Le Deal du moment : -50%
-50% sur les sacs à dos pour ordinateur ...
19.99 €
 Capteur de courant à effet hall
synthmania13
Capteur de courant à effet hall Empty
MessageSujet: Capteur de courant à effet hall   Capteur de courant à effet hall Icon_minitimeDim 16 Mar 2014 - 11:58
Bonjour à tous, je suis en terminale bts electrotechnique et je suis tombé sur une colle!!
Mon prof, m'a donné un TP sur le malaxeur. Et le but est de contrôler l'état du mélange terre/ Eau avec un capteur de courant à effet hall!
Le problème c'est que je ne comprends pas pourquoi et pour quelle raison on choisit un capteur de courant!!!
une idée??
MessageSujet: Re: Capteur de courant à effet hall   Capteur de courant à effet hall Icon_minitimeDim 16 Mar 2014 - 13:01
Merci se présenter dans la rubrique présentation, SVP.
La mesure de courant peut renseigner sur le couple du moteur ?
Cet indication permet de mesurer la viscosité de ton mélange.
Mais sans plus de précision sur ton système difficile de t'aider
Fait un petit synoptique du système.
Capteur de courant à effet hall Knx_pa11
KNX Partner nr. 33399
synthmania13
MessageSujet: Re: Capteur de courant à effet hall   Capteur de courant à effet hall Icon_minitimeDim 16 Mar 2014 - 15:31
https://i.servimg.com/u/f58/18/78/63/67/api_ca12.png[/img][/img]
voici le synoptique!!!
MessageSujet: Re: Capteur de courant à effet hall   Capteur de courant à effet hall Icon_minitimeDim 16 Mar 2014 - 16:30
Lien mort !
Rom76
Nombre de messages : 68
MessageSujet: Re: Capteur de courant à effet hall   Capteur de courant à effet hall Icon_minitimeDim 16 Mar 2014 - 21:13
Capteur de courant à effet hall Api_ca12
MessageSujet: Re: Capteur de courant à effet hall   Capteur de courant à effet hall Icon_minitimeDim 16 Mar 2014 - 22:01
Au vu du synoptique cela pourrait être une boucle de régulation...
MessageSujet: Re: Capteur de courant à effet hall   Capteur de courant à effet hall Icon_minitimeLun 17 Mar 2014 - 13:43
As tu découvert comment peut fonctionner le système avec mes petites indications ?
Imposes tu une consigne de vitesse à ton malaxeur ?
» capteur a effet hall
» choix du courant In en fonction du courant d'emploi
» effet des harmoniques
» Effet FERRANTI
» effet corona en HTA
