| | programmation carte de comptage BMX EHC 0200 | |
tiseur21
Nombre de messages : 2 Date d'inscription : 18/03/2011
| Sujet: programmation carte de comptage BMX EHC 0200 Sam 19 Mar 2011 - 0:30 | |
| Bonjour Je suis élève en deuxième année de BTS électro. Je suis actuelle en plein sur mon projet de fin année.
j'effectue un test en labo pour connaitre le fonctionnement de mon codeur et de sa carte mais je n'arrive pas. Je souhaite juste voir le nombre d'impulsion de mon codeur( en le tournant a la main) sur l'ordinateur avec unity. (Programmation en Ladder)
Description du matériel a ma disposition: API modicon M340 Processeur: P34 20302 carte de comptage: EHC 0200 codeur: GI 355 A60 R022 000
Configuration de ma carte EHC 0200 -Mode de comptage large libre -Voie A: impulsion, Voie b: sens
j utilise la variable ID0.2.0.2 (valeur courant numérique principale) pour connaitre le nombre d'impulsion.
Si quelqu'un a des information sur la configuration de la carte de comptage et le programme a effectué, je serait preneur. Me dire les différents variable de la carte a utiliser pour voir les impulsions du codeur.
| Sujet: Re: programmation carte de comptage BMX EHC 0200 Sam 19 Mar 2011 - 7:59 | |
| Bonjour et bienvenu, - tiseur21 a écrit:
- Bonjour
j'effectue un test en labo pour connaitre le fonctionnement de mon codeur et de sa carte mais je n'arrive pas. Je souhaite juste voir le nombre d'impulsion de mon codeur( en le tournant a la main) sur l'ordinateur avec unity. (Programmation en Ladder) Le codeur est de quel type, est-ce du matériel neuf ? As tu tester son fonctionnement en visualisant sa sortie à l'oscillo ? Le signal fournit est il compatible avec ta carte d'entrée ? Nous donner une liste c'est bien, mais pour un BTS j'attendrais une liste complète : Fabricant, réf, désignation, caractéristiques. Surtout pour ton codeur, je vais pas passer mon matin à trouver ton truc sur le net... Salutation. | |
| | | tiseur21
| Sujet: Re: programmation carte de comptage BMX EHC 0200 Sam 19 Mar 2011 - 11:54 | |
| Merci pour ta réponse
J'utilise un codeur incrémental GI355 A60 R022 000 de marque Baumer Le codeur fonctionne correctement, testé par oscilo J'utilise les fils +U, OV, voie A et voie B pour le raccordement.
Le raccordement de ma carte de comptage et du compteur est correct. Le codeur est compatible avec ma carte.
Le problème est que je suis pas sur de la configuration de ma carte BMX EHC 0200 de marque schneider.
Ces sur la carte de comptage que je souhaite plus d'information Je veut être sur de la configuration de ma carte pour de la surveillance d'axe, le programme pour initialiser le compteur et la variable visualiser le nombre d'impulsion.
| | | babou091
Nombre de messages : 1 Date d'inscription : 31/03/2014 Age : 63 Localisation : Saclay
| Sujet: Re: programmation carte de comptage BMX EHC 0200 Lun 31 Mar 2014 - 18:43 | |
avez-vous eu une réponse en final à votre demande? Je dois utiliser un compteur identique dans le même mode pour codé un déplacement. | |
| | | Ulairi Energie marine
| Sujet: Re: programmation carte de comptage BMX EHC 0200 Sam 5 Avr 2014 - 1:57 | |
La documentation est disponible ici : http://cjoint.com/?DDfbodF4yxW
| Sujet: Re: programmation carte de comptage BMX EHC 0200 Dim 6 Avr 2014 - 13:31 | |
| Bonjour Babou,
Il est demande de se presenter sur notre forum, conformément à la charte que vous avez accepté.
Merci à Ulairi de faire respecter cette règle fort simple avant de répondre à un membre qui n’a qu’un message dans son profil.
| Sujet: Re: programmation carte de comptage BMX EHC 0200 | |
