| | mettre une telecommande radio sur un treuil avec commande a fil | |
michel13700
Nombre de messages : 32 Date d'inscription : 15/02/2014 Age : 42 Localisation : marseille
| Sujet: Re: mettre une telecommande radio sur un treuil avec commande a fil Jeu 6 Mar 2014 - 20:51 | |
| bonsoir a vous je suis toujours a la recherche de mon boitier télécommande je suis entraine de regarder sur Conrad il y a pas mal de boitier le probleme le quel prendre y a t'il des critère précis ? une référence peu etre | |
| Sujet: Re: mettre une telecommande radio sur un treuil avec commande a fil Ven 7 Mar 2014 - 10:53 | |
| Bonjour, Chez Conrad : 191240-62 A voir si cela correspond à ton application, mais comme toujours les doc sont light.... Par contre tous ces matériels fonctionnent sous une tension d'environ 12VCC, cela permet d'avoir le fonctionnement pour les systèmes sauvegardés par batterie... Tu peux mettre une petite alimentation sur prise 514223-62 par exemple. Je comprend que cela face une verrue source de panne, mais en 230VCA rien à l'horizon.... Cordialement, _________________ En avatar, un GE 35KVA conçu avec un Deutz F4L912 et un alternateur LS, c'était pour le plaisir de faire un GE....
| Sujet: Re: mettre une telecommande radio sur un treuil avec commande a fil Ven 7 Mar 2014 - 11:05 | |
Pourquoi ne pas chercher dans les radiocommandes de volets roulants .. - Elles semblent avoir les fonctionnalités qui t"intéressent, - Elles sont prévues en sortie 230 V , et là au lieu du VR tu raccordera la commande des 2 contacteurs,
Contacteur _________________ Un travail bien préparé est déjà à moitié réalisé ....
| Sujet: Re: mettre une telecommande radio sur un treuil avec commande a fil Ven 7 Mar 2014 - 11:26 | |
| La commande type volet roulant a été déjà proposée (solution deltadore)... Il y a aussi http://www.habitat-automatisme.com/otio-pack-commande-volet-roulant.html?LGWCODE=OTIO750063;46795;1294&gclid=CJev88-agL0CFaQfwwodXq0AQA
| | | Ulairi Energie marine
| Sujet: Re: mettre une telecommande radio sur un treuil avec commande a fil Ven 7 Mar 2014 - 18:36 | |
| J'avais fait aussi une proposition page précédente, pour une télécommande de treuil qui conviendrait. Après, c'est du matériel chinois... mais alimentation 230V, sorties à relais 230V et fonctionnement en impulsionnel (mode Momentané).
Sinon oui, chercher dans les télécommandes pour volets roulant !
Exemple :
http://www.euromatik.fr/telecommande-era/1832-kit-radio-pour-volet-1-era-p1-1-recepteur-tt1n.html http://www.euromatik.fr/telecommande-era/1834-kit-radio-pour-volet-1-era-mw1-1-recepteur-tt1n.html
Edit : en ne prenant qu'un seul des condo, il est possible de ne pas avoir à utiliser les contacteurs (à tester). | |
| | | michel13700
| Sujet: Re: mettre une telecommande radio sur un treuil avec commande a fil Lun 28 Avr 2014 - 17:18 | |
| bonjour a vous donc après un petit probleme de santé j'ai pas pu bosser sur mon projet je vais le reprendre ou je me suis arrête, donc je vais commander les émetteur récepteur que Ulairi me propose sur le poste juste au dessus je pense pouvoir vous mettre une video du projet fini sous peu | |
| | | michel13700
| Sujet: Re: mettre une telecommande radio sur un treuil avec commande a fil Mer 30 Avr 2014 - 18:57 | |
| bonsoir alors me revoilà avec mes probleme j'ai acheter aujourd'hui a castorama un boitier émetteur récepteur otio pour volet roulant voici le liens direct vers le produit http://www.castorama.fr/store/Micro-recepteur-encastrable-telecommande-pour-volets-prod4160013.html?navAction=jump&isSearchResult=true je voudrais savoir si j'ai besoin des contacteur ? apres savoir ou mettre le condensateur du moteur j'ai fait un essaie le moteur tourne , le boitier n'a pas l'air de fonctionner donc je crie a l'aide avant de le griller edite le plan de montage de l'emetteur | |
| | | michel13700
| Sujet: Re: mettre une telecommande radio sur un treuil avec commande a fil Jeu 1 Mai 2014 - 10:12 | |
| bonjour donc je viens de cabler avec les contacteur et l’émetteur comme sur le schéma de Ulairi , sur la notice ils disent d'appuyer sur le bouton de l’émetteur pour que le voyant passe au rouge rien a faire il ne marche pas donc je pense que le câblage doit être différent je me retrouve au point de depart grrrr je vais y arrive avec une aide surement plus vite merci de votre futur aide | |
| | | michel13700
| Sujet: Re: mettre une telecommande radio sur un treuil avec commande a fil Ven 2 Mai 2014 - 11:47 | |
| bon du nouveaux je me suis fait rembourser l’émetteur récepteur pour prendre un autre chez leroy merlin marque DI.O by chacon marque de l’émetteur , je suis arriver a le brancher avec succès sans aucun probleme donc je pense pouvoir finir mon projet rapidement maintenant | |
| | | h2o
Nombre de messages : 1 Date d'inscription : 07/10/2015 Age : 61 Localisation : 30
| Sujet: Re: mettre une telecommande radio sur un treuil avec commande a fil Mer 7 Oct 2015 - 19:10 | |
| Bonsoir, J'ai ce boitier pour connecter une telecommande a mon treuil. Mais bon !! pas moyen de raccorder et de faire fonctionner . Peut on se passer des KM1, KM2 et fins de courses et de la commande filaire d'origine.? merci | |
| Sujet: Re: mettre une telecommande radio sur un treuil avec commande a fil | |
