Le Deal du moment : -20%
(Adhérents Fnac) Enceinte Bluetooth Marshall ...
199.99 €
 Détecteur de position.
smileydusf
Détecteur de position. Empty
MessageSujet: Détecteur de position.   Détecteur de position. Icon_minitimeMer 12 Mar 2014 - 11:42
Je travaille actuellement sur un système de transtockage à trois axes.
En ce moment j'ai un problème au niveau de la préhension, un vérin électrique avance vers le casier choisi, et là un capteur doit détecter la présence d'un casier (en plastique). J'ai donc pris un capteur mécanique avec commande à poussoir pour une question de coût, mais je dois ensuite mettre un deuxième capteur, pour indiqué que le casier est maintenant pris. Et c'est là que je ne sais pas quoi mettre comme capteur. Est-ce que se serait possible avec un capteur mécanique mon objectif étant d'avoir un prix pas trop élevé, sinon je pensais à un capteur qui détecterait le changement de poids sur le vérin mais je ne m'y connais pas du tout sur ce type de capteur, et même avec internet ce n'est pas très clair.
J'espère que ce forum marche et qu'il pourra m'aider rapidement, merci d'avance.
MessageSujet: Re: Détecteur de position.   Détecteur de position. Icon_minitimeMer 12 Mar 2014 - 21:12
un petit synoptique expliquerait mieux votre problème.
Détecteur de position. Knx_pa11
KNX Partner nr. 33399
» AQUISITION DE POSITION
» problème d'asservissement de position
»  renseignement sur câble de capteur de position
» gestion de pression d'air suivant position ???
» Disjoncteur détecteur d'arc
