. Je pense qu'ils demanderont une "compensation" financière ou feront un geste commercial.. Dans les années 80 , on utilisait souvent des séquenceurs qui reprenaient les fonctionnalités des automates en place.. Je pense que tes modules correspondent à ceux -ci .. En présence de plusieurs technologies, il est presque impossible de retrouver le moyen de dépanner à distance et sur site ta machine.. Les schémas et plans deviennent nécessaires pour réaliser la maintenance sans risque pour l'intervenant.. Cordialement Pascal |
nazidade
 | Sujet: Re: Presse à injecter DK 125 Mar 10 Mar - 16:31 | |
| bonsoir à tous merci pascal pour ces infos. Sur la machine il ya un panneau de vusialisation par led ,chaque led est face un un marquage représentant une fonction (ouverture,dévérouillage ,....),quand j'ai démonté ce panneau ,j'ai trouvé des DDP "detecteurs de proximité inductifs" (qui réagit au métal) face à chaque led . exemple si je fais passé un métal devant le DDP face à la led ouverture elle s'allume . question : je cherche à comprendre que represente la fonction dévérouillage sur cette bète ?,càd dévérouillage de quoi ? la fonction vérouillage est vusialisée par un présostat nomé PS6. je cherche à comprendre aussi que represente la fonction vérouillage sur cette bète ?,càd vérouillage de quoi ? est ce que sa concerne le vérouill et dévérouill de la partie mobile du moule ? Autre chose : n'ayant pas trouver de doc , j'ai décidé de vérifier tous les modules électroniques (25) un par un,à l'oeil pour voir des composants cramés puis au multimetre . surprise sur un module dont j'ignore la fonction ,je vois une piste carbonisée sur la quelle est branchées 2 diodes ,aprés leurs test une en cc l'autre en infini c'est 2 diodes font partie de 4 consituant un pont dont la tension alternatif vient d'un autre module . donc je vais changé les 4 et verifier les composants en relation pour voir ce que sa donne .
je vous tiendrai au courant . merci @+ |
 | Sujet: Re: Presse à injecter DK 125 Mar 10 Mar - 21:10 | |
| Bonsoir, et ben voila une bonne chose! des éléments en panne franche. à suivre tes explications, il te manque une alimentation. bon courage pour la suite. |
Invité Invité
 | Sujet: Re: Presse à injecter DK 125 Mer 11 Mar - 8:16 | |
| Bonjour les amis, Les pannes se trouvent en cherchant félicitations au passage.. D'après ce que tu nous dis , il doit s'agir d'un pont de Graêtz ou pont redresseur qui comme son nom l'indique redresse une tension alternative en "continu ou plutôt tension redressée avec des ondulations". Pour le capteur inductif, il peut s'agir sous réserve d'un détecteur en cas de dépose de la plaque métallique devant celui-ci. Le verrouillage sert de sécurité machine si jamais une personne travaille dessus sans l'avoir consigné. Autre hypothèse avec du personnel de niveau 1 ou 2 en maintenance qui répond aux premières urgences sans formation propre à la machine. Dans l'indsutrie, on retrouve souvent ce genre de sécurité associé à d'autres.. La partie carbonisée correspondrait à l'endroit du court-circuit ce qui aurait détérioré la diode .. Toujours dans l'exploration, il se peut qu'il existe d'autres pannes latentes ou à vérifier en fonction de l'évolution.. Bon courage.. Cordialement Pascal |
Invité Invité
 | Sujet: Re: Presse à injecter DK 125 Jeu 2 Avr - 9:40 | |
| Bonjour les amis, Comment se portent la machine à injecter en ce moment et son dépanneur ? En absence de nouvelle, je commence à m'inquièter un peu ?? Merci pour les informations à venir . Cordialement Pascal |
pierrem
Nombre de messages: 18 Date d'inscription: 11/03/2009
 | Sujet: Re: Presse à injecter DK 125 Jeu 2 Avr - 19:56 | |
| Pour les relai reed tu peut les teste avec un aimant etvoir si le contact se ferme bien et n'est pas resistif |
nazidade
 | Sujet: Re: Presse à injecter DK 125 Mar 5 Mai - 16:56 | |
| bonjour à tous et | Pascal a écrit: | Comment se portent la machine à injecter en ce moment et son dépanneur ? En absence de nouvelle, je commence à m'inquièter un peu ?? |
merci pascal pour ton inquiétude ... et désolé pour ce long temps d'absence car j'été trés occupé,pour les résultat c'est réglé, mais aprés une dure guerre avec la machine et seulement aprés avoir emprinter des schéma (bouré de portes logiques ) d'un particulier qui a la mm DK. merci a vous tous pour votre aide .
