 3G1.5 OU 4G1.5
mimo
Nombre de messages: 12
MessageSujet: 3G1.5 OU 4G1.5   Mer 4 Mar 2009 - 19:01
Slt
Pour un simple allumage en R02V 3G1.5, si on veut respecter les codes couleurs en l occurence entre l inter et la lampe, on se retrouve avec un fil bleu qui lui est normalement utilisé pour le retour.Donc on est obligé d utiliser du 4G1.5 qui lui est fourni avec le noir qui servira de navette entre l inter et la lampe?
Merçi
Nombre de messages: 2804
MessageSujet: Re: 3G1.5 OU 4G1.5   Mer 4 Mar 2009 - 19:58
Salut mimo,
peut être avec ce schéma ça va t'éclairer:
Il y a plusieurs façons de câbler le Simple Allumage (SA).
Mais j'espère que tu ne confond pas SA et VetV (va et vient) car tu parles de retour lampe et navette.....zarbiment.
- SA: le retour lampe c'est le fil marron.
- VetV: le retour lampe c'est le fil violet. les 2 marrons entre les 2 inter c'est les navettes.
si tu prend un câble 3G1.5 entre l'inter et la lampe pour faire le retour lampe, un seul fil suffit...donc 2 inutiles affraid .
car tu parlais de entre l'inter et la lampe, c'est ça?
le mieux (du moins pour moi) est de faire tout passer par un Boite de dérivation quand on en a l'occasion...
cela permet de tirer moins de gaine, voir d'utiliser le max de fils des câbles.
http://www.electrotechnique-fr.com En ligne
Nombre de messages: 2544
MessageSujet: Re: 3G1.5 OU 4G1.5   Mer 4 Mar 2009 - 20:41
Sachant que un câble 3G 1,5mm2 est par principe VJ , Bleu , Marron
Sachant que seules les couleurs VJ et Bleu sont réservées ( respectivement Terre et Neutre) ,
il reste à composer avec ...
1) La solution la plus simple est d'amener le câble 3G à d'amener le câble à l'inter, puis de repartir de l'inter vers lampe.
Le boitier de l'inter servira de boiute de jonction, et les 2 fils VJ reliés, ainsi que les 2 Bleu.
L'inter sera monté entre les deux Marron.
2) on peut aussi utiliser une Bouite de dérivation, comme préconisé par Millesime .
Il est à noter le paragraphe de la NFC 15-100
514.3 Repérage des conducteurs isolés
Les dispositions énoncées ci-après en a, b, c s'appliquent aux canalisations constituées de
conducteurs isolés et aux câbles multiconducteurs, à âmes circulaires ou sectorales :
Qui précise entre-autres , dans le cas d'utilisation de câbles constitués que :
- le conducteur VJ peut être utilisé ou non, mais toujours comme "Conducteur de protection".
- le conducteur Bleu est réservé à l'usage du NEUTRE ,
mais si le câble concerné ne Transporte pas le NEUTRE, il peut être affecté à d'autres usages.
En conclusion, un circuit d'éclairage ( Alimentation depuis le tableau + lampe + Interrupteur) est réalisable en toute conformité avec du câble 3G1,5 mm2.
Il est à noter aussi, que rien n'interdit , et bien au contraire, de repérer les fils d'un circuit électrique ( Etiquetage, numérotation, repère de couleur, ...).
mimo
MessageSujet: Re: 3G1.5 OU 4G1.5   Mer 4 Mar 2009 - 21:00
merci pour les infos.Je prendrai le fil bleu et je meterrrai du scotch noir pour l identifié comme navette entre l inter et la lampe.Je parlai de simple allumage.
mimo
MessageSujet: Re: 3G1.5 OU 4G1.5   Mer 4 Mar 2009 - 21:52
t inquietes millesime, je sais faire la nuance entre simple allumage et va et vient, c etait juste pour savoir, au niveau des normes, si je pouvais dans le cas (3G1.5 ET BOITE DE DERIV) utiliser le fil bleu qui part de l inter pour aller a la boite de deriv.
Merçi
millesime
Nombre de messages: 302
MessageSujet: Re: 3G1.5 OU 4G1.5   Mer 4 Mar 2009 - 22:00
Mimo,
plutôt que du scotch, de la gaine thermoretractable est plus conforme.
bon câblage.
Hervé
mimo
MessageSujet: Re: 3G1.5 OU 4G1.5   Mer 4 Mar 2009 - 22:32
merci pour l astuce
MessageSujet: Re: 3G1.5 OU 4G1.5   Mer 4 Mar 2009 - 22:37
Merçi
OK Wink,
les conseils de loup blanc et hervé sont excellents.
a plus
mimo
MessageSujet: Re: 3G1.5 OU 4G1.5   Mer 4 Mar 2009 - 23:21
Merçi à tous.
3G1.5 OU 4G1.5
