Nike : Jusqu’à 50% sur les articles de fin de saison
 Un projet axé sur la vidéo ... pour les journées du patrimoine 2014....
Un projet axé sur la vidéo ... pour les journées du patrimoine 2014.... Empty
MessageSujet: Un projet axé sur la vidéo ... pour les journées du patrimoine 2014....   Un projet axé sur la vidéo ... pour les journées du patrimoine 2014.... Icon_minitimeLun 19 Mai 2014 - 10:00
Bonjour à tous
Bien que ce projet soit hors du cadre de ce forum, je me permets de l'y placer, surtout au vu des réponses et connaissances de certains dans des domaines proches ….
Je me suis engagé, dans une association de sauvegarde du patrimoine hydrologique de ma commune, et je dois assurer les moyens logistiques pour les journées du patrimoine 2014.
L'objectif est de faire une visite virtuelle via des moyens vidéo d'un ensemble de  galeries souterraines à partir de leur carrefour, avec les triple objectif :
- démonter notre sérieux ,
- sensibiliser le maximum de visiteurs ,
- déboucher sur une mise en valeur et une sauvegarde de ce réseau de galeries datant d'avant la révolution….
Pour faire simple, des vues de ces aqueducs figurent sur notre site, photographiés pour la derrière fois depuis l'intérieur en 2011, et inaccessibles aujourd'hui.
http://www.galeriessouterrainesdefontenayauxroses.sitew.com/#Les_aqueducs.A
C'est à partir de la surface , depuis le regard ancien de ce carrefour que nous pouvons opérer.
Notre projet est de descendre une caméra fixée au bout d'un tube , que nous manœuvrerions depuis la surface ( rotation et zoom ). Il faut également assurer l'éclairage requis pour la prise de vue …..15 m de portée est le maximum requis .
Les images seraient visualisées en direct sur un écran plat à proximité immédiate
Notre première idée serait un trépieds permettant la suspension de l'ensemble tube+caméra+éclairage.
L'orientation 360° étant manuelle.
Le trépieds pouvant être remplacé ou entouré par un mécano d'échafaudage (un cube de 1m de coté permettant également la protection sécuritaire de l'accès.
Le regard de ce carrefour, que nous avons localisé n'est pas démontable, et se présente sous la forme d'un trou de diamètre 300 mm, traversé par un tuyau métallique des années 60 ., ce qui laisse un passage de 12 cm de part et d'autres …..
Un projet axé sur la vidéo ... pour les journées du patrimoine 2014.... Captur10
Auriez-vous des idées :
- sur le plan mécanique ……
- sur le choix de la caméra  ( y compris les pb de réglages : zoom , mise au point, ..)
- sur le choix de l'éclairage ….(y compris réglages ).
bien évidemment dans le contexte financier d'une association et de ses  bénévoles ….
D'avance  merci pour vos idées et conseils …pour la réussite de ces journées ....
MessageSujet: Re: Un projet axé sur la vidéo ... pour les journées du patrimoine 2014....   Un projet axé sur la vidéo ... pour les journées du patrimoine 2014.... Icon_minitimeLun 19 Mai 2014 - 11:22
Une petite caméra que l'on peut orienter (via radiocommande rc, mais on peut bricoler une cde filaire).
Pas de ZOOM...
http://www.funrctoys.com/eShopWeb/product-10659-MICRO-CAMERA_PAN-TILT_FPV
Terminologie pour des cameras :
PTZ ; Pan (rotation droite gauche), Tilt (haut bas), Zoom.
Pour l'éclairage un simple anneau LED infra rouge permet d'augmenter le contraste, perte de la couleur cependant.
Il faudra retransmettre l'image : Câble type KX6 pour éviter les perturbations.
Autre piste : les services des eaux possèdent des caméras (robots) pour vérifier les canalisations.
En se rapprochant de ceux ci ils pourraient vous aider ?
Un projet axé sur la vidéo ... pour les journées du patrimoine 2014.... Knx_pa11
KNX Partner nr. 33399
MessageSujet: Re: Un projet axé sur la vidéo ... pour les journées du patrimoine 2014....   Un projet axé sur la vidéo ... pour les journées du patrimoine 2014.... Icon_minitimeLun 19 Mai 2014 - 11:43
Un lien intéressant :
http://www.optovision.fr/IMG/pdf/sk-p180.pdf
http://www.optovision.fr/IMG/pdf/dt-70cr_camera_inspection.pdf
http://www.optovision.fr/-Cameras-.html
MessageSujet: Re: Un projet axé sur la vidéo ... pour les journées du patrimoine 2014....   Un projet axé sur la vidéo ... pour les journées du patrimoine 2014.... Icon_minitimeMer 21 Mai 2014 - 22:29
Dommage que OPTOVISION soit à Toulouse,
car l’idée d'utiliser une caméra de surveillance en haute définition semble intéressante ...
MessageSujet: Re: Un projet axé sur la vidéo ... pour les journées du patrimoine 2014....   Un projet axé sur la vidéo ... pour les journées du patrimoine 2014.... Icon_minitimeJeu 22 Mai 2014 - 9:04
http://www.axis.com/fr/products/cam_m2014e/index.htm
Caméra sur IP (lecture sur PC) HDTV, IP66.
Câble de 8m (caméra-alimentation)
» help me pour mon projet bts electrotechnique
» Besoin d'aide Pour un projet BTS
» RECHERCHE ENTREPRISE POUR PROJET EN BTS ELECTROTECHNIQUE
» Projet VDI pour maison neuve
» Ba VOilla Petit video marrante pour vous
