| | module yokis chr3w pour led | |
baff
Nombre de messages : 26 Date d'inscription : 13/03/2014 Age : 71 Localisation : f
| Sujet: module yokis chr3w pour led Ven 11 Avr 2014 - 10:10 | |
| Bonjour à tous, je me pose la question du fonctionnement de cet accessoire qu'il faut brancher en parrallele d'une ampoule led variable et sur un circuit commandé par un variateur : http://www.yokis.fr/domotique-eclairage/accessoires-eclairage-yokis.html
si je comprend l'utilité de l'accessoire c'est qu'avec une ampoule led il ya possibilité de charge residuelle et donc d'eclairement residuel même circuit ouvert (déjà si quelqu'un peut confirmer cette interpretation je l'en remercie) et que cet élément fonctionne comme une resistance qui absorbe cette charge pour eviter l'eclairement residuel. ma question finale est il ya t'il consommation d'energie permanente et si oui cela veut donc dire que la led sur un tel montage est moins economique ?
merci de vos avis bon week end
| Sujet: Re: module yokis chr3w pour led Ven 11 Avr 2014 - 22:17 | |
| Bonsoir
Cet accessoire est une charge résistive que l'on nomme souvent charge fictive, qui permet à un module variateur (ou autres) de type 2 fils de pouvoir s'alimenter suffisamment en série avec une ampoule autre que purement résistive.
Pour le phénomène fréquent que l'on remarque sur certaines ampoules à led ou fluo-compactes (luminescence ou flash résiduels) du aux courants induits auquel vous faites allusion, un simple condensateur de 0,1 microfarad (100 nF) de type X2 250V en parallèle suffit.
La consommation résiduelle avec ce type de charge est la même que celle que vous auriez avec une ampoule résistive, donc uniquement celle dont le variateur a besoin pour pouvoir fonctionner.
J'ajoute une précision, attention à la compatibilité, il faut que le variateur soit compatible ampoule à led et que l'ampoule à led soit "dimmable" | |
| | | baff
| Sujet: Re: module yokis chr3w pour led Sam 12 Avr 2014 - 0:15 | |
| | | baff
| Sujet: Re: module yokis chr3w pour led Sam 12 Avr 2014 - 0:28 | |
| une derniere question tout de même 0.1mF tu l'obtiens comment? merci | |
| Sujet: Re: module yokis chr3w pour led Sam 12 Avr 2014 - 8:07 | |
| En l'achetant ou en le récupérant, c'est généralement utilisé comme anti-parasite. | |
| | | baff
| Sujet: Re: module yokis chr3w pour led Sam 12 Avr 2014 - 9:43 | |
| Pardon , je voulais dire, est ce que le chiffre 0.1mF s'obtient par un calcul. ou c'est d'expérience. (les deux j'imagine) mais si tu as (ou quelqu'un d'autre )le calcul ça m'intéresse. bon week end | |
| Sujet: Re: module yokis chr3w pour led Sam 12 Avr 2014 - 10:36 | |
C'est bien 0,1µF ( ou 100 nF ) que l'on utilise généralement ...
Oui, bien évidemment, la valeur peut se calculer ... mais alors il faut des données ... - configuration de réalisation exacte de la ligne concerné, - critères à obtenir : cad potentiel maximal requis pour empêcher des amorçages intempestifs ou une quelconque activité lumineuse ....
c’est pour cela que couramment on mets du 0,1 µF, valeur trés rependue et dimension acceptable .. dans beaucoup de cas, un 10 nF pourrait suffir ...
A noter que dans le cas d'un TELERUPTEUR, MINUTERIE, SIMPLE ALLUMAGE , on peut totalement s'en passer, en prenant des de dispositions lors de sa réalisation .....
Mais cette histoire de condensateur sur des charges lumineuses de trés faible puissance n'a rien à voir (ou presque) avec le problème YOKIS (qui est un problème de fonctionnement interne du module)....
cordialement _________________ Un travail bien préparé est déjà à moitié réalisé ....
| | | bcognault
Nombre de messages : 1 Date d'inscription : 20/05/2014 Age : 48 Localisation : bordeaux
| Sujet: Re: module yokis chr3w pour led Mar 20 Mai 2014 - 8:46 | |
| Bonjour, pour ma part le module résistif CHR3W m'a permis d'éviter le scintillement des spots à led (voir probablement d'éviter leur usure prématurée) c'est une résistance de 22 KOhm moté en paralléle sur la sortie. Cela évite que le module ait les pattes en l'air. Lorsque les spots sont à pleine puissance la consommation de la résistance est d'environ 2,4 W si je me souviens bien, retrouvable par la formule P=U²/R . Ca chauffe un peu c'est vrai, rien de bien dramatique non plus. Bertrand | |
| Sujet: Re: module yokis chr3w pour led | |
