| VMC changer condensateurs | |
sart100
Nombre de messages : 6 Date d'inscription : 28/04/2015 Age : 51 Localisation : PARIS
| Sujet: VMC changer condensateurs Mar 28 Avr 2015 - 17:30 | |
| Bonjour, Nous avons emménagé dans une maison et j'ai l'impression que l'interrupteur VMC placé en cuisine ne permet pas de faire marcher la petite vitesse. Ci joint le schéma électrique que j'ai récupéré dans les combles, une photo du cablage moteur VMC et une photo de l'interupteur. Ce qui est bizarre c'est que dans le schéma électrique, la borne 4 (blanc) doit être branchée à la phase en permanence, ce qui n'est pas le schéma classique de branchement d'une VMC double vitesse (voir http://www.installation-renovation-e...deux-vitesses/ par exemple). J'ai fait un pont entre le orange et la phase (rouge) dans l’interrupteur de la cuisine, mais le fil orange ne donne rien du tout s'il est branché sur la phase. Donc j'en déduis ayant lu plusieurs post que le condensateur 4micro Farrad est à changer. Pourriez vous vérifier via le schéma électrique joint ? A bientôt, Cordialement | |
Le Loup Blanc Modérateur
| Sujet: Re: VMC changer condensateurs Mar 28 Avr 2015 - 18:42 | |
| Bonjoir
Il y a deux schémas possible pour alimenter une VMC 2 vitesses.
Ils sont tout deux équivalents.
Oui, il semble bien que le 4µF lié à la petite vitesse soit HS. Mais cela peut être aussi le 2µF, ce qui lui donne un couple plus faible et un non fonctionnement en PV. Aussi, je te conseillerais de les changer tous deux . Prends bien des modèles 450Volts , type CONDENSATEUR PERMANENT , comme ceux-ci http://www.condensateurs.net/7-condensateur-permanent-cable
sart100
| Sujet: Re: VMC changer condensateurs Mar 28 Avr 2015 - 20:07 | |
| Merci loup blanc j'ai trouvé à - cher ici https://www.dealec.fr/prod_name/condensateurs-cop-8.aspx
J'hésite à remplacer le bloc entier par exemple par un moins énergivore il est à 65 euros http://www.hbh-ventilation.com/ssfamilles.php?fam=2&sfam=4&ssfam=15&prod=188 Les condensateurs sont à 15 euros livrés ....
Je vais aller voir dans les combles. A+ | |
| Sujet: Re: VMC changer condensateurs Mar 28 Avr 2015 - 20:18 | |
| - sart100 a écrit:
- Merci loup blanc j'ai trouvé à - cher ici
https://www.dealec.fr/prod_name/condensateurs-cop-8.aspx Oui, pas de pb à priori
C'est peut-être une meilleure solution, tant du point de vue mécanique, performances, ....
Je vais aller voir dans les combles. A+ Cordialement _________________ Un travail bien préparé est déjà à moitié réalisé ....
touvenant
Nombre de messages : 21 Date d'inscription : 24/04/2015 Age : 58 Localisation : france
| Sujet: Re: VMC changer condensateurs Mar 28 Avr 2015 - 20:59 | |
| Je suggère de commencer par vérifier l'inter, puis la continuité du fil marron, enfin que l'enroulement petite vitesse ne soit pas coupé avant de remplacer le condensateur. | |
sart100
| Sujet: Re: VMC changer condensateurs Mar 28 Avr 2015 - 22:48 | |
| Merci encore ! De retour des combles, après qu'un gros frelon se soit perdu dedans, attiré par la lumière ... Rien de visuellement suspect sur les condensateurs. C'est la même marque que celle du lien que tu m'as donné loup blanc ! le câblage correspond au schéma électrique. Ce qui se passe en petite vitesse c'est que le moteur tourne, mais très très lentement, du coup pas d'aspiration. Je n'entendais pas l'aspiration de la cuisine. Je pense que cela dédouane la continuité du fil marron. il y a des traces de rouille sur l'axe du rotor, du coup j'ai des doutes sur le moteur. La VMC doit avoir entre 17-18 ans si on en crois la date sur le condo (01/12/97). Pas de date autre. Peut être est ce le moment de la changer... pourtant je n'aime pas tout foutre à la jaille. Cela m'a quand même permis de vérifier que la gaine de rejet est au diamètre 150 et pas 125 comme je pensais vu la notice de la VMC. Simplement l'installateur a mis un colson bien serré j'ai l'impression. Il faut que je trouve comment dé-serrer ces colson. Je ne sais pas vérifier l'enroulement petite vitesse. a+ et merci... | |
| Sujet: Re: VMC changer condensateurs Mar 28 Avr 2015 - 23:57 | |
Vu son age, je te suggère de remplacer la VMC.