autre chose qui rentre un peu dans le coté méca /hydro: je cherche à comprendre comment est faite la chambre hydrolique (en bleu sur le lien) ou se connectent les tuyaux concernant cette presse . lien: http://www.servimg.com/image_preview.php?i=3&u=13369941
photo de la bète "orange" sur page 3 : http://archive.go-dove.com/brochure/bro9825.pdf et comment peut ont sortir (démonter) les axes ou les faire montés en cas de maintenance et quel précautions prendre,car je n'ai aucune idée sur l'interieure de cette chambre ? si quelqu'un qq a des idées,ou un croqui à me faire, je suis preneur. merci d'avance |
nazidade
 | Sujet: Re: Presse à injecter DK 125 Mar 5 Mai - 16:59 | |
| bonjour à tous | Pascal a écrit: | Comment se portent la machine à injecter en ce moment et son dépanneur ? En absence de nouvelle, je commence à m'inquièter un peu ?? |
Invité Invité
 | Sujet: Re: Presse à injecter DK 125 Mar 5 Mai - 21:18 | |
| Bonjour Tu dois avoir un vérin double effet avec un distributeur 3 - 2 qui le pilote. J'ai quelques idées mais sans schéma hydraulique , je par sur des hypothèses.. En cassant la pression, tu te libères du risque hydraulique en partie par contre il faudra accompagner les mouvements de la presse.. En pratique , il me faudrait d'autres éléments pour déterminer un mode opératoire précis.. Cordialement Pascal  |
nazidade
 | Sujet: Re: Presse à injecter DK 125 Sam 9 Mai - 16:42 | |
comment casser la pression ? est ce que je crée des pertes dans le circuit hydro ?
pour le distributeur c'est de la marque sperry vickers ,je joint son symbole sur une image que j'ai hébergé sur ce lien (j'éspère que çà te donnera des idées pour le démontage des axes ) : http://dl.free.fr/qEifCQuTo/Distributeurhydrolique.bmp tu peux me donné des explications sur le travail de ce distri sur cette béte ?
merci pascal . A+ |
Invité Invité
 | Sujet: Re: Presse à injecter DK 125 Sam 9 Mai - 20:03 | |
| Bonsoir, C'est un distributeur piloté par des électro-aimants et ressorts de rappel. C'est aussi un distributeur 5/3 à centre partiellement ouvert pour tout te dire .. Tu as donc trois positions latentes selon le symboles du distributeur 5 - 3. Dans une position , tu envoies la pression et l'autre sortie se trouve à l'échappement. Dans la position du milieu , il existe une sortie partielle à l'échappement. Dans la dernière position (à droite) on inverse les entrées et sorties pour faire rentrer le vérin double effet. Pour mieux te faire comprendre le système , il me faudrait tout ton schéma hydraulique.. Cordialement Pascal  |
Roseladay123
Nombre de messages: 1 Date d'inscription: 19/08/2009
 | Sujet: Merci Mer 19 Aoû - 11:14 | |
| Vraiment bien!
Merci, c'est justement ce que je cherchais
Merci beaucoup
comparatif simulation assurance vie multisupport - simulation assurance vie ! Les sites de simulation assurance viecomparatif simulation assurance vie multisupport |
