Le Deal du moment : -40%
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 ...
59.99 €
 méthodes de localisation de défaut sur schéma unifilaire des départ hta
youssefoneanezi
Nombre de messages : 5
méthodes de localisation de défaut sur schéma unifilaire des départ hta Empty
MessageSujet: méthodes de localisation de défaut sur schéma unifilaire des départ hta   méthodes de localisation de défaut sur schéma unifilaire des départ hta Icon_minitimeMar 18 Nov 2014 - 22:20
bonsoir à tous
le schéma ci-joint est très simplifié.j'ai utilise le logiciel paint (wid 7) pour le dessiné
si par exemple un défaut présente au poste hta/bt n° 14 et le disjoncteur déclenché quels sont les manœuvres à faire par des IACM representé sur schéma pour localiser le défauts du poste n14.
je veux des étapes simplifié pas à pas pour bien comprendre
méthodes de localisation de défaut sur schéma unifilaire des départ hta Schyma11
halimo
Nombre de messages : 260
MessageSujet: Re: méthodes de localisation de défaut sur schéma unifilaire des départ hta   méthodes de localisation de défaut sur schéma unifilaire des départ hta Icon_minitimeMer 19 Nov 2014 - 17:03
Bonjour;
le schéma n'est pas clair. il faut le détailler un peu.
vous parlez de localisation de défaut, moi je vois que le poste 14 est alimenté en simple dérivation (une seule ligne) !
est ce que voulez vous savoir la démarche de mise hors tension d'un poste alimenté à travers IACM?
youssefoneanezi
MessageSujet: localisation défaut   méthodes de localisation de défaut sur schéma unifilaire des départ hta Icon_minitimeMer 19 Nov 2014 - 21:43
le schéma très simplifié oui aussi en le défaut est en dérivation simple je sais
ce que je veux dire que si le disjoncteur déclenche par exemple un défaut sur trans 14 est ce que je peux au premier ouvrir IACM 17 et je rétabli et ainsi de suit au qoui
halimo
MessageSujet: Re: méthodes de localisation de défaut sur schéma unifilaire des départ hta   méthodes de localisation de défaut sur schéma unifilaire des départ hta Icon_minitimeVen 21 Nov 2014 - 10:59
Bonjour;
Oui vous pouvez chercher le défaut en déclenchant départ après départ en cas de défaut terre résistante par exemple.
mais , quelles sont les protections installées dans chaque poste dans votre cas?
est qu'il n' y a pas de détecteur de défaut ?
le réseau est-il aérien ou souterrain?
ci-joint un document ancien mais intéressant
méthodes de localisation de défaut sur schéma unifilaire des départ hta 2014-112
Bien cordialement.
» algorithmes de localisation de défaut
» Schéma unifilaire tétrapolaire .
» Interpretation d'essai d'injection de defaut phase terre sur un depart 30KV
» Calcul de la section du conducteur de PE sur un départ avec fusibles en schéma TN et IT
» Des méthodes de travail peu ordinaires : Horreurs & cie