Il n'y a pas d'enroulement petite vitesses ......
C'est le moteur qui est sous-alimenté par le condensateur de 4µF placé en série.
touvenant
| Sujet: Re: VMC changer condensateurs Mer 29 Avr 2015 - 1:45 | |
| Effectivement, pas d'enroulement petite vitesse, au temps pour moi. Effectivement, fil marron et inter ok : si l'inter a une action, c'est bien qu'il vient chunter le condensateur de 4µF. La VMC n'aspire vraiment pas en petite vitesse ? test avec une feuille de papier WC pour voir si elle est aspirée, ou la fumée d'un baton d'encens ? | |
sart100
| Sujet: Re: VMC changer condensateurs Mer 29 Avr 2015 - 7:58 | |
| Merci encore à vous deux, oui le test du PH en petite vitesse est formel, pas d'aspiration suffisante. Quand je pense qu'on a passé l'hiver en grande vitesse, je me demandais pourquoi la note chauffage était salée allez je ne suis pas totalement convaincu par les VMC hygro A ou B, je trouve que cela doit rester simple surtout pour une maison de 1990. Ma belle mère a fait installer une aldes hygro qui est tombée en panne après la garantie donc je ne prendrais pas cette marque. Je vais voir ces modèles (ordre de préférence), avez vous d'autres idées (je sais cela sort du domaine pur électronique). celui là qui propose un contrôle hygro sur le bloc moteur (conso moyenne 22,3 W soit 30% de moins que celle que j'ai) http://www.hbh-ventilation.com/ssfamilles.php?fam=2&sfam=4&ssfam=15&prod=188 celui là qui est garanti 5 ans, 18,5 W en petite vitesse en promo à 100 euros. http://www.hbh-ventilation.com/ssfamilles.php?fam=2&sfam=4&ssfam=6&prod=161 celui là qui est basse conso < 14W moyenne http://www.bricodepot.fr/toulon/kit-vmc-basse-consommation/prod18278/ a et encore un question HS de bricolo du dimanche. Ou trouver des colliers colson (indémontable sans les couper) mais pas par boite de 100 à 35 euros ? Ou autres colliers équivalents ? Longue vie à ce forum ! Cordialement | |
touvenant
| Sujet: Re: VMC changer condensateurs Mer 29 Avr 2015 - 11:25 | |
| Colson, c'est les colliers de chez legrand. Chez brico dépot, ils ont des "noname", la 100aine en 180mm de long est à 10€, tu peux les utiliser la queue de l'un dans la tête de l'autre pour avoir la longueur suffisante. | |
jeanpierre14ma
Nombre de messages : 20 Date d'inscription : 18/06/2015 Age : 67 Localisation : CARPENTRAS 84
| Sujet: Re: VMC changer condensateurs Sam 20 Juin 2015 - 15:24 | |
| Bj Tu peut trouvé des colliers chez moi ou même dans ma voiture pour Zéro €, en glissent une lame fine entre le croché et le collier j'arrive a ne pas les coupés.
A+ | |
sart100
| Sujet: Re: VMC changer condensateurs Sam 20 Juin 2015 - 16:07 | |
| Bonjour oui mais les colson de la marque sont indémontables un fois serrés. Il faut les couper. | |
| Sujet: Re: VMC changer condensateurs | |
