Jeux, jouets et Lego : le deuxième à -50% (large sélection)
 électro aimant en basse tension et courant continu
ragondine
Nombre de messages : 39
électro aimant en basse tension et courant continu Empty
MessageSujet: électro aimant en basse tension et courant continu   électro aimant en basse tension et courant continu Icon_minitimeLun 10 Fév 2014 - 12:08
Je suis plutôt un bon bricoleur, mais je vieillis. Mon fils de 26 ans, titulaire d'un master en électrotechnique me dit que le branchement d'un électroaimant basse tension (24V) en courant continu est l'affaire d'un spécialiste. Il prétend que le plus et le moins sont repérés sur l'appareil et que l'inversion de polarité grille définitivement l'appareil. Sur cet électroaimant (électrovanne) je n'ai pas lu de plus ni de moins. A la conception, le plus et le moins n'ont pas été différenciés par des cosses (de couleur ou de taille différente) enfin, seul un A est coulé avec le plastique d'enrobage sur une des cosses.
Mon fils cherche t'il à m'embrouiller, ou à me faire penser que je vieillis ( et qu'il faut que je lâche les rennes par exemple)
MessageSujet: Re: électro aimant en basse tension et courant continu   électro aimant en basse tension et courant continu Icon_minitimeLun 10 Fév 2014 - 13:06
Comme demandé dans la charte du forum, veuillez faire une petite présentation dans la rubrique :
D'avance merci !
Quant à votre question, s'il s'agit d'un simple électro-aimant, sans protection par diode de roue libre intégrée, il n'y a pas de polarisation.
Le champ magnétique créé attirera le noyau en fer doux.
Dans le cas d'une bobine protégée avec une diode de roue libre, il y a lieu de respecter les polarités imposées par le fabricant.
Pour savoir s'il y a une diode d'intégrée, faire une mesure de résistance avec un multimètre, en faisant 2 mesures en inversant les pointes de touche. Si les 2 valeurs sont identiques c'est qu'il n'y a pas de diode de roue libre.
Mais pour valider cela, il serait bien que vous nous précisiez l'application de cet électro-aiamant,
Codialement,
ragondine
MessageSujet: Re: électro aimant en basse tension et courant continu   électro aimant en basse tension et courant continu Icon_minitimeLun 10 Fév 2014 - 14:15
J'espère que c'est bien là qu'il faut écrire.
Concernant le produit sur lequel est monté l'électroaimant.
Il s'agit d'un brûleur de granulés de bois de la marque Pannan monté sur une chaudière ULMA 2000, produit diffusé par Okke.
L'électronique est d'origine Schneider.
En fin de cycle de combustion, pour dégager les résidus (cendres), l'électronique alimente en 220V un petit groupe extérieur d'air comprimé, l'air comprimé est stocké dans un tube spirale de 2 mètres et en fin de cycle, l'électrovanne s'ouvre pour cracher (souffler) les cendres résiduelles dans le cendrier situé sous la partie combustion du brûleur.
Votre discours me rassure: Mon fils ne m'a pas pris pour un dégénéré mental. Il existe bien plusieurs solutions dépendant d'un schéma et du montage
MessageSujet: Re: électro aimant en basse tension et courant continu   électro aimant en basse tension et courant continu Icon_minitimeLun 10 Fév 2014 - 16:50
Dans s'il s'agit d'une simple bobine d'électrovanne, elle n'est pas polarisée.
Est-elle alimentée longtemps ?
Le montage 24VCC est-il d'origine ?
ragondine
MessageSujet: Re: électro aimant en basse tension et courant continu   électro aimant en basse tension et courant continu Icon_minitimeLun 10 Fév 2014 - 18:21
La bobine d'électrovanne est alimentée 2 ou 3 secondes peut-être moins. En tous cas mon Metrix m'a laissé assez de temps pour lire "24.1" Volts. Le montage est d'origine. L'électronique Schneider alimente un transfo qui a une vis de réglage . Je ne sais pas si le transfo est en permanence sous tension et si un télérupteur alimente l'électrovanne le temps nécessaire ou si l'alimentation du transfo est éphémère. Mon souci vient du fait que les fils qui alimentent l'électrovanne sont de couleur différenciée: un rouge et un noir. D'un autre côté, je peux admettre que d'un point de vue commercial, pour un néophyte qui soulève le capot c'est beaucoup plus joli.
MessageSujet: Re: électro aimant en basse tension et courant continu   électro aimant en basse tension et courant continu Icon_minitimeMar 11 Fév 2014 - 9:19
La logique voudrait que le + soit au fil rouge et le - au fil noir.
Dans tous les cas, votre bobine n'est pas polarisée.
Tenez-nous au courant du bon fonctionnement de la "bête" !
ragondine
MessageSujet: Re: électro aimant en basse tension et courant continu   électro aimant en basse tension et courant continu Icon_minitimeMar 11 Fév 2014 - 12:07
Pour l'heure, mon ami de 76 ans qui avait une chaudière et un brûleur Viessmann (excellent produit) au fuel s'est laissé embobiner (ah ah ah....) sur une foire pour liquider ce matériel et installer cette chaudière à granulés. Il faut dire qu'il bricole peu et sentait le froid dans sa maison par grand froid. L'installateur du Viessmann avait (je ne m'en suis rendu compte qu'après) simplement "oublié" de régler la courbe et de l'adapter aux volumes, installation et isolation de la maison. Alors, certes, le bilan carbone est excellent et mon ami, apiculteur, s'en réjouit. Certes, l'économie est là (800€ de granulés par an au lieu de 2000€ de fuel) mais les emmerdements sont là aussi . SAV inexistant et portage de trois tonnes de granulés en sacs de 15 Kilos (mais comme il dit: "autrement je ne ferais pas de sport").
A ce jour, en moins de deux ans, deux micro-compresseurs ont perdu la vie et il faut donc décendrer manuellement au minimum tous les trois jours, ce qui interdit tout départ de la maison.
J'ai pensé que le vieillissement rapide des compresseurs pouvait provenir d'un défaut de fonctionnement de l'électrovanne entraînant un maintien de pression dans le spirale qui aurait empêché un démarrage correct de ce dit compresseur. Mais il n'en est rien. L'électrovanne fonctionne. Les compresseurs (2 modèles différents) sont chinois!!!!!! voilà le problème.
» Courant de court-circuit Tableau basse tension
» besoin aide photoelectrique / electro aimant
» Guide de la distribution basse tension 2012 de Schneider
» normes pour coffret basse tension (24VDC)
